kymysyksenä ollakko webasto epäkunnossa vai onko siinä joku "kesä" moodi päällä, yritin pyöräyttää talven jälkeen webastoa, joka yllättäen ei lähtenytkään tulille monesta eri yrityksestä huolimati! autona c5 hdi ja webastossa kellokytkin... sisätilan puhallin starttaa autossa, juuri muuta ei sit tapahdukkaan...
Oletko tarkistanut, ettei ole tuuletus asento päällä? Asetus mulla on ainakin siinä kellossa.
juu vähän kesti! en kyllä löydä mitään kesä/talvi asentoa kellokytkimestä... käytin akun vihdoinkin pois n. 5 min, sen jälkeen webasto starttaa silleen että nyt alkaa jo palotilan tuuletuskin, mutta ei tule savua ja tulta ;) onko näissä sitten joku automatiikka että jos ulkolämpötila on +30 niin ei mitään toivoa saada liekkiä esille, vaan pelkkä tuuletus toimii??? (pakkasia odotellessa)
Mulla taas Webasto on pelannut viime talven loistavasti, mutta nyt kun yritti käynnistää alkaa sisähurinat vain.
Ei tule savua eikä lämpöä vaikka säätimet olis mitenpäin tahansa.
Eikö tuo "savuhormi" lähde päälle jollei lämpö ole +5 tai vähemmän?
Sisälle se kyllä puhaltaa heti liekkiin koskemisen jälkeen muttei muuta kuin kylmää ilmaa :(
Syyllisiä?
Kyllä webaston pitäisi toimia samalla tavalla kesät talvet. Ainakin jos on ns. jälkiasennettu. Valmistajan laittamissa lämmittimissä voi tietty ollakin joku lämpötunnistin, mutta luulisi ainakin näillä keleillä jo pyörivän (ulkona +7 aamulla).
Miten vanha webasto on? Yleensähän noista saa viiden vuoden välein vaihtaa palopesän.
2004 mallisessa "vessassa".
Veikkailivat korjaamolla että siinä on lämpövastus joka haistelee lämpötilaa ja moottorin vedenlämpöä..
5 astetta arvelivat toiminta lämmöksi..
Tiiä sit... :(
P.S. kohtahan se nähdään jollei tule taka kesää...öööö..
Lainaus käyttäjältä: C5/1000cbr - kesäkuu 04, 2006, 11:38:00
Sama vika omassani, eilen käytin huollossa ja 534€ köyhempänä voin todeta seuraavaa: palokammio puhki, vajaa 200€ tämän hinta, puhallin jumissa eli ilmeisesti se webaston toinen pääty kokonaisuudessaan vaihtoon, yli 200€ tästä ja 2 tuntia töitä. Hehku vaihtui tuon puhallinyksikön kanssa, näin minä ne vialliset osat mutten muista tarkkoja nimityksiä mitä laskussa oli. Kuulemma kuluvia osia.
Lopputuloksena webasto kuitenkin pelaa, näköjään lähtee itsestään jo näillä keleillä moottorin mukana päälle, noin 7 astetta taisi olla ulkolämpötila.
Rami
Minunkin C5 2002 sai uuden Webaston. Kyllä siinä lähemmäs puolen tuhatta € ollaan sitten köyhempiä. Ovat kuulemma nuo automaatti-ilmastoinnin yhteydessä olevat Webastot kulutustavaraa, pari vuotta ja vaihtoon taas. Huono homma. Ovat kuulemma niin mahottoman kompaktikseiksi tehtyjä, että kestävyys kärsii pahemman kerran sen johdosta. Minun autossa Webasto huusi kuin hinaaja aina kun moottori alkoi lämpenemään ja sehän oli selvä merkki siitä että viimisiä veteli lämmitin.
Kyllähän webasto aina pitää ääntä samallatavoin kuin tavallinen öljypoltinkin. Jos palotila menee puhki, niin laskeeko vedet alle? Vai kulkeeko vesi edes suoraan palotilan takana?
