Tuli tuossa viikonloppuna ajeltua vaimon Evasionilla. Kylläpä soi alkuperäisillä kaiuttimilla paljon paremmin, kuin oma Cvitoseni. Äänen alapäässä selvästi enemmän puhtia.
Koska mitään suuren suuria modifiointeja en haluaisi tehdä, yritän löytää plug-and-play ratkaisua, jolla ääni saadaan vitoseen toimivaksi. Löytyykä kaiuttimia, jotka eivät maksa mahdottomia ja korjaavat ongelman? Ilmaisia en etsi, mutta järjettömänkallista hifiä en haluaisi ostaa. :-\
Jos joku nuo originaalikaiuttimet on pois vaihtanut, osaa varmaan kokemuksistaan kertoa. Soittimen jo aiemmin vaihdoinkin, se puoli on kunnossa. Itseasiassa tuo Blaukkarin mp3-radio on jotakuinkin sama kuin vaimoni Evasionissa, joten se ei ole se ratkaiseva ero.
Kiitokset jo etukäteen.
Ainiin, vaimo olisi halukas vaihtamaan Evasionin pienempään Citikkaan (C3-C4). Evasionimme on vuodelta 1999, ajettu noin 180.000 km ja varustettu 2.0 TCT:llä...
Ei kummosia kaiuttimia tosiaan tarvii, että pesee äänenlaadussa ne alkuperäiset pahvikartiot, joissa on voinapin kokoiset magneetit.
Ite laitoin sinne jotkut denverit 12 € pari ja soundi tukevoitui kummasti, vaikkei noikaan ole mitkään ilmeisen häävit, mutta alkuperäisille antaa päihin 6-0. Asennus on äärimmäisen helppo ja alkuperäiset ritilät sopii paikoilleen.
Sinne menee oviin myös 6,5" midibassot, mutta sitten pitäis ruveta laittamaan vahvistimia väliin jne.
Toi alkuperäinen radio ei ole myöskään kovin kummonen kapine... :)
Tuossa googlasin vaihtoehtoja ja kohdalle osui Pioneerin TS-Q171C setti, joka irtoaa noin 150 eurolla. Hinnan puolesta kuulostaa minulle riittävän laadukkaalta...
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/131/201/TS-Q171C/specs.html (http://www.pioneer.fi/fi/products/25/131/201/TS-Q171C/specs.html)
Liekö toimivaa? Ainakin lupaillaan helppoa asennusta ja täydellistä sopimista.
Paljonkohan kaiuttimista oikeasti kannattaa maksaa? Toki tiedän, että hifiin voi laittaa rahaa enemmän kuin itselläni on ja tätä maksimihintaan en nyt kysykkään. Mikä on se järkihinta? En ole kaiuttimia vuosiin ostanut ja nyt hieman hukassa toimivien kaiutinten hintojen kanssa... 50€, 100€, 150€, 200€ ??
Jos budjetti on noin 150€ mitä tuo pioneerin setti maksaisi niin kyllä sillä saa jo ihan asiallisen erkkasarjan, omasta mielestä ihan järkevä hinta laadukkaasta setistä. Ja jos vähänkään epäilyttää valinta niin suosittelen menemään paikalliseen autohifi liikkeeseen, osaavat varmasti kertoa mihin rahat kannattaa sijoittaa jotta et maksa turhasta.
Osaavat myös kertoa mihin rahat kannattaa sijoittaa ja maksaa turhasta :)
Voin vahvistaa tuon Pioneerin setin toimivuuden etuovissa C5 II-koppasessa. Takaoviin laitoin 2-tiekaiuttimet, Pioneer TS-E1776.
Itse asiassa, en ole vielä jaksanut alkaa äheltämään diskanttien kanssa kojelaudan ja tuulilasin välissä, vanhat kun toimii ihan korvin kuultavan hyvin edelleen noitten uusien ovikaiuttimien kanssa.
Asennus oli helppoa, hieman sovittelua sopivien kaiuttimen kiinnityskolojen ja tarjolla olevien ruuvivälien kanssa mutta menihän se OK.
Nyt kiinnostaisi lisätä oviin jotakin ääntä imevää mattoa/materiaalia, että saisi ovikaiuttimien basson toistosta enemmän irti (alkaa paikat rämisemään, mutta kaiutin toimii OK). Onko tällaisesta kellään kokemuksia?
Lainaus käyttäjältä: Markkis - maaliskuu 11, 2009, 21:03:57
Jos noin käy niin liike on väärä eikä kauppa varmasti pitemmän päälle kannata. Asiantunteva liike/myyjä ei todellakaan tyrkytä kallista tuotetta vaan aina katsoo budjetin mukaan parhaat vehkeet.
aivan halvimpiin ei kannata sotkeutua ei saa kun pahan. mielen mut perus hyviä settejä on näillä merkeilä ainakin: mds, pioneer, sony, jvc, caliper, focal, blaupunkt, ground zero, alpine, dls, helix jne. autohifi sivuilta löytyy kyllä suosituksia millä soi ja millä ei. aika iso vaikutus on jo sillä kun laittaa kunnon kaapelit soittimeen ja soittimelta kajareille. :)
Noniin, kävin sitten palvelevassa kaupassa, jossa minulle myytiin MDS Fanatic FCS625 erillissarja.
http://www.mds.fi/products/speaker_twocolumns.asp?ItemId=29151 (http://www.mds.fi/products/speaker_twocolumns.asp?ItemId=29151)
Lauantaina ehdin nysväämään ovikaiuttimet paikalleen. Diskanttejakin kokeilin, mutta kun en jakosuotimia ja johtoja viitsinyt pihalla näin talvella enempää alkaa piilottelemaan, jätin vanhat diskantit paikoilleen. Ääni kyllä parani, joskaan ei ihan niin paljoa kuin olisin toivonut. No kesällä jakosuotimet ja diskantit paikalleen, silloin kun voi töitä tehdä ilman lapasiakin . :)
Tommoset oli helppo Xantiaan heittää ja miksei käy myös C5. Jakarit on kahdessa osassa joten piuhoituksiakaan ei tartte uusiksi vetää kuten sarjoilla joissa jakari yhdessä laatikossa.
http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-index.html
Poika (3v.) alkoi eilen valittelemaan, että takana ei oikein musiikki kuulu. Vakuuttelin, että kuuluu ihan tarpeeksi ja jätkä inttää vastaan. Mankasta säädöt täysin taakse, niin eipä sieltä juuri pihinää kummempaa kuulunut...
Varastossa on jouten muistaakseni 6,5' 2- tiekajarit, jotka ajattelin paikalleen nakata. Oliko tuolla ihan normit kajareihin sopivat liittimet vai pitääkö jotain muuttaa?
Eikös siellä takaovissa ole viisjavarttiset? Johdon päässä on orkkiskaiuttimeen sopiva liitin, mutta sivuleikkurillahan siitä pääseen.
Ovipahvin takaa muuten löytyy valmis piuha diskanttielementille, mutta en tiedä kulkeeko se minkään jakosuotimen kautta.
6,5" menee myös takaoviin. :)
Totta, sellaisethan siellä purkaessa vastaan tuli. My bad.
Vaihdoin lasten iloksi vähän kirkasäänisemmät takakovaääniset. 6,5" on tosiaan oikea koko, mutta jostain syystä pulttijako ei olekaan mikään itsestäänselvyys. Haltuuni päätyneissä kaiuttimissa kehä oli 145mm, kun autossa reiät ovat sentin isommalla ympyrällä. Ranetin kajarit mitenkuten paikalleen, mutta johtoliittimiä en tuhonnut vaan tein irtopinneillä adapterijohdot.
Juu, ei mullakaan se ruuvijako oikein natsannut kohdilleen, mutta akkukoneellahan noi ruuvit meni mukavasti muovista läpi.
