Hei vaan kaikille! Samalla kun laitoin talvirenkaat, myös etujarrupalat tuli vaihdettua autooni, joka on C5, 1,8 Break vm -03.
Mietitytti vaan, ovatko levyt liian kuluneet vai ei. Mikä on jarrulevyjen minimipaksuus edessä? Mitataanko paksuutta myös jäähdytysreijistä päin (minulla levyjen ulkommainen puolisko kulunut enemmän). Entä mikä on takajarrulevyjen minimipaksuus?
Niin, eipä ollut ihan helppoa mäntien saattelu takaisin sylinteriin. Tuuman ja vartin paksuisesta vesijohtoputken pätkästä sai rälläköityä tosi hyvän työkalun, ei tarvinnut naputella, sen kun kiersi sisään vain. Aikaa kului, enen kuin tuon keksin.
nimim. "Manuaalin latausta turhaan yrittänyt"
Edit: Otsikko
Edessä:
Diameter 266 mm 283 mm 288 mm
Nominal thickness 22 mm 26 mm 28 mm
Min. permissible thickness 20 mm 24 mm 26 mm
Takana:
Diameter 276 mm
Nominal thickness 14 mm
Min. permissible thickness 12 mm
