Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Goya - tammikuu 27, 2009, 16:11:03
Otsikko: C4 - Tekstiilimatot mistä?
Kirjoitti: Goya - tammikuu 27, 2009, 16:11:03
Mistäköhän voisin ostaa tekstiilimatot C4:ään?
Vielä vajaa vuosi sitten oli maahantuojan nettisivustolla "katalogi", jossa oli luetteloitu erinäisiä C4:n lisätarvikkeita hintoineen, myös tekstiilimatot. Nyt tuo katalogi on kadonnut.
Myös Citikka.comin webbikaupan tekstiilimatoista näyttäisi vain Xantiaan sopivia olla varastossa.
Kuka osaa kertoa mistä voi ostaa? Ja mihin hintaan noita mahdollisia mattoja myydään?
Otsikko: Vs: C4 - Tekstiilimatot mistä?
Kirjoitti: quai_de_javel - tammikuu 27, 2009, 16:24:07
Ei se katalogi mihinkään ole hävinnyt
http://www.citroen.fi/mallisto/henkiloautot/c4/varustelu/
77 € näyttää tekstiilikourumattosarja F80C71 maksavan.
Kirjoitti: Goya - tammikuu 27, 2009, 17:08:08
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - tammikuu 27, 2009, 16:24:07
OK, kiitos! Tosin tuo oli eri "katalogi" kuin mitä aiemmin olin nähnyt, se oli ihan ladattava PDF-esite. Mutta hyvä näinkin. Ja ehkä tämmöinenkin luettelo on ollut olemassa jo ennenkin (ja varmaan onkin), en ole vain itse löytänyt / osannut etsiä semmoista.
Muuten: kun tuo on Auto-Bonin sivusto (Auto-Bonhan on myös se maahantuoja), mutta kun tietääkseni Auto-Bonilla ei ole omia palvelupisteitä, niin löytyvätkö nuo varusteet sitten vaikkapa Vehon toimipisteistä pääkaupunkiseudulla?
Kirjoitti: Gusse - tammikuu 27, 2009, 17:27:04
Lainaus käyttäjältä: Goya - tammikuu 27, 2009, 17:08:08
Kyllä Auto-Bonin yhteystiedot edelleen ovat tuohon Koivuhaan myymälään, joka tosin sekin kuuluu nykyään on Veho-ketjuun.
http://www.citroen.fi/info/yritys/ (http://www.citroen.fi/info/yritys/)
Kirjoitti: Goya - tammikuu 28, 2009, 22:58:51
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 27, 2009, 17:27:04
Nuo tekstiilimatot (tekstiilikourumattosarja F80C71) on tänään nyt sitten ostettu ja laitettu paikoilleen autoon.
Kiitos vihjeistä ja neuvoista molemmille yllä!
Matot löytyivät Herttoniemen Vehosta hintaan 74 euroa, eli jostakin syystä kolme euroa alle listahinnan.
Kirjoitti: Goya - helmikuu 04, 2009, 22:37:10
Lainaus käyttäjältä: Goya - tammikuu 28, 2009, 22:58:51
Lisättäköön tosin, että vähän huonosti nuo tekstiilimatot asettuvat edessä. Etenkin pelkääjän puolen maton vasen takakulman "siiveke" ei taitu sopivasti "keskikummun" reunan yli, vaan jää ikävästi lähes pystyyn. Ajurinkin puolella tulee vähän ikävännäköistä ryppyä oven puolella, kun maton kiinnittää niillä "ruuvinipukoilla".
Löytyykö täällä muita, jotka ovat vaihtaneet kumimatot "aitoihin" nelkun tekstiilimattoihin? Vastaavia sovittamisongelmia?
P.S. Materiaalikin on turhan "hienopintaista", sileää ja pikimustaa kangasta, jossa harmaa lika kengänpohjista heti näkyy. Edellisessä toisenmerkkisessä autossani oli harmaakuosiset, krouvimman pintaiset tekstiilimatot, jossa lika ei läheskään yhtä hyvin erottunut.
Kirjoitti: Aku313 - helmikuu 05, 2009, 11:39:17
Kun tuo alkuperäinen kumimatto on niillä tateilla kiinni, niin huomasin veden valuvan niiden juuresta ja kastelevan äänieristyksen.
Hankin sitten Motonetista merkkikohtaisen Rensi-kaukalomaton kuskin puolelle ja totesin sen olevan n. 10cm liian kapea, eli kovin oli alimitoitettu. Nyt Bilteman yhdenkoon kaukalomatto paikalla ja mielestäni suojaa hyvin. Miten noitten tekstiilimattojen kuivumisen laita on? Ja mites ne istuu takajalkatilaan?
Kirjoitti: Goya - helmikuu 05, 2009, 22:27:33
Lainaus käyttäjältä: Aku313 - helmikuu 05, 2009, 11:39:17
Minun alkuperäinen kuljettajan puoleinen kumimattoni EI ollut "tateilla" kiinni, vaan se oli ihan löysästi irrallaan siinä lattian päällä. "Tatit" löysin vasta kun ensimmäisen kerran poistin kumimaton pesua varten, enkä vielä silloin edes ymmärtänyt tattien funktiota.
Vasta nyt uusien tekstiilimattojen myötä ymmärsin, kun kuljettajan puoleisessa tekstiilimatossa oli reiät siinä kohtaa, jossa "tatit" ovat lattiassa (Kumimatossa ei siis ollut reikiäkään, vaan jälkeenpäin katsottuna vain niiden "aihiot" - ehkä itse puhkaistaviksi).
Veden valumisesta en ole vielä ehtinyt saada kokemusta, kun on ollut kuivaa. Sama koskee mattojen kuivumista, kun eivät ole ehtineet vielä pahemmin kastua. Auto seisoo yöt kuitenkin lämpimässä hallissa (+ 15 C), joten varmaan ehtivät kuivua yön yli näin talvellakin. Ja kesällä tietysti muutenkin.
Takamatot menivät aika hyvin paikoilleen, mutta siis etumattojen kanssa on ollut sovitteluvaikeuksia - pahimmat nuo edellisessä viestissäni mainitut.
Kirjoitti: PicassoHDI - helmikuu 06, 2009, 10:24:24
PSA autoihin mattoja tekevä ranskalainen firma on mennyt konkkaan, joten huonosti on nykyään kunnollisia mattoja saatavissa. Uudet matot tekee saksalainen firma jonka matot ei ainakaan ole meikäläisen mieleen...
Kirjoitti: Goya - helmikuu 08, 2009, 10:39:27
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - helmikuu 06, 2009, 10:24:24
Koskeeko tuo sekä kumi- että tekstiilimattoja vaiko jompia kumpia, eli tekikö konkkaan mennyt lafka molempia?
Valmiina autossani (3/2008) olleet kumimatot ovat todellakin saksalaisvalmisteisia, niissä lukeekin Made in Germany, mutta entä tekstiilimatot? Ainakin pahvilaatikko on ihan Citroënin "virallinen" logoa ja C4-merkintää myöten. On siis tuote F80C71. Laatikko on kellarissa, enkä juuri nyt ehdi käydä lootasta valmistusmaamerkintöjä etsimässä...
Kirjoitti: PicassoHDI - helmikuu 08, 2009, 12:46:16
Lainaus käyttäjältä: Goya - helmikuu 08, 2009, 10:39:27
Ilmeisesti tuo sakemanni tekee molempia mattoja. Ja huonoja ovat.
Kirjoitti: a-pollo - maaliskuu 11, 2009, 21:59:35
Bilteman tekstiilimattosarja nro 4 (39-9057) käy etumattojen osalta varsin hyvin. Sentin verran jäävät reunalta vajaiksi ja muotoilu ei ihan täsmälleen istu, mutta ovat tyylikkään ja käytännöllisen näköiset, ja 17 euron hintansa arvoiset.
