Täytyy kyllä sanoa, että on kyllä lämmin auto näin talvisin. Ongelma onkin siinä kun puhaltaa niin pirun kuumaa lähes koko ajan. Ajoittain tosin tottelee lämmönsäädintä... Lämmötkin meinaa hiukan seilata edestakaisin 85- reilu 90 asteen välillä. Puhallus muuttuu viileämmäksi(siis jos säädin esim. 20 asteessa) vasta kun on nostanut lämpöjä hiukan yli 90 asteen, jonka jälkeen välittömästi tippuu normaalille n.87 asteeseen. Kannentiiviste on vasta vaihdettu, kun vuosi hiukkasen ulospäin, joten siinä ei pitäis mitään vikaa olla. Termariko tässä pitäis alkaa vaihtamaan vai onko jollain kokemuksia tai ehdotuksia vian korjaamiseksi!?
Termostaatti vikoja ollut todella paljon näissä 1.6 16v koneissa. Jos lämmöt ei nouse tai seilaa, niin termari on viallinen.
