Kysyny tätä joskus aiemminkin täältä, mut siis kuin ihmeessä antennin saa irti?!?! Monen miehen (ja naisen) voimin jo yritetty, mutta ei perkele hievahdakaan... Autopesuun mennessä pari kertaa huomautettu et antenni pitäs ottaa pois.... joo joo, ottaisin kun saisin!!!
Olen ainakin omastani joutunut irrottamaan pihdeillä antennin joskus, koska kierre hapettunut jumiin. Kannattaa laittaa vaikka nahkahanska väliin (jottei antenniin jää jälkiä)ja ottaa pihdeillä kiinni ja vääntää. Joskus ei lähde kirveelläkään, mutta jos saat irti niin voitele kierre ens kertaa varten.
Hehe aivan sama ongelma oli myös itsellä ja juuri kun olin autoa viemässä pesuun. Pihdeillä pitäisi ainakin irrota, itsellä irtosi suhtkoht helposti kun väänteli piiskaa eri suuntiin voimalla jonkun aikaa. Kyseinen antenni meni vielä siinä vääntäessä rikki joten piti sitten uusi hankkia tilalle AD-varaosasta. :-\
? Miksi juuri ad- varaosasta.
Lainaus käyttäjältä: ealab - huhtikuu 13, 2009, 08:47:47
Niinpä.. alkuperäisetkään ei paljoa maksa..
Lainaus käyttäjältä: pica - huhtikuu 11, 2009, 08:37:33
Äh, sääli on sairautta. Itsellä jo kahdessa autossa, nykyisessä Xsarassa ja ed. Primerassa toimi "yleisantenninpoistotyökalu", eli lukkopihdit. Antenni lähti kuin talkkari jäiseltä katolta. Eikä jäänyt (kovinkaan) isoja jälkiä. Ja kierteeseen voi jotain muistaa laittaa että seuraavan kerran aukeaa helpommin.
Syy miksi ostin tuon piiska antennin AD-varaosasta oli että se sattui maksamaan vain muutaman euron. En tiedä mitä tuo piiska olisi jossain merkkiliikkeessä maksanut. Ihan hyvin on toiminut vaikka harvemmin radiota kuuntelen, nykyisestä soittimesta kun sattuu löytymään usbi joten kuuntelen mp3:sia muistikortilta enimmäkseen.
Sitten kun ne kierteet on oikeasti jumissa, käy niinkuin minulla, että lähteekin pyörimään se vastakappale jalan sisällä. Ei auta muuta kuin uusia piiska _ja_ jalka. Tosin, telomisen oli tehnyt jo edellinen omistaja. Uuteen jalkaan/piiskaan laitoin kierteisiin rasvaa.
Lainaus käyttäjältä: XsaraVTR84 - huhtikuu 14, 2009, 00:05:29
Oikea vastaus: 16 €
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - huhtikuu 14, 2009, 11:00:00
Oikea vastaus: 16 €
Jaahas, sen verran sitten. Onneksi tuli kanssa laitettua rasvaa tuohon uuden piiskan jalkaan myös. Saattaa seuraavalla kerralla irrota hiukan paremmin... ja ehjänä. ;)
Oikea vastaus: 16 €
Ai se on noinkin halpa. Viimeksi meinasin Seinäjoella ajellessa käydä tuollaista kysymässä, mutta eksyin Fazerin leipomoon ostamaan pullaa. Oli jo aika lähellä, joten pitäkäähän Mecalaiset yhtä varastossa, jos ensi kerralla osuisin oikeaan putiikkiin. ;D
No lähellä ainakin Japa on käynyt, siitä 1/2 pistettä. ;D
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - huhtikuu 15, 2009, 09:12:40
Eikös se ole siinä käytävän toisella puolella?
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - huhtikuu 15, 2009, 13:22:33
Niinpä, toiselta puolelta olisikin saanuut sen toisen 1/2 pistettä ;)
