Yleistä => Yleistä keskustelua autoista, varusteista ja liikenteestä ym. => Aiheen aloitti: vanilja - toukokuu 30, 2006, 08:55:55
Otsikko: Citroen Xsarasta
Kirjoitti: vanilja - toukokuu 30, 2006, 08:55:55
Terve! Vasta löysin tänne foorumille joten :) Mitä mieltä ootte Citroen Xsara vts:stä? Onko tehot mielestänne hyvät siinä autossa?
Onko muuten sitä autoa saatavana automaattivaihteilla, ei oo ainakaan itelle tullu vastaan sellaista (nettiautosta tms..) mutta kaimar niitäkin löytyy?
Entä te jotka olette käyttänyt tätä autoa niin oletteko olleet tyytyväisiä ostokseen :)?
Otsikko: Vs: Citroen Xsarasta
Kirjoitti: Gusse - toukokuu 30, 2006, 11:24:23
VTS:ssä ei löydy automaatilla. Tehot riippuu siitä kumman vts:n valitsee, 1.8 tai 2 litran. Kaks litrasessa on ihan hyvin tehoa.
Kirjoitti: vanilja - toukokuu 30, 2006, 16:06:57
Jep, sellasta 2 litrasta olenkin kattellut :)
Kirjoitti: Petsku73 - toukokuu 30, 2006, 21:31:08
Tehot on ihan kohdallaan. Vääntöä saisi olla hippasen lisää. Tokihan kulkua alkaa löytymään kun kierrokset nousee tuonne 4000, ja ylöspäin. Samalla kone alkaa pitämään vakionakin ihan kivaa murinaa, mikä kertoo ettei ihan vakiopadasta ole kyse. (2.0l vts)
Ajotuntuma tiehen on aika hyvä. Autoa pitää ajaa, ja jos erehdyt pitämään höllästi ratista kiinni, niin saatat löytää itsesi metsikön puolelta.
Jarrut ovat mielestäni myös vakiona jo ihan kiitettävän tehokkaat. Tosin kyllä ne tuossa pitääkin olla kohtuutehokkaat. Jos innostut "hieman" kiihdyttämään, huomaat hetken kuluttua, että vauhtia saattaa olla jo pitkälti yli toista sataa, ja edelleen vaan kiihtyy ripeästi.
Ainoa miinuspuoli mikä on nyt tullut mieleen, on vaihteisto. Vaihteisto tuntuu epätäsmälliseltä, ja vaatii huomiota että pykälät saa päälle. En tiedä sitten olisiko tuo mun vaihteisto huoltoa, taikka säätöä vaille. Joku tietävä voisi muuten tähän mulle kommentoida?
Kirjoitti: Cibx - toukokuu 30, 2006, 22:15:43
Aika paljon emännän Xsaralla (-00) ajaneena voin sanoa, että autossa on omasta mielestäni hyvin vääntöä. Vitosta saa heittää huoleti jo 60 km/h päälle. Toisaalta se räjähtävä voima alkaa sitten vasta tosiaan 4000 r/min jälkeen.
Mikä Vts:ssä voisi olla paremmin niin pitempi vitonen tai 6-vaihteinen aski. Auton etupenkit antavat "periksi" eli heiluvat.  Moottorin äänet omat huomattavasti sivistyneemmät kuin Bx 16 valvessa. Vikoja ja murheita autossa ei ole ollut 20 tkm omistussuhteen aikana.
Kirjoitti: VTSBOY - toukokuu 30, 2006, 23:44:49
terve....olen uusi jäsen täällä :)
itselläni on tuo 2.0 vts. on hyvin toiminut ja muutenki todella mukava...
0-100km/h kulkee mukavasti mutta 100-220 km/h menee yllättävän nopeasti kun miettii teho/paino suhdetta.
oma vts:ssäni saanut juuri 2,5tuuman rosteriputkiston kisakatilla.
vaikutti kyl yllättävän paljon isoilla kierroksilla :)
Kirjoitti: Petsku73 - toukokuu 31, 2006, 07:23:29
Kertokaas muut kysesein kulkineen omistavat, jotta minkälainen vaihteisto teillä on? Omani on hieman jäykähkö, ja vaihtamisen kanssa saa olla tarkkana. Vertaan nyt tässä vanhaan 3 koppaseen golffiin 1,8 koneella, jossa keppiä ei tarvinnut kuin vähän tönäistä oikeaan suuntaa, niin oikea vaihde loksahti päälle. Onko kyseessä vika, vaiko lähinnä ominasuus?
Kirjoitti: Cibx - toukokuu 31, 2006, 07:58:00
Hyvin menee meidän Xsarassa vaihteet päälle aj. siis 68 tkm.  Pakin kanssa saa olla joskus ihmeissään eli pitää nostaa kytkintä jne.   Yksi piirre meidän Xsarassa on eli tasan 120 km/h kun ajaa niin vaihdekeppi pitää sirinää :?
Kirjoitti: Petsku73 - toukokuu 31, 2006, 09:06:29
Vaihteet menee kyllä kohtuu hyvin päälle. Jotenkin vain vaihteiden välit ovat pitkät, ja tuntuma hieman "epämääräinen", ja ehkä hippasen jäykkä. Olenko vain tottunut että tuossa goffissa oli yksi parhaimmista vaihteistoista mitä löytyy. En meinaan kyllä ole yhtä hyvään yksilöön vielä törmännyt. Mutta kyllä jotenkin odottaisin tämmöisestä autosta täsmällisempää vaihteistoa. Pitäisiköhän käyttää tuo säädetttävänä, ja rasvattavana ym jossain? Mitenkäs lootan öljynvaihdot? Autolla ajettu nyt 110tkm, ja kaikki huollot on siihen tehty tasan ajallaan. Vaihdetaanko lootan öljyt jossain huollossa?
Kirjoitti: Pasis - toukokuu 31, 2006, 09:11:47
Useimmissa PSA:n tuotteissa vaihteisto ja vaihteensiirto on aika epämääräinen. Tämän huomaa parhaiten, kun ajaa jollain muulla autolla välillä.
Kirjoitti: Igor - kesäkuu 07, 2006, 15:00:28
Saxossa ja C3:ssa on köykänen ja täsmällinen vaihteensiirto, Xsarassa hiukan semmonen epämääräinen ja jäykkä.
