Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: mjk47830 - joulukuu 13, 2008, 22:30:36
Otsikko: Xantia - Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Kirjoitti: mjk47830 - joulukuu 13, 2008, 22:30:36
Tere! Käväsin Xantian (-95, 1,8i 16V) kanssa katastuksessa. Hienosti meni läpi, ei onkelmaa.
Korjauskehotus tuli kuitenkin seuraavasta:
Etuakselisto: Kallistuksen vakaajan kiinnitys, vasemmalla ulompi, välyksellinen.
Eli onkos tämä nyt se kuuluisa koiranluu? Jos on, niin mistä tiedän minkä noista Moponetin vaihtoehdoista ostaa?
Motonetin hinnstosta kopsattua:
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA    CITROEN XANTIA
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
Xantia 95--3.99 Vakaajan pystytanko (M12-päät "L"). . . . . 17-2831
Xantia 95--3.99 Vakaajan pystytanko HD-vaihtoehto. . . . .  18-3505
Xantia 95--3.99 Vakaajan pystytanko OE-vaihtoehto. . . . .  18-3550
Samaan katalogiin kuuluu myös
Xantia Etuvakaajan korihela jos Ø22mm. . . . . . . . . . .  18-2790
Xantia Etuvakaajan korihela jos Ø23mm. . . . . . . . . . .  18-2791
Mitä nämä ovat, tuleeko ostaa sellainen kanssa?
Otsikko: Vs: Xantia - Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - joulukuu 14, 2008, 01:42:49
Eiköhän ne vakajan tankoa tarkoita, älä osta moponetin laatua orkkis tai tarvikeliikkeen Lemförder mieluummin..
Kirjoitti: mjk47830 - joulukuu 14, 2008, 02:25:06
Jos Motonettiin ei ole luottaminen, niin käykö Sitrosen seuraava:
XANTIA VAKAAJAN VÄLITANKO-RP6614 " -95 KIERRE 10 MM
XANTIA VAKAAJAN VÄLITANKO 95-99 RP6615-8150 12MM
Kysymys: Mistä tiedän, kumpi käy minun autooni? Oon käyny koko Googlen läpi, mutta vakaajan välitagoista ei löydy mitään..
Kirjoitti: Jankos - joulukuu 14, 2008, 10:07:35
Onhan tuossa ihan selvästi kerrottu että alkupään autoissa on 10 millinen kierre ja uudemmissa 12 millinen. Eli se vaan pitää mitata sieltä pyörän vierestä. Ja kai sen tuolta service.citroen.com sivustoltakin löytää kun syöttää rungonnumeron.
Nykyään motonetti taitaa myydä mapoc (tjsp) merkkisiä tarvikeniveliä ja ne on näköjään parempilaatuisia kuin mitä aiemmin ovat toimittaneet. Nivelten suojakumit on oikeaa kumia ja näyttää kestävän pakkastakin. Rasvaa kannattaa tietty aina lisätä kumin alle.
Kirjoitti: menza - joulukuu 14, 2008, 11:01:07
Katso konepellin alta autosi RP-numero. Mikäli se on 6614 tai pienempi niin autoosi menee tuo 10mm versio. Jos numero on suurempi, menee tuo 12mm versio.
Numero löytyy muistaakseni apukuljettajan puolelta, joskin saatan muistaa väärin.
Kirjoitti: ealab - joulukuu 14, 2008, 19:05:21
Kallistuksen vakaajan kiinnitys tarkoittaisi itse vakaajatangon kiinnityksiä runkoon, suoraan ilmaistuna. Mitäpä katsinssit tietäisi. Pitää tulkita myöhemmin, tai kysyä heti paikalla.
Kirjoitti: marko1314 - heinäkuu 30, 2011, 15:03:47
Onko virallista nimeä linnunluun kiinnikkeelle joka tulee vakaajatangolta?Osais tilata uuden kun oli poikki.
