Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Aiheen aloitti: PicassoHDI - maaliskuu 10, 2009, 21:30:50
Otsikko: Jakohihnan vaihtoväli
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 10, 2009, 21:30:50
Jakopään hihna on erittäin tärkeä moottorin osa, jonka katkeaminen aiheuttaa kalliin yllätyksen! Mikäli jakopään hihnan ja kiristinpyörien vaihto laiminlyödään, on seurauksena ennemmin tai myöhemmin matkan keskeytyminen ja kallis moottorivaurio.
Jakopään hihnan vaihtovälisuositus vaihtelee käyttöön ottopäivän, käyttötarkoituksen ja käyttövoiman mukaan. Suosituksessa on  kilometri- ja aikaraja, joista ensin täyttyvä on määräävä. Tehdas suosittelee vaihtamaan hihnan ja kiristinpyörät, myös vesipumppu kannattaa tarkistaa ja ehkä vaihtaa.
(http://www.peugeotlogic.com/workshop/base/bent_valve2.gif)
Otsikko: Vs: Jakohihnan vaihtoväli
Kirjoitti: danbomp - maaliskuu 11, 2009, 09:56:19
Tarkka kopio huoltopöytäkirjasta:
Autot joissa 20tkm huoltoväli
- bensamallit 100tkm tai 10 vuoden välein
- Xsara Coupe VTS 2,0i 16V 80tkm tai 10vuotta
- HDi-moottorit 140tlm tai 10 vuotta paitsi
  2,8HDi jossa 120tkm tai 10vuotta sekä
  1,4HDi ja 1,6HDi-moottorit 200tkm tai 10 vuotta.
Kaikki esikammiodiselmoottrit joissa 15tkm huoltoväli
jakohihnan vaihtoväli on 105tkm tai 10 vuotta.
Tämä on ehdoton totuus.
Kirjoitti: Aakku - maaliskuu 11, 2009, 18:51:15
Lainaus käyttäjältä: xs2jammu - maaliskuu 11, 2009, 09:56:19
Tuntuu kyllä aika hurjalta. :o
Kirjoitti: marko - maaliskuu 11, 2009, 20:36:05
Itselläni nyt 1.6HDi:ssä 147tkm mittarissa ja mietin että vieläkö kuinka pitkälle uskaltaa ajaa. Tuntuu kanssa tuo 200tkm hurjalle.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 11, 2009, 20:38:35
Lainaus käyttäjältä: Aakku - maaliskuu 11, 2009, 18:51:15
Hammashihnat ovat kehittyneet ja kestävät pitkään. Tässä 1.6 hdi moottorissa hammashihna pyörittää kahdesta nokka-akselista toista, jolta voima välittyy toiselle nokka-akselille lyhyen ketjun välityksellä. Tämä kait lisää hihnan kestoa.
(http://www.garage-botton-villard.com/descript_vehicle/descript_img/c4/moteur_diesel_110_c4_zoom.jpg)
Kirjoitti: marko - maaliskuu 12, 2009, 07:15:26
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 11, 2009, 20:38:35
Kiitos hyvästä kuvasta. Aika monen mutkan tekee tuokin hihna, on ainakin meikäläisen kohdalla parempi viedä aikanaan pajalle eikä ruveta itse turaamaan.
Kirjoitti: Jasu - maaliskuu 12, 2009, 10:28:22
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 11, 2009, 20:38:35Tämä kait lisää hihnan kestoa.
Tuo sana kait oli hyvä tuolla välissä. Muuten olis alkanu väittely... Ehkä alkaa muutenkin... Vai mistäs se ketjunpyöritykseen vaadittava voima tulee jollei hihnalta..?
Ei se ole hihnalta pois jos sen jälkeen on muita voimansiirtoratkaisuja käytössä..!
Pitkään kestoikään vois ennemmin olettaa syyt löytyvän kehittyneistä hihnoista sekä ajan kanssa hihnoista saaduista kokemuksista ja "lujasta uskosta" siihen että ne kestäis... Toivotaan vaan ettei vaihtovälejä "ruuvata alaspäin" kuten esim. Opelin tiettyjen moottoreiden kanssa 80-90 -luvulla kävi..?
Kirjoitti: tjs - maaliskuu 12, 2009, 12:04:56
Lainaus käyttäjältä: Jasu - maaliskuu 12, 2009, 10:28:22
Hurjalta tuntuu minustakin tuo vaihtoväli. Mutta jos valmistaja uskaltaa luvata tuotteelleen noin pitkän ajan, niin todellisuudessa se luultavasti kestäisi suurimmassa osassa autoyksilöitä vielä pidempään. Aina löytyy tietysti yksittäistapauksia missä menee rikki jo aiemmin, mutta varmasti tehtaan testeissä on laskettu että 10v aikana 99,x % kestää. Insinöörinä uskon, että tuo ei ole valmistajalla uskon varassa, vaan tiedon ja testauksen. Näillä puheilla tietysti omasta koneesta pamahtaa heti kohta (150tkm kohta mittarissa) :)
Kirjoitti: marko - maaliskuu 12, 2009, 16:38:15
Euroopassahan tuo väli on kaiken lisäksi 240tkm. Suomen ilmasto on jo huomioitu tossa 200tkm:ssa. Mutta tosiaan monessa automerkissä alkaa olla aika pitkä vaihtoväli jakohihnoilla.
Kirjoitti: pahi - maaliskuu 12, 2009, 17:16:11
Omassa bensa-xantiani (huoltoväli 20tkm) huoltokirjassa on ainakin merkinnät 120tkm ja 5vuotta jakohihnan vaihtoväliksi! Itse en kyllä aja 120tkm yhdellä hihnalla vaan vaihdan 100tkm maisemissa tai 5v välein.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 12, 2009, 17:21:12
Minä vaihdatin 2.0 HDI Picassoon jakohihnan 65tkm kohdalla. Auto taisi olla 6v vanha. Hihna ym. oli kunnossa, mutta vesipumppu oli hiukan vuotanut.
Kirjoitti: danbomp - maaliskuu 12, 2009, 20:38:18
Lainaus käyttäjältä: pahi - maaliskuu 12, 2009, 17:16:11
Jep näin oli ennen, mutta tehdas on antanut uudet vaihtovälit jo noin kuusi vuotta sitten jotka koskevat samalla myös vanhempia autoja taannehtivasti. Kyllä tuo satku on sopiva vaihtoväli Xantussa. Tiedän muutaman vuoden takaa pari tapausta missä hihna meni just 120tkm:n kohdilla poikki. Toinen tapaus oli jo kerkinyt tilata huoltoon hihnanvaihdon ja pari päivää ennen hihna napsahti poikki. Lukema mittarissa muistaakseni jotain 119640km. Siihen aikaan sai vielä mmahantuojan tulemaan vastaan ja maksoivat kansihomman ja asiakas hihnanvaihdon. Tää oli silloin kun oli tuo murrosvaihe tuossa vaihtovälin muutoksessa.
Kirjoitti: pahi - maaliskuu 12, 2009, 22:23:08
OK, Mistä noita 'uusia' huoltokirjoja voisi hankkia? Onkohan vaihtovälit muiden osien (4xsuodatin, tulpat, lhm-neste, öljy) osalta muuttuneet alkuperäisestä?
Itsellä on tulossa loppukesällä 5vuotta täyteen edellisesta jakohihnan vaihdosta, joten kilpailutin jo hihnaremppakorjaamoja, mutta laitankin sitten autoni hihnaremppaan vasta ensi tai sitä seuraavana vuonna 100tkm:n korvilla.
Mitenköhän tuo vesipumpun laita sitten on? Ilmeisesti kandee edelleen vaihtaa aina hihnavaihdon yhteydessä. Aika ei vissiin kuluta sitä vai ainoastaan käyttö vai miten on?
Kirjoitti: hdi 136 - maaliskuu 12, 2009, 22:24:41
Kesti 2,0 hdi:ssä (c5) ainakin 199430km. Asentaja sanoi vain, että kuluneen näköinen oli jo.
Kirjoitti: INikki - maaliskuu 13, 2009, 00:28:31
Service.citroen kertoo tuon uudemman V6:n vaihtoväliksi 240 tkm/10 vuotta (normaalit olosuhteet) tai 180 tkm/10 vuotta (vaikeat olosuhteet), vaikka siinä on aivan samat jakopään palikat kuin vanhemmassa.   Lisäksi hihnan kireyden säädössä ei enää tarvita Seem-mittaria, vaan se hoituu aivan näppituntumalta.
Lainaus käyttäjältä: pahi - maaliskuu 12, 2009, 22:23:08
Gatesin sivuilla kerrotaan että vesipumppu kestää n.100tkm.
Kirjoitti: Jasu - maaliskuu 13, 2009, 00:39:31
Lainaus käyttäjältä: INikki - maaliskuu 13, 2009, 00:28:31
Eli tuon perusteella hihna kestää pari vesipumppua..?
Kirjoitti: ealab - maaliskuu 13, 2009, 09:01:11
BX:n vaihtoväli 80tkm, vaihto n. 79tkm. Remmi (Q&H) poikki menossa. Olipa viimehetkellä. Xantia 1.8 16V vaihto n. 90tkm, remmi, kuin uusi. Vesipumpusta ei vuotoa. Trissat ok, vielä silloin! Mutta kokemuksista johtuen LHM vaihtoväliksi ilmauksineen suositan n. 60 tkm. Sanoo ohjekirjat mitä hyvänsä. Nyt äskettäin toinen vaihto ja 120 tkm, liemi taas vaihtokuntoisen näköistä. Boschin LHM+ tilalle. Nyt kyyti on parempaa, kuin milloinkaan aiemmin.
Kirjoitti: japa - maaliskuu 13, 2009, 10:08:36
En ala väittelmään, mutta ainakin tämän kirjoittajan mukaan mitä vähemmän mutkia sen parempi kesto.  :)
http://www.caravan-lehti.fi/mp/db/webmagazine_articles/x/IMG/21672/attachment/036_037_jakohihna_C205.pdf (http://www.caravan-lehti.fi/mp/db/webmagazine_articles/x/IMG/21672/attachment/036_037_jakohihna_C205.pdf)
Kirjoitti: patukka - huhtikuu 10, 2009, 13:26:59
Lainaa- HDi-moottorit 140tlm tai 10 vuotta paitsi
Sisarmerkillä annetaan vaihtoväliksi 2.0 hdi:llä 120 tkm / 4v. Osaisiko joku selittää miksi näin, moottorithan ovat teknisesti samoja ? Vai onko kyse jälkimarkkinoinnista. Jatkokysymys tietenkin on että uskaltaako / voiko peugeotilla ylittää tuon 4v maksimiajan ?
Kirjoitti: Aakku - huhtikuu 10, 2009, 21:53:05
Tässä taas mietin, jotta kukas maksaa jos hihna katkee vaikkapa 5 vuoden iässä ja 150tkm kohdalla?
Maksaako artisti koko lystin?
Jos maksaa, niin silloinhan tehdas voisi luvata kestoksi vaikka miljoona kilometriä ja sata vuotta.
Kirjoitti: danbomp - huhtikuu 11, 2009, 08:13:43
Lainaus käyttäjältä: patukka - huhtikuu 10, 2009, 13:26:59
En osaa selittää tuota, mutta nämä PSA:n kaksi merkkiä eroavat muissakin kohdin huolto-ohjelmissaan. Johtuuko maahantuojasta vai tehtaasta, siihen en ole vastausta saanut.
Itse sanoisin että uskaltaa tuon neljän vuoden jälkeen hyvin päristellä jos ei kilometrit ole täynnä, mutta mahdollisen vaurion tapahtuessa et saa varmaan pösöltä mitään vastaantuloa.
Kirjoitti: 1up - huhtikuu 27, 2009, 21:32:06
Lainaus käyttäjältä: xs2jammu - maaliskuu 12, 2009, 20:38:18
Onko vaihtovälin ohjeistuksen voimaantulosta tarkempaa tietoa? Ostin vasta vuosimallin 2000 Saxon 1.1 litraisella koneella. Aiempaa kokemusta Citikoista ei ole, joten neuvot tulevat tarpeeseen. Autoon on hihna vaihdettu kiristimineen 100 tkm kohdalla kesällä 2004 merkkihuollossa. Remontin jälkeen ajettu vasta 43 tkm. Tohdinko ajaa vielä seuraavat 5 vuotta tai 57 tkm huoletta ennen hihnanvaihtoa?
Kirjoitti: ealab - huhtikuu 28, 2009, 07:02:33
Noudattaa viimeisimpiä ohjeita. Kuten Fiat Bravan 1,4:n 120 tkm/ 5v on lyhennetty 60tkm/3v. Siitäkään ei passaa tinkiä. Meni 4kk:lla yli ja ajettuna vain runsas 40tkm, niin se oli liikaa. Tuli koneremontti. Oli automaattikiristinrulla rikkoutunut, väsähtänyt. Siitä en tiedä, oliko rullat vaihdettu remmin yhteydessä.
Kirjoitti: Citronella82 - toukokuu 16, 2009, 14:02:21
Omaan 2.0 hodariin vaihdoin 139 300km kohdalla, kärry 3v6kk rymynnyt maanteitä. Hihna oikein hienossa kunnossa, myös vesipumppu jonka silti vaihdoin kun ei oikein huvita lähteä tota savottaa tekemään esim. 160tkm kohdalla uudelleen, mittariin kun tulee isompaa kilometriä melko nopeaan nyk. ajolla. Ja se vesipumppu oli orkkiksena 69e, jakohihnasarja sen ~140e niin eipä tuo pumppu nyt paljoa köyhdyttänyt kun nyt se toimiipi. Niin ja glysantiinia ostin toki muutaman putelin, ei ollut kallista sekään..ihan tarkkaa tiskimyyntihintaa en tosin muista ;)
Olen kuullut että taannoin hodareissa ainaskin olisi hihnanvaihtoväliä lyhennetty syystä että remmit rapsahtelivat TAXEISSA?? useammin poikki kun oli soveliasta, duunikaveri joka kuuppakattoa ajelee välillä iltojensa iloksi kertoili että muinoin kollegansa citrosta kyy napsahti poikki ajossa, aikaa ..muutama vuosi..Eli onko jollain varmaa tietoa näistä hihnan vaihtovälin lyhentämisestä (vrt.peugeotin vaihtovälit) , koskeeko esim. vain taxeja tms. raskaalla käytöllä olevia kun muuten on kuulunut kestävän? Eipä tuosta ainakaan kovin äänekkäästi ole missään siviiliautoilijoille mainostettu...
Kirjoitti: rth - kesäkuu 27, 2009, 12:37:30
Juurikin korjaamolta tulleena voisin kertoa, että suosittelevat mieluummin 120tkm vaihtoväliä HDi koneisiin. Omassa Xsarassani (HDi / -01) sattuu olemaan myös tämä vulkanoitu siivapyörä joka suositellaan vaihtamaan 100tkm välein. Joten tuo 100tkm on sittemmin vielä parempi vaihtoväli noissa kilkkeissä.
Kirjoitti: Laturi - syyskuu 12, 2009, 11:28:37
Paljonko vaihtoväli on XUJP4  vm98 moottorilla? Onko 100km / 10vuotta? Pösön nokalla tuo kone, mutta ei huvita vaihtaa vielä hihnaa kun ei ole paljoa kilometrejäkään.
Kirjoitti: Jeth - syyskuu 12, 2009, 11:36:37
on noin.
Kirjoitti: deewee8 - maaliskuu 05, 2010, 20:22:20
Sen verran hankalaa tuo hihnanvaihto DW8 moottoriin, että turhankin aikaisten vaihtojen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa hieman parantelin tehtaan tuotteita. Tein muoviseen hihnakoteloon nokka-akselin hammaspyörän kohdalle reiän ja liimasin siihen kuumaliimalla pleksinpalan. Nyt voin muiden konehuoneessa tehtävien tarkistusten ohella tsekkailla hihnan kunnon, ainakin päällipuolelta.
Noin  120000km ajon jälkeen edellinen hihna niin huono, että matkaa oli jäljellä enintään ehkä muutama sata kilometriä ja jäi pelko päälle.
Kirjoitti: jarmot - marraskuu 10, 2011, 16:52:07
Omalle C5 V6 vehkeelle Citroen service antaa nokkaremmin vaihtoväliksi 240 tkm normaalioloissa ja 180 tkm vaativissa (suomen?) oloissa. Huoltokirjaan maahantuoja on merkinnyt vaihtoväliksi varsin alakanttiin 100 tkm. Vaihdatin tänään nokkahihnan, autolla ajettu 135 tkm. Aika setti roinaa vaihtuikin:
(http://img828.imageshack.us/img828/9821/hammashihna1.jpg)
Tarkastin huolellisesti suurennuslasin alla hammashihnan ja varsin hyväkuntoiselta se näytti. Ei minkäänlaisia murtumia ja hampaatkin olivat hyvässä kunnossa. Kiristinrullien laakeroinnissa ei ollut klappia ja vesipumppukin lähes uuden veroinen.
(http://img443.imageshack.us/img443/2724/hammashihna2.jpg)
Kirjoitti: Ralle - marraskuu 22, 2011, 22:54:43
Lainaus käyttäjältä: barreBleu - toukokuu 16, 2009, 14:02:21
Tuohon on ihan looginen selitys kun katsoo esim talvella taksi tolpilla miten autot pidetään lämpiminä, no käynnissähän ne on vaikka kilometrit ei kerrykkään :D
Kirjoitti: Pasis - marraskuu 23, 2011, 12:58:17
Toisaalta yarsinaiset kylmäkäynnistyksetkin lienevät takseissa aika harvassa, jos autot käytössä suurimman osan vuorokautta.
Kirjoitti: KariM - helmikuu 05, 2013, 12:53:33
Biltsussa PSA ajoitustappisarja 65e. Tuohan on tavaramäärään nähden suorastaan sikahalpa?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Nokkahihnatyokalu-191558/
Kirjoitti: -VJ- - heinäkuu 06, 2013, 16:04:30
Ja kun tämä 1,4 HDi laitetaan Fordin keulalle niin vaihtoväli 10 vuotta tai 250 tkm.  Pitäisiköhän kohta vaimon Fusioniin vaihdattaa kun 10 vuotta tulee täyteen parin kuukauden päästä. Kilometrejä vasta 230 tkm koossa.
Kirjoitti: Santtuli8 - lokakuu 28, 2017, 20:29:05
Ostin tuossa Citroen Xsara VTR 1.6i Coupe:n ja 285tk ajettu mutta jakopäähihna vaihettu 90tkm kieppeillä. Olisko aiheellista vaihtaa?
Kirjoitti: rassaaja - elokuu 30, 2023, 22:23:59
1.2 puretech 2020, 73tkm määräaikaishuollossa totesivat että jakoremmi vaihtokunnossa, ei mahtunut remmi leveyden osaltaan enää tarkastustyökaluun. Vaihtoväli olisi ollut 100tkm/5 vuotta, valmistajan takuuseen uusivat remmin mutta eivät kiristäjää ym (Opel combo kyseessä, eli sama auto ku berlingo tai partner)
Kirjoitti: kka - syyskuu 01, 2023, 09:13:51
Ds5 2.0 hdi163 -14, hihnan vaihdatin keväällä 145 tkm.ajettuna. Vaihtoväli olisi ollut 10v/180 tkm, mutta koska auto on valmistettu -12, niin varmuuden vuoksi tuli vaihdettua. Hihnassa tai kiristimissä ei näkynyt minkäänlaista kulumisen merkkiä, hihnassa oli jopa tekstit ihan kirkkaat ja luettavissa. Myös vesipumppu oli ihan virheetön, vanhoilla osilla olisi ajanut varmaan helposti toiset 145 tkm.
