Omani kun on varustettu tuolla käsinojallisella penkillä josta puuttuu säädettävä ristiseläntuki,tai paremminkin koko tuki eikä selkäni moisen puuttumisesta tykkää joten jotain piti tehdä asialle.
Joistain Fordin malleista (Transit ja vanhemmat Chiat) löytyy pumpattava ilmatäytteinen ristiseläntuki ja purkaamolta löytyi "halvalla" Sierran penkki josta tuo ilmapalje irtosi helposti,pussi on kiinni tuollaisessa vahvistetussa kankaassa jossa on rautalangat reunoilla ja molemmilla puolilla 3 pitkää koukkaa jolla se on kiinni penkin raudoissa,penkissä ei ollut muuta tukea selkänojassa,ei jousia tai vastaavia.
Xantiasta akunkenkä irti ja vähän odottelua,penkki ja liittimet irti,ovenpuolen sivumuovi irtoaa nostamalla,takahuopa penkin alta irti ja penkin verhous alhaalta auki,lähtee vääntämällä sen rautalangan päällä oleva muovikouru irti.
Selkänoja vaakatasoon ja sinne vaan penkin vaahtomuovin ja jousien väliin se pussi taustoineen,mahtuu justiinsa leveyden puolesta,tosin aika tarkoille menee,aika paska laitella,ahdasta on ja jousenpäät repii kädet rikki.
Vaahtomuovi oli alhaalta jousissa kiinni metallilenkeillä,revin ne kylmästi rikki,luulisi tuon paikallaan pysyvän ilman niitäkin.
Kovin ylös sitä ei tarvitse työntää,alareunan kun penkin takaa jus näkee on aika kohdillaan ja kannattaa sovitella oman selän mukaan.
Selkänojaa en irroittanut enkä yläpäästä saannut tuota millään kiinni,olisi pitänyt repiä auki koko verhoilu,sen pussin työnsin sinne taustakankaineen ja sivurautoineen,rautojen molemmissa päissä on lenkit,ylemmät suojasin ilmastointiteipillä ja alemmista vedin sen nippusiteillä penkin jousiin kiinni,samoin se täyttöpumpun letkut nippusiteillä penkin pohjaan ja se käsipalje tuli penkin etukulmaan vähän turhankin hyvin näkyviin,tosin voi kääntää alaskin.
Pitkäkärkiset pihdit on tarpeen hommassa ja 40 torx.
Alustavan kokeilun mukaan moinen viritys jopa toimii ja penkki tuntuu paremmalta eikä mitään särkynyt asentaessa vaikka tuollaisen turvatyynyllisen penkin rassailu vähän epäilytti alkuun.
Kun se vanha taustakangas on siellä jousien ja palkeen välissä niin saattaa jopa kestääkkin,kannattaisi varmaan vahvistaa vielä lisäksi vaikka ilmastointiteipillä se kangas.
Aikaa asennuksessa meni noin 3 tuntia tai vähän alle.
BX:ssä onnistuu laittamalla fylliä jousien ja tyynyn väliin. Kangas alhaalta auki, muovit pois ja helmaa ylös. Sinne lykätään. Xantiaa en ole tutkinut, vaikka pitäisi.
Vähän kuvia tuosta hommasta,ilmapalkeesta ei vaan erota muuta kuin vähän kokoa ja letkun,joka lähtee alareunasta keskeltä eikä kulmasta kuten kuvasta voisi päätellä.
Penkistä tuli hyvä,sivutuki vähän kärsii tietysti mut kovin isoksi tuota ei tarvitse pumpata kun auttaa ja ilmapalje kun muotoutuu selän mukaan niin on mukava eikä paina mistään kohdasta :)
