Tervehdys. Kun tulivat ensimmäiset miedot pakkaset kuolivat Xsara Breakin takaluukun kaasujouset kuin taikaiskusta. Oletin, että säiden lämmettyä puhti palaisi niihin mutta eipä palannut... Onko tuo mallivika anteeksi ominaisuus vai kävikö vain huono tuuri (auto ei ole ollut minulla kauan)? Motonet myy uusia 30 e/kpl, merkkiliikkeestä en ole kysynyt. Onko kokemuksia noista, kestävätkö mitään?
Edit: otsikko
Lainaus käyttäjältä: Tuhelo - joulukuu 03, 2008, 12:35:01
Edit: otsikko
Osta suosiolla uudet alkuperäiset joissa on 2v. takuu.
Mulla kävi muutama vuosi sitten sama juttu. Ostin motonetistä uudet. Ei ole ollut ongelmia niissä. Ei kannata tuhlata rahoja "alkuperäisiin".
Biltemasta ostin yhden ja se on vielä vaihtamatta koska vanhakin toimii. Toisen olen jo vaihtanut ja siihen ostin alkuperäisen, mutta tuskin sekään kestää jos -30 pakkasilla paljon aukoo kylmiltään.
Edelliseen autoon ostin Motonetistä uudet kaasujouset (keväällä 2002). Kun auton vaihdoin pois viime maaliskuussa, oli kaasujouset kuin uudet. Olivat siihen aikaan vajaat 1000 mk halvemmat kuin alkuperäiset...per kappale ;D. Auto Primera P11 Sportdeck (5-ovinen). Ainoa huono puoli oli, että jouset olivat "hieman" alkuperäisiä ärhäkämmät. Piti luukku nostaessa jarrutella, löi "pohjaan" muuten hieman ikävästi. Ja faijan autossa on myös vaihdettu Motonetin jousiin, nekin voimakkaammat kuin alkuperäiset (Mazda 626), muuten hyvät.
Samoin,ei oo ainakaan vielä Moponetin kaasujousista ole ollut valittamista ja tuskin noita nyt kauhean moni edes valmistaa eikä niitä citroënkaan itse tee.
Siskon mies osti Motonetin kaasujouset, mutta toisen sai heti viedä takaisin. Ei ollut kiinnike oikeassa asennossa. Vaikutti hieman heikkolaatuisilta. Mutta jos hyvät yksilöt löytää, niin voihan ne toimia pitkäänkin.
Tätä ketjua lainatakseni, ostin Motonetista Xsara I hatchbackiin takakontin luukun kaasujouset, koska vanhat alkuperäiset eivät enää jaksaneet pitää luukkua auki viime talven pakkasten jäljiltä. Jouset myytiin minulle kun annoin auton merkin, mallin ja vuosimallin ja taisinpa vilauttaa rekisteriotettakin tiskin kaverille.
Vaihdon jälkeen huomasin, että luukku aukeaa turhankin ärhäkästi, eli käytännössä luukku piti "saattaa" auki, ettei kolahtanut yläasentoonsa. Ajattelin, että onpas hyvät jouset kun noin ärhäkästi nostavat edellisiin verrattuna. Loppujen lopuksi tuo takaluukku pääsi vahingossa irti otteesta kun sitä normaalisti avattiin, jolloin se nousi hirveällä voimalla ja pamahti yläasentoon, rikkoi molempien jousien kiinnikkeet, jolloin jouset irtosivat ja rämähti alas niin, että kaasujouset jäivät luukun väliin.
Onko kellään vastaavia kokemuksia? Voiko olla, että möivät täysin väärän vahvuiset jouset mulle tuohon? Minkä "tehoiset" jouset tuossa ykköskoppaisessa hatchbackissä pitäisi olla, jotta voin tarkistaa ostaessani uudet (vanhat eivät enää ole tallessa)? Ajattelin tilata ehkä sitroselta uudet, kun sieltä luulisi ainakin saavan oikeat. Multa loppui Motonetin varaosien ostaminen nimittäin tähän.
Tehosta en tiedä mut tuossa tiedot mitkä alkuperäisessä lukee....
0819ND F3 0360N 309/01 E 02
sama juttu, Xsaran takaluukun jouset menivät pakkasilloa.
Tyhmä kysymys - miten saan ne irti? Irrotetaanko ne lenkillä - 10mm - vai jotenkin ottamalla se jousi irti siitä päästä?
kun katsot jousta tarkasti, siinä on metallinen klipsi keskellä. Ota talttapäinen meisseli ja väännä sillä tuo klipsi irti. Varo ettei lennä kauas ;)
tämän jälkeen saat jousen kyseisen pään irti. Vähän jumppaa tuossa on kun luukku painaa jonkun verran....
OK, klipsi on siis kummassakin päässä jousta. Se pää, joka on auton rungossa kiinni onkin sitten vähän vaikeampi.
Kiitos!
Irrotin jouset, kesti 2 min! Valtava kiitos avusta.
Toinen jousi ihan löysä, toisessa aika hyvät paineet, saa käyttää voimaa että saa maata vastaan painettua.
Riittänee siis, että hankin Motonetistä vain yhden uuden vai myydäänkö ne pakkopareina?
Kappaleittan myyvät Motonetissä
Vanha ketju mutta kysn tässä nyt kuitenkin....
Motonetissä ei ole tarvikejousta 3-oviseen malliin. Ja 5-ovisenkin speksissä mainitaan että ei takaspoilerilla varustettuun luukkuun tarkoitettu.
Olisiko jollakulla tietoa kävisikö tuo 5-O malli kuitenkin 3-O spoileriluukkuun? Tai mistä löytäisin oikeanlaisen tarvikeosa? Tai olisiko jollakin foorumilaisella myydä purkuautosta toimivat kaasujouset?
XSARA 1.8 VTS 3-d 00
3- ja 5-ovisen ovat samat, mutta spoileri saattaa painaa hiukan lisää ja siksi Motonetin tarvikkeessa maininta ei-spoilerista. Alkuperäisosina saa vain yhtä mallia varaosanumeroiden perusteella.
Katso jos vanhoissa näkyisi työntövoima ja käy vertaamassa sitä Motonetin tuotteessa lukevaan. Jossain satunnaisessa ebaysta löytyneessä luki voimaksi 360N.
Offtopic, Motonetin Xsara farmariin monta vuotta sitten kauppaamat pumput ovat edelleen liian jäykät, luukkua saa repiä tosissaan alas :)
Yhteen Berline Xsaraan kun vaihdettiin tarvikepumput, oli niin vahvat ja ilman kunnon loppuvaimennusta että läväytti luukun niin voimalla auki että muovipäät hajosivat ekalla avauksella. (En vaan muista kummasta halpahallista oli (M tai B-alkuinen), uudet sai tilalle (sama ilmiö niissäkin). Itse vaihdoin farmariin sitten sen perusteella vain toisen (Biltema?), ja siinä ainakin luukku toimii ok (kokeilin ensin että vain toinen niistä oli ihan veltto))
Kiitos vastauksista.
Paikallisen Motonetin varastosaldo näytti nollaa, joten ohiajaessa kävin AD-tiskillä. Ei sielläkään ollut hyllyssä, mutta tilasivat aamulla ja nyt on asennettuna autossa. En osaa arvioida työntövoimaa, kun ei ole vertailupohjaa mutta merkinnät pumpuissa kuten alla:
Uusi: 90468 360N 1177713 15/01/21 (merkki Lesjöfors paketissa osanumero 8115620)
Vanha: 2981KR F3 0360N 327/96 A 17 96 219 076 80 IND01
Maksoivat 20€/kpl, mielestäni varsin kohtuullinen hinta. Sitronen tarjosi 15€/kpl hintaan, mutta tilaustavaraa olisi ollut sielläkin.
Nyt pysyy luukku auki ilman harjanvartta.
Minulla on ollut yhtäaikaa molemmat saarat, hb pikku spoilerilla ja farkku. En muista kummasta pakkanen hajoitti (ja aika) molemmat kaasujouset. Vaihdoin vain toisen ja hyvin pelaa farkussa edelleen (molemmat paikallaan oli liian "riski"). Toinen meni sit hb:n kun vaihdon aika oli ja sekin jaksoi pelittää.
Lainaus käyttäjältä: Kimmo OK - elokuu 10, 2015, 16:14:06
Taitavat molemmat olla 360-Newtoniset niinkuin se esimerkkikappaleenikin.
www.autonvaraosat24.fi
tuolta muistaakseni sain 2kpl postikuluineen sen mitä motonetissä maksaa yksi.
Samaan kuormaan saa sopivasti muutakin...
Lainaus käyttäjältä: isojussi - elokuu 17, 2015, 14:40:47
Voin myös suositella kyseistä varaosien verkkokauppaa ilmastointiosia tilanneena. Toimituskin oli nopeahko vaikkei tilaamaani tuotetta ollut heti varastossa ja osat oli hyvin pakattu.
Tämähän löytyy myös ainakin osoitteista www.topautoosat.fi sekä http://www.autonosat24.fi/
Näiden välisissä hinnoissa kun voi olla pieniä eroja :laugh:
Lainaus käyttäjältä: Ramha1 - joulukuu 03, 2008, 16:22:39
Heitäppä, tai heittäkääpäs joku Bilteman tuotenumeroa ?
Lainaus käyttäjältä: DtiJ - lokakuu 01, 2015, 17:15:27
Onko kyse farmarista kuten aloittajalla? Biltemasta saa helpolla (ehkä) sopivat osat kun klikkaa Autoilu, syöttää sinne oman rekkarin, ja klikkaa valikosta vaikka kaasujousi: Biltema: 68206
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Kori/Kaasujousi/TAKAALUUKUN-KAASUJOUSI-2000024915/
(Noissa kannattaa ehkä silti vertailuksi tsekata Newton arvo omasta ja mitata pituuskin)
Berline malliseen ei ainakaan joskus ollut listan mukaan tarjolla, eikä ollut nytkään vanhakoppaisen rekkarilla kokeiltuna.
