Tuossa muutama kuukausi takaperin tuli vaihdettua lukkopesä kuskin oveen, koska avain jäi entiseen pesään sisälle eikä sitä sieltä irti saanut. Nyt sitten pari viikkoa sitten teräs"levy", millä lukkopesä on kiinni, niin tippui. Nyt sitten laitoin sen uudestaan. En tiedä mitenpäin se sinne pitää survoa (en tiedä voiko sitä väärinpäin saadakaan), mutta joka tapauksessa keskuslukitus ainakaan siitä ovesta ei toiminut.
Ja sitten tuli myös toinen ongelma. Yritin sitten värkkäillä jotain takaovien kanssa ja sitten vasen takaovi jäi ns. lukitusasentoon vaikka se oli auki. Eli nyt sitä ei saa millään kiinni. Pamaus vaan käy kun työntää kiinni. Ja en käsitä miten sen saa siihen ns. aukiasentoon. Osaisikohan joku auttaa varsinkin tässä jälkimmäisessä ongelmassa? Kunhan vaan kaikki ovet edes kiinni asti saisi pukattua, ettei lepattaisi auki. Se estää jo aika paljon ajamista. Yritin käsinkin vääntää sitä lukkosysteemiä auki, mutta ei tuntunut hievahtavan mihinkään. Millainenhan mekanismi siinä oikein on?
Kyllä ton pitäisi onnistua kun ulkokahvasta vetää ylös ja auttaa ruuvimeiselillä lukon kielekkeen samaan aikaan pois lukinta-asennosta.
Noniin. Ongelma nro. 1 ohi. Nyt pitäis vaan saada tuo keskuslukitus saada pelaileen. Kun kuskin oven lukosta yrittää avaimella lukittaa ovia, niin ei tapahdu millekään muulle ovelle mitään. Kuuluu vaan kun kuskin ovi menee lukkoon. Vänkärin puolelta taas aukaisee kyllä kaikki ovet, mutta lukkoon eivät taida mennä. Onkohan sieltä nyt joku osa löystynyt tai jotain? Kuskin puolen lukkopesästä irtosi siis teräslevy, jolla lukko on kiinni ja en kyllä ymmärrä olenko voinut saada sitä väärinpäin. Mutta pesän saan kyllä paikoilleen pysymään. Että onko sieltä sitten ihan joku muu keskuslukituksen osa rikki. Vai tuleeko tuo teräslevy joillain hakasilla tjsp kiinni.
Edelleen sama probleema ton kanssa. Osaako kukaan auttaa?
Pelasko lukot ennenkuin vaihdoit lukkopesän? Tuosta lukkopesästähän menee vain vipu siihen itse oven sähkölukkoon,joten jos kuskin ovi menee mekaanisesti avaimella kerran lukkoon niin sitten sulla on vikaa niissä kuskin oven johdoissa tai itse lukossa,lukon sisällä olevat vaihtokoskettimet rikki tai jotain.Itse vaihdoin just pelkääjän puoleisen oven sähkölukon ja samalla tuli irroitettua lukkopesäkin 6 kertaan ja lukko 6 kertaan joten on harjoiteltu.
