Tekniikkaa => Kunnostus- ja korjausvinkkejä, dokumentit => Aiheen aloitti: Hydropneumatique - marraskuu 19, 2008, 22:23:34
Otsikko: C5 II alkuperäisen soittimen irroitusohjeet
Kirjoitti: Hydropneumatique - marraskuu 19, 2008, 22:23:34
Tällaisen ohjeistuksen laitan yleisesti jakeluun, että saadaan pysymään C5 II:n soittimen ympärystä siistinä ja naarmuttomana. Yritin googlettaa ja etsiä ohjeita netistä huonolla menestyksellä, sekä kyselin kolmesta Vehon huollosta miten lähtee irti Citikka C5:n alkuperäinen soitin? Kertoivat että homma vaatii irroitusraudat, jotta saadaan vapautettua kielekkeet peitelevyn takaa soittimen sisästä.
Yritin aikani työnnellä varovasti ensin ohutta n. 3 mm neulaa ja tunnustella olisiko sisällä sopiva kolo johon piikki menisi, vaan eipä ollut. Siirriyn paksumpaaan piikkiin joka oli Plaupunktin irroitukseen aikanaan varta vasten tehty, mutta tulos oli sama. Alkoi homma vituttaa siinä määrin, että hain kirkkaan taskulampun jolla tiirailin reijästä sisälle ja näytti ihan kuin olisi ollut ruuvin kanta siellä sisällä. Kokeilin pitkällä pienellä normaalilla kuusiokoloavaimella (n. 2,5 mm) niin heti tuntui ottavan kiinni kantaan, no nyt ei muuta kun varovasti kiersi ja avot homma bueno.
Toinen puoli vielä samoin ja varovasti nitkuttamalla soitin ulos, virtaliittimen lukitus klipsu auki ja vielä varovasti antennin lukitus auki(olkaa tämän kanssa tarkkana.. on aika heppoinen ja taatusti hankala korjata).
Sain soittimen ehjänä ja naarmuttomana irti. Tarkistin vielä kannan niin Torx-kantahan se siellä oli ( T10) ja niitähän on paljon muuallakin autossa.
Eli eipä ne aina Vehollakaan tiedä miten homma näissä uudemmissa käytännössä menee.
Tällä systeemillä sen kuitenkin saa helposti ja siististi irti, jos tarve vaatii.
;D
