Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: sisse - huhtikuu 19, 2009, 16:41:23
Otsikko: Xantia ''koneen kalkutus''
Kirjoitti: sisse - huhtikuu 19, 2009, 16:41:23
Tuli tommonen Xantia hommattua ja kone pitää melkein diesel moottori maista kalkutusta varsinkin muutaman minuutin ajan käynnistyksen jälkeen(bensakone kyllä ajettu 191tkm).
Auto joustaa ja nousee aivan kuin pitääkin mutta kalkuttava ääni ei kuulosta terveelliseltä. Luin netistä, että voi johtua painevaraajan väsähdyksestä, joka sitten rasittaa hyd.pumppua ja että ongelma tuo mukanaan juuri tuon hakkaavan käyntiäänen. Onko kyse tuosta ja onko mahdollista korjata kotikonstein? Ja pärjääkö tuolla, vai olisiko aiheellista korjata vika mahd. nopeasti kuntoon?
Otsikko: Vs: Xantia ''koneen kalkutus''
Kirjoitti: kaselin - huhtikuu 19, 2009, 18:25:14
Mikä vm:lli mikä kone 16V 1,8 vai 2,0? :)
Kirjoitti: sisse - huhtikuu 19, 2009, 19:33:15
Lainaus käyttäjältä: kaselin - huhtikuu 19, 2009, 18:25:14
Juu tuo 1.8 versio ja vuosimallia -93.
Kirjoitti: kaselin - huhtikuu 19, 2009, 20:09:14
Niissä kone kalkattaa kylmänä omassa 94:ssa kalkattanut eikä hajoa kirvelläkään männän helmat aihe :)uttaa äänen.
Kirjoitti: sisse - huhtikuu 19, 2009, 21:25:40
No hyvä sitten. Sitten sen kyl huomaa jos on jotai vikaa kun se lahoaa :)
Kirjoitti: C5 Shadow - huhtikuu 20, 2009, 11:39:32
Onkos öljynvaihdosta aikaa ?
Kirjoitti: kaselin - huhtikuu 20, 2009, 13:46:16
Vaikka olis ei paljon vaikuta nimerkillä kokemusta on. >:(
Kirjoitti: sisse - huhtikuu 20, 2009, 14:31:52
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - huhtikuu 20, 2009, 11:39:32
Kyllä neki tässä ihan ajallaan on vaihdettu. Ajelen viikon verran ja kattelen miten toimii niin kai se vika siitä ilmi tulee, jos siellä mitään edes on.
