Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: XMRane - tammikuu 09, 2009, 20:55:48
Otsikko: XM - Automaati vaihteistoöljy??
Kirjoitti: XMRane - tammikuu 09, 2009, 20:55:48
Hei.
Mitä vaihteistoöljyä käytätte xm:än automaattilaatikossa??
XM 2,1 TD vm-99
Otsikko: Vs: XM - Automaati vaihteistoöljy??
Kirjoitti: Jasu - tammikuu 09, 2009, 21:18:22
ATF Dextron II -tyyppistä on tullut tuohon omaan 2,1td härveliin tällättyä. Hyvin sillä toiminut on...
Kirjoitti: Janne L - tammikuu 10, 2009, 13:14:53
Lainaus käyttäjältä: Jasu - tammikuu 09, 2009, 21:18:22
Dexron II:ta ei enää valmisteta, on sitä silti vielä saatavilla. Korvaava tuote on luokitukseltaan dexron III.
Kirjoitti: XMRane - tammikuu 10, 2009, 13:29:45
Eikös mobilin atf sitten passaa tuohon zf:ään?
Kirjoitti: INikki - tammikuu 10, 2009, 14:38:00
Lainaus käyttäjältä: XMRane - tammikuu 10, 2009, 13:29:45
Mobililla on monenlaista ATF:ää.  220 ja 320 on sopivia
Kirjoitti: 12Soupapes - tammikuu 15, 2009, 19:07:57
Mobil ATF 220 on varmasti sopiva ja sitä on hyvin saatavilla.
Kirjoitti: citronautti - tammikuu 20, 2009, 21:08:12
Itse olen käyttänyt Gulfin ATF DX III -öljyä kun sitä saa paikallisesta jenkkipuodista gallonan purkeissa ja sen luvataan olevan yhteensopiva myös Dexron II:ta vaativien laatikoiden kanssa.
Kirjoitti: Janne L - tammikuu 21, 2009, 23:42:44
Lainaus käyttäjältä: citronautti - tammikuu 20, 2009, 21:08:12
Kyllä vain.
Vaikka huoltokirjassa lukisi Dexron II, se ei tarkoita sitä että sinne ei voisi laittaa uudempaa D III:sta. Silloin kun auto valmistettiin, ei välttämättä vielä ollut parempaa kuin D II, ja korvaava sen tuote nykyään D III, sitä voidaan poikkeuksetta käyttää alunperin D II -laitteissa.
Kirjoitti: Jasu - tammikuu 22, 2009, 00:48:26
Xm:n laatikoissa, siis 4hp18 laatikoissa, on ollut jonkinverran hankaluutta tuon öljytyypin kanssa. Lisää aiheesta tässä (http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=82758&LastModified=4675621466739291640&all_topics=1), ongelmia on ollut niin täällä, kuin toisellakin puolella palloa...
Ihan tuulesta temmattuja ei nämä öljytyyppien väliset eroavaisuudet ole, eikä se ettei niitä ihan noin vain sekoitella voisi..!
Kirjoitti: tango - lokakuu 13, 2010, 19:37:21
Mitäköhän ölyä tuonne nyt voisi laittaa, jos vaihtais laatikon ölpät. Mistä tuota Dexron 3:sta saa ja paljonko sitä sinne menee (v6 koneen laatikko, onko se nyt sitten tuo zf 4hp) kun käyttöohjekirjassa ei ole mitään mainintaa automaattilootasta. Onkohan sielä suodatin jossain ja mitenkä tuo vaihto-operaatio lyhykäisyydessään menee?
Kirjoitti: Janne L - lokakuu 15, 2010, 23:06:11
Lainaus käyttäjältä: tango - lokakuu 13, 2010, 19:37:21
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=2114.0
Kirjoitti: tango - lokakuu 16, 2010, 12:26:39
Kiitoksia linkistä. Öljy ei sitten ollutkaan mitään 3:sta, vaan III:tä. Näin sitä oppii kaikkee uutta :-\. Tuo edellämainittu mobilin atf 220 ja 320 kaiketi sitten käy tuohon laatikkoon. Hankalahkossa paikassa on tuo öljytikku ainakin tuossa v6 koneessa, Joku ilmastointiin liittyvä härpäke on kivasti siinä edessä. tuota täyttöaukkoa en vielä äkkivilkaisulla edes nähnyt.
Kirjoitti: Jasu - lokakuu 16, 2010, 12:36:01
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2762
Tuolla on kivasti kuvattu V-kutosen pannuhuonetta, ja laatikon "sielun" sisältöäkin...
Olipa öljyistäkin vähän tarinaa väännetty...
Kirjoitti: Janne L - lokakuu 16, 2010, 14:16:17
Lainaus käyttäjältä: tango - lokakuu 16, 2010, 12:26:39
ATF220 on Dexron II:sta, ATF320 on Dexron III. Eli samaa ainetta eri merkinnöillä.
Itse olen aikanaan käyttänyt kahdessa ZF -laatikossa menestyksellisesti Dexron III:sta, vaikka manuaalissa mainitaan öljyksi Dexron II.
Kirjoitti: tango - lokakuu 16, 2010, 14:37:04
Lueskelin tuota jasun laittamaa linkkiä ja taidan itse päätyä tuohon dexron II:hin. Aikaisemmin en edes tiennyt mistään dexronista. ( mitä sitten tarkoittaneekin) Automaatteja minulla on ollut vain noissa vanhemmissa mersuissa mitä on ollut. Niissä ohjekirjassa on ollut vaan maininta laatikon öljyistä että atf:ää. Niissä on turbiinissa proppu josta sen saa tyhjennettyä öljynvaihdon yhteydessä. Citikan ohjekirjassa ei ole kyllä mitään mainintaa tuosta laatikon öljylaadusta, eikä kyllä öljyn tarkastamisestakaan, miksiköhän?
Kirjoitti: Janne L - lokakuu 16, 2010, 18:36:24
Dexron II laatu saattaa olla täysin oikea valinta. Tuossa linkissä on ihan hyvää infoa asiasta.
Itse käytin vm 1990 XU10J2 + 4HP18 -yhdistelmässä III -luokan öljyä, kuten myös vm. 1998 XU10J2TE + 4HP18 -paketissa. En huomannut mitään eroa, mutta ajomäärä saattoi olla liian pieni. II-öljyn saatavuudessa voi olla pienoisia ongelmia mutta on sitä kuitenkin olemassa. Motonetissä on litran purkeissa ATF220 -öljyä hintaan 6,90€/l.
