Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: jvroutak - maaliskuu 26, 2009, 10:00:02
Otsikko: Xsara - Puhallin, takalasinpyyhin, ratin napit, stereon valinta
Kirjoitti: jvroutak - maaliskuu 26, 2009, 10:00:02
Hei
Muutuin tuossa muutama viikko sitten (ainakin toistaiseksi, kop kop :) onnelliseksi Xsaran omistajaksi. Tähän asti auto on toiminut pääsoin mainiosti. Pari pikku bugia kuitenkin tuntuisi olevan joihin en ole löytänyt foorumilta vastausta.
Lämmityslaitteen puhallin toimii vähän satunnaisesti. Joskus puhallin ei lähde nopeusasetuksesta riippumatta pyörimään ollenkaan. Samalla myös mittaristo on pimeä jos valot on kytketty 0-asentoon. Mittarivalot syttyy jos valot laittaa yläasentoon (siihen mistä saa myös pitkät päälle). Yleensä puhallin alkaa toimimaan jonkun ajan päästä joko itsestään tai auton 'boottaamisen' jälkeen, releen naksahduksen saattelemana. Vaikuttaisi vähän kontakti- tai ylikuumenemisvialta. Pari kertaa puhallin on luovuttanut heti kättelyssä eli kylmää autoa startatessa, joskus lämpimänäkin. Jos puhaltimen saa toimimaan niin se kyllä toimii tuntikausia. Ilmeisesti tässä ei kuitenkaan ole kyse etuvastusongelmasta kun puhallin ei toimi silloin kun ei toimi missään asennossa ja toimimattomuus on satunnaista? Olisiko kenelläkään skannattuna vaikka sähkökuvaa, jos sen kanssa vaikka pääsisi jyvälle?
Takalasin pissapoika tuntuu melkoiselta vitsiltä. Pesuneste tulee mitättömällä paineella ja jää lasin alareunaan, valuen siitä sitten takakontin luukun väliin :/ Mahtaako olla vika vai ominaisuus?
Ratin napit eivät toimi stereoiden kanssa. Autossa on Sonyn XR-4750RDS kasettiradio, joka varmaan vaihtuu jollain aikataululla CD/MP3-versioon. Ledit kyllä syttyy kun stereot laittaa päälle mutta napit eivät toimi. En ole vielä ehtinyt irroittaa soitinta joten en tiedä onko kyseessä irronnut tai puuttuva liitin vai voisiko vika olla ratin napeissa tai johdotuksessa. Ilmeisesti stereoiden tilalle voisi laittaa heittämällä toisen joystickia tukevan Sonyn stereon, jos liitin on valmiina. Mitä malleja olette käyttäneet? Käytettyjä saa myös tarjota.
Mikä korjausmanuaali olisi paras / vähiten huono tähän autoon? Ainakin '00-mallin Haynesia ei ole kehuttu. Itse asiassa manuaalejakin saa tarjota, jos käytettynä sattuu löytymään.
- Juho
