Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: jjk - tammikuu 25, 2009, 10:00:23
Otsikko: Xsara Picasso - Lukot kiukuttelee
Kirjoitti: jjk - tammikuu 25, 2009, 10:00:23
picasso -00 hdi. ostin kyseessä olevan auton vasta äskettäin ja nyt rupesi kuskin oven lukko kiukutteleen. avain ei meinaa mennä perille asti. Jas yllätys kun sit menee pistään ovia kiinni pelkääjän puolelta niin sehän lukko on ihan jumissa (eipä tullut tarkistettua ostohetkellä). Kaukosäätöavainta en saanutkaan!
Nyt sit kaipaisin apuja. Mikä on viksuin (edullisin) tapa korjata ko. ongelma
Otsikko: Vs: Xsara Picasso - Lukot kiukuttelee
Kirjoitti: marko - tammikuu 25, 2009, 10:30:32
crc:tä tai vastaavaa ja paljon. ex-xsarassa liottelin varmaan puoli tuntia ennen kuin aukesi.
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 25, 2009, 11:21:21
Tuttu juttu. Ongelma poistuu näin. Pese auto lämpimällä vedellä (esim ti hallissa). Sitten suihkauta lukkoihin lukkosulaa ja sen jälkeen aseöljyä. Lukkosulaa siksi, että se vie kosteuden pois ja aseöljy voitelee lukot ja kestää -55 astetta pakkasta. Pesun jälkeen kannattaa lukkoja rämpätä hetken auki/kiinni.
Kirjoitti: jjk - tammikuu 25, 2009, 11:25:36
Kiitos vinkeistä
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 25, 2009, 12:41:45
Kannattaa ostaa kaukisavain. Helpottaa kummasti.
Kirjoitti: Joerkka - tammikuu 26, 2009, 07:33:55
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 25, 2009, 12:41:45
Kyllä auttaa ja helpottaa, saa ne lukot ainakin jumiin viimeistään sillä, kun ei roplaa turhaan lukkopesiä....
Kirjoitti: jjk - tammikuu 26, 2009, 07:55:11
Mistä kaukoavain edullisimmin?
Kirjoitti: wellu_ - tammikuu 30, 2009, 20:46:08
Lukot kiukuttelee kans täälläpäin.
Mutkiin ajaessa napsahtaa ovet lukkoon ja suoralla taas aukeaa, onko tämä joku ranskalaisten uusi turvajärjestelmä? :D
Voiskos olla joku kosketushäiriö kuskin oven johdoissa vai mikä tollasen vois aiheuttaa?
Alkaa häiritteen kun lukot renkkaa koko ajan.Kyseessä siis picasso bensakoneella.
PS. sorry offtopic mutta on tää foorumi täysin uusi tuttavuus enkä haulla oikeen löytänyt mitään.
Kirjoitti: marko - tammikuu 31, 2009, 08:00:00
jjk: Avaimen saat vain merkkiliikkeestä ja edullisesti et mistään. Pelkkä vanhan avaimen koodaus maksaa noin 150€ joten uusi avain on sitten ehkä vähän enemmän.
Wellu_: tuo kuulostaa ihan siltä että sinulla on joku johto rikki (ehkä oven läpiviennistä). Kurvissa pääsee ottamaan maihin ja silloin menee lukkoon. Ainakin Xsaroissa lukitus toimii just siten että johto maissa menee lukkoon ja maadoitus irti niin aukeaa (vai oliko toisin päin). Eli sinun autosta on mahdollisuus avata lukitut ovet kun sopivasti tönäisee autoa  ;D
Kirjoitti: ealab - tammikuu 31, 2009, 09:06:13
Käytä lukkoihin aluksi ruosteirrotusöljyä. Se poistaa hapettumia ei- rautametalleistakin. Toista käsittely muutaman päivän välein. Ja käytä avainta samalla, ilman "voimaa". Sen jälkeen jokin suojaöljy. Ja sitä silloin tällöin avaimen käytön kera. Johdot on sitten toinen asia.
