Onko kenelläkään kokemuksia, minkälainen työ on vaihtaa C3:n ajovaloumpio? Vasemmalta puolen on korkeudensäätömoottori mykistynyt, ja käsitykseni mukaan sitä ei saa pelkästään vaihdettua, vaan koko umpio olisi vaihdettava.
Huollossa haluaisivat 330€ umpiosta ja työstä. Motonetissä näytäisi umpio maksavan 110€. Eli työlle jäisi kyllä palkka, jos ei aivan mahdoton homma ole?
Onko tietoa, ...tä?
Umpion päältä yksi 10mm pultti auki, puskuri pois niin sieltä paljastuu 2x 10mm pulttia.
Puskurin irroitukseen en muista tarkalleen ruuvien paikkoja, mutta veikkaisin, että molemmissa sivuissa sisälokasuojasta kun kurkkaa, puskurin alla ja pari ruuvia maskin alla..
Ei aivan mahdoton homma ole. Sisälokasuoja, maski ja puskuri pitää irroittaa. Hankalin ruuvi on sisälokasuojan alla oleva puskurin kiinnityspultti jossa oli melkoinen nyhrääminen kun räikkääkään ei muistaakseni mahtunut käyttämään. Itse alkaisin ehdottomasti tekemään jos 220 € säästää.
Alkaa innostus kasvaa tee se itse toimintaan. Kun vaan pakkanen vähän hellitäis (-22), että kehtais lämmittää tallin ja alkaa hommiin. Pitää tarkistaa paikallisesta tarvikeliikkeestä umpion paikallinen hinta ja mitä siihen pakettiin kuuluu. Umpio nyt ei oikeastaan ole edes rikki, mutta kun säätömoottoria ei tietojeni mukaan erikseen voi hankkia/ asentaa.
Palaan paikalle, kun seuraavat siirrot ovat ajankohtaisia.
Voisit vielä heittää onko tämä mitä vuosikertaa..?
Näyttäisi 270€ olla alkuperäinen umpio
Vuosimalli on -03.
Paikallisen varaosaliikkeen hinta oli umpiolle 100€. Pitää viikonlopuksi hankkia.
Mitä tarkoittaa Pluriel malli? Tuo hinta ei nimenomaan ole Pluriel mallille.
Pluriel mallilla on irroitettava katto ja pilarit.
Tyylikkäämpi malli näkyy olevan tuo Pluriel :)
Tänään olis tarkoitus vaihtaa uusi umpio vanhan tilalle. Pakkanen loppui yön aikana. Mittari näyttää 0:aa. Taivas on kirkas. Madridissa lumet maassa ja pakkasta. Että tämmöset ajat :)
Kiitos hyvästä ohjeesta ja hyvistä kuvista
Umpio vaihdettu!
Tunnin homma (tottuneella 1/2 tuntia).
1. Maskin irroitus
2. Umpion yläkiinnikke vääntämällä irti
3. Puskurin yläosan ruuvit (3pl)
4. Sisälokasuojan muovikiinnikkeet irti
5. Puskurin sisälokasuojan takana oleva ruuvi
6. Puskuri siirretään hieman irti, että päästään umpion kahteen alapuolen ruuviin käsiksi
7. Sähköliittimen irroitus (sokka ulos liittimestä)
8. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Loput kuvat.
