Vaikka sumareita ei ole päällä, se keltainen merkkivalo alempana (oikeassa alakulmassa) mittaristossa, vissiin takasumarin, niin eli se palaa, välillä kirkkaasti ja välillä hehkuu vain hieman, sitten vaikuttaa ihmeellisesti:
-sillon kun merkkivalo näkyy palavan vain hieman ja käyttää sumareita päällä niin se jää palamaan kirkkaana, onko kellään ollu vastaavaa?
Xantia break 1999
SYYKSI PAIKALLISTUI BREAKIN TAKALUUKUSSA OLEVAN VALON TÄYSIN HAPETTUNEET/MUSTUNEET LIITTIMET, SE VÄNKÄRINPUOLIMMAINEN JOSTA HAARAUTUU MM. TOISELLEPUOLELLE LUUKUNVALOIHIN JOHDOT. NUO OVAT NIIDEN "TARRALLA" KIINNIOLEVIEN LÄRPYKKEIDEN TAKANA.
Takaluukun haitaripalkeen sisältä johto poikki tai niin huonona ettei kunnolla johda virtaa.
Unohtui mainita että olen tarkastanut/korjannut kaiki 'haitarikumijohdot', silminnähtäviä vaurioita ei enää ole ::)
Maadotusvika?
Joku takalampuista ei saa maata ja maavirta kulkee tuon sumuvalopiirin kautta ???
Sellainen tuli huomattua, kun kytkee peräkärryn pistokkeen niin merkkivalo sammuu(maadoitusvika???)
<Ei ollut peräkärryn pistokkeessa vika ei, laitoin tuon uuden pistokkeen, sitä mietin kun siinä oli sellanen jutska vanhassa pistokkeessa että yhdisti sinisen ja harmajan pistokkeen ollessa paikoillaan kytkimellä, uudessa ei moista kytkintä ollu, laitoin sinisen ja harmaan samaan liittimeen tuohon uuteen? Tuossa on joku merkkikohtainen vetokoukku sydeemi, mihinhän siinä on johdot kytketty, takavaloihin kuulemma?onko siellä jokin systeemi mihin on tökkästynä liittimet, täytynee tarkistaa kytkennät kun saa tallin siivottua, ei tuossa ulkona sääskien seassa voi tehdä mittää.
