Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: laholeijona - tammikuu 01, 2009, 19:39:43
Otsikko: Xantia - Riittääkö ajovalopesurissa tuotto pissapojan korvikkeeksi?
Kirjoitti: laholeijona - tammikuu 01, 2009, 19:39:43
Pissapojan pumppu alkaa olla melko hengetön joten tuli mieleen jos hyödyntäisi tota ajovalopesurin "turhaa" pumppua pissapojan korvikkeeksi, onkos kukaan testannut riittääkö tossa tuotto? Painettahan tuo varmasti tuottaa tarpeeksi mutta miten lie virtauksen kanssa. Letkujen risteytysoperaatio olisi helppo tehdä sisälokasuoja irroittamalla...
Nyt kun säiliön täyttöputki on korjattu(pyörän sisukumin pätkällä ja rautalangalla) niin eturauhasvaivoista kärsivä pissipoika ottaa päähän.
2.25" polkupyörän sisukumi on just sopivaa tohon korjaukseen...
Otsikko: Vs: Xantia - Riittääkö ajovalopesurissa tuotto pissapojan korvikkeeksi?
Kirjoitti: erkki - tammikuu 01, 2009, 20:49:06
Oletko varma etteivät suuttimet ole tukossa ?.
Minulla ainakin on säiliössä ilmeisesti jotain töhnää joka tukkii suuttimet.
Täytyy aina välillä suuttimen reikä avata hakaneulalla.
Säiliö pitänee ensi kesänä irroittaa ja huuhdella.
Kirjoitti: laholeijona - tammikuu 01, 2009, 22:07:49
Lainaus käyttäjältä: erkki - tammikuu 01, 2009, 20:49:06
Rassailin suuttimia jo tuloksetta, samaten jos letkun irroittaa liitoksestaan konepellin kohdalta niin se ruikkii aika heikosti, hyvä että 10cm kaaren jaksaa letkun päästä suihkutella, ainakin joissakin muissa autoissa pissapojan pumppu lykkää vettä tyyliin metrin kaaressa jos letku on irti.
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 01, 2009, 23:41:22
Jäässä tai muuten tukossa, letku litissä.
Kirjoitti: KariM - tammikuu 02, 2009, 11:25:21
Lainaus käyttäjältä: laholeijona - tammikuu 01, 2009, 19:39:43
Kymmenisen vuotta sitten tein vastaavan operaation Fiatin heikon pissapojan korvikkeeksi. Painetta ja tuottoa riitti aivan mainiosti, varsinkin kun paksun letkun veti lähelle suuttimien haaroituskappaletta. Ajovalopesurin releessä on yleensä aikakytkin, ts. rele vetää vain noin sekunnin. Tämä ei kuitenkaan haittaa, kun tuossakin ajassa lasille tulee vettä tarpeeksi.
Toki alkuperäinenkin putkisto kannattaisi tutkia, toimiessaan Xantian pesulaitteisto on juuri ja juuri välttävä  ::) Sen sijaan ainakin facelift-mallissa lampunpesuri oli varsin tehokas ja siten hyödyllinen, mutta jos ei tykkää sen kieltämättä suuresta pesunesteen kulutuksesta, niin voihan sen siirtää parempaankin käyttöön.
Kirjoitti: laholeijona - tammikuu 06, 2009, 00:50:25
Ajovalopesurikaan ei tietty toiminut, 6. aistin perusteella nappasin releen huoneelle tutkittavaksi ja eihän se vedä. Tilalle näyttäs sopivan normaali 30A sulkeva(SPST) autorele a'la biltema jolloin ajastuksestakin pääsee eroon. Ajovalopesurit eivät ole suuri menetys kun eivät ole toimineet tähänkään asti, kaikista puuttuu suuttimet.
Kirjoitti: laholeijona - tammikuu 06, 2009, 18:06:20
Haha, kissamaisia vinkeitä, pelkää selvästi vettä. Releen vaihtamalla pumppu kyllä alkaa huutamaan mutta tippaakaan vettä ei mistään tule.  Perkele laitan kohta ämpärin vänkärin jalkotilaan ja käsipumpun  ;D
