Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => AX, Saxo, ZX => Aiheen aloitti: TuomoA - joulukuu 01, 2008, 16:45:49
Otsikko: Saxo - pissapoika toimii huonosti
Kirjoitti: TuomoA - joulukuu 01, 2008, 16:45:49
Terve,
Onko mitään lääkettä Saxon pissapojan vaisuun toimintaan. Vivusta kun vetää alkaa nestettä tulemaan vasta kun pyyhkijät on hinkanneet lasia 4-5kertaa. Nestettä on.
Edit: otsikko.
Otsikko: Vs: Saxo - pissapoika toimii huonosti
Kirjoitti: mp71 - joulukuu 01, 2008, 19:36:32
Ex-Saxossa toimi pssapoika ku jakso. Pissapojan moottori vaihdettiin - makso muistaakseni luokkaa muutaman kympin.
Kirjoitti: TuomoA - joulukuu 01, 2008, 20:40:16
Voisiko vika olla muussa kuin moottorissa. Moottori toimii tai ainakin pyörii hyvin. Voihan se vika tietenkin sielläkin olla..
Kirjoitti: PicassoHDI - joulukuu 01, 2008, 21:19:58
letku litissä siinä kun se tulee konepeltiin tai liian raakaa pesunestettä, suuttimet tukossa.
Kirjoitti: Bat Guano - joulukuu 29, 2008, 20:40:36
Lainaus käyttäjältä: TuomoA - joulukuu 01, 2008, 16:45:49
Terve,
Edit: otsikko.
Minulla alkoi pissiksen paine laskea viime kesänä ja lopulta hyytyi kokonaan. Töräytin varovasti paineilmaa letkuun takaisinpäin ja säiliön geysir todisti että letku ei ole tukossa tahi poikki. Pumppu pyörii iloisesti. Huomenna huoltoon, siellä selviää. Pissiksen hidas reagointi johtuu selvästi siitä ettei letku tai pumppu ole tiivis, eli letkun yläpää valuu tyhjäksi. Hölmöjä ovat Ranskan insinöörit kun ovat kytkeneet pyyhkijät käynnistymään pissiksen yhteydessä.
Kirjoitti: Bat Guano - tammikuu 28, 2009, 22:05:02
Automonttööri aiheellisesti rutisi että hankala homma kun ovat piilottaneet pissapojan säiliöineen lokasuojan sisälle... juuri siksi en itse edes yrittänyt korjata! :D Pumppu vaihdettu, toimii kuin junan vessa!
