Webasto oli sitten käynyt ajastinkellon ohjaamana omia aikojaan, eikä auto enää aamulla jaksanut startata. Akku oli täysin tyhjä. Lienee oma vikani, sillä tönäisin joskus autoon istuessani kellolaitetta nii, että osa näytöstä viiruuntui mustaksi. Liekin kuva kuitenkin jäi ja punertava valo syttyy käsin käynnistettäessä. Nyt ei kuitenkaan näy kaikki symbolit, joten ei aina tiedä mitä jää päälle. Kun Citroen-huollossa poistettiin vikatila kesän jälkeen niin se lämmitin alkoi toimia tällä seurauksella!! Onko jollain tietoa mistä saa uuden näytön/kellon ja pitääkö jotain muuta uusia. Onko vaihto mahdollista itse tehden vai tarvitaanko ammattiapua? Kellolaite on mallia 1533 ja lisälaitteena Telestart 80. ???
Ongelmaasi en osaa vastata, mutta osaan kysyä webastokysymyksiä :)
Paljonko kustantaa kaukosäädin noihin C5:ssa oleviin Webastoihin?
Lainaus käyttäjältä: turbomies - marraskuu 12, 2008, 17:12:20
Ebay:ssä suoralla kaupalla uusi 62e, huutokaupoissa hinnat alkaen 1e. Suomesta esim. tuolta (http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=105) 80e.
Kaukosäätimen asennus edellyttää että kello ja kiertovesipumppu on asennettu. Nehän eivät kuulu vakio asennukseen. Mutta sen jälkeen suosittelen ehdottomasti kaukosäädintä.
Ja se on helppo asentaa.
Lainaus käyttäjältä: haki48 - marraskuu 13, 2008, 14:41:15
Eikös tässä tapauksessa kiertovesipumppu ole jo valmiina, koska kello on vain rikkoontunut. Itse laittaisin tilalle kaukosäädinyksikön. Siinähän on ajastinkin. Hintaa Defan kaukosäädin ajastimella on alle 300€. Senhän pitäisi käskyttää sekä Webastoa, että Defan järjestelmää.
Kokemusta minulla käytännössä ei ole. Tuskin se mikään Plug and Play sentään on.
Juu, kyllä sinulla on kiertovesipumppu valmiina. Muuten en osaa sanoa mitään tuon Defan ja Webaston yhteen sopivuudestaa. Itse ostin vuosia takaperin edelliseen C5:een Sakasasta (eBay) Webaston oman kaukosäätimen, eikä sen asennukseen mennyt tuntiakaan, siitäkin suurin osa kun yritti saada piuhat nätisti piiloon (antenni tuli tuulilasiin, ylös peilin viereen, tarrakiinnityksellä). Vuosi takaperin siirsin kyseisen laitteen nykyiseen C5:een. Kaukosäätimen koodauksen suurin ongelma oli löytää Webaston kellon ja pumpun sulakkeet, jotka joutuu irroittamaan laitteen tunnistusta varten.
On noita Defan kukosäätimiä asennettu jonkun verran- hyvä laite..
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - marraskuu 13, 2008, 16:44:20
No nyt kun on asennuskokemusta, niin onko paha laittaa? Onnistuuko tavalliselta pulliaiselta?
Itsellä nyt Webasto kellolla, sekä Defa lohkolämmitin ja sisätilan lämmitin. Autossa kaikki manuaalia, eikä ilmastointiakaan.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - marraskuu 13, 2008, 17:24:54
Monipuolisesti kytkettävä laite, on kyllä hyvät ohjeet mukana- riippuu pulliaisesta kuka asentaa ;)
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - marraskuu 13, 2008, 20:25:37
No ei se sitten multa onnistu :)
Tervehdys!
Eli autona on C5 2.0 HDI -01 ja mulla on ongelmia webaston kellolaitteen kanssa.
Kello on pimeenä eikä mistään napeista tapahdu mitään. Webasto kyllä käynnisty kun auton laittaa käyntiin.
Mistä löytyy webaston kelloon liittyvät sulakkeet?
Jos sulakkeet on ehjät, mistä kannattaa vikaa etsiä?
Mikäli kellolaite on sökö, kannattaako uutta asentaa, vai asentaako kauko-ohjauksella toimivan lämmityksen? Mitä maksaa? Kauko ohjaus olis mun tapauksessa varmasti parempi ku ajastin...
Onko tiedossa Jyväskylän seudulta jotain webasto osaajaa?
-Tama
Lainaus käyttäjältä: Tama - lokakuu 13, 2010, 11:20:12
Tervehdys!
-Tama
Tuolla on keskusteltu webaston kauko-ohjaimista:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2567.msg47574.html#msg47574
Jyväskylässä kääntyisin webastoasioissa pakupajan puoleen:
http://www.pakupaja.com/lammittimet.html
Moi Tama :)
Tietääkseni kaikki kello-ohjaukset ovat jälkikäteen lisättyjä, eli asennukset voivat vaihdella. Omassani sulakkeet on sullottu akun viereen. Katso ettei kellon johtoliitin ole irronnut, se on suoraan kellon takana.
Samassa systeemissä voi olla sekä kello että kauko-ohjaus. Kellolaitteita saa melko edullisesti uusiakin. Webaston omia kauko-ohjauksia voi kyttäillä Ebaysta, esim. tuolta saattaisi lähteä kohtuuhinnalla: Ebay.de (http://cgi.ebay.de/Webasto-Telestart-T70-T-70-Fernbedienung-komplett-Set-/180573699084?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0b07fc0c), toinen (http://cgi.ebay.de/Webasto-Telestart-T70-T-70-Fernbedienung-komplett-Set-/260674293463?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb1660ed7), ja hienompi kaksisuuntainen malli (http://cgi.ebay.de/Webasto-Telestart-T80-T-80-Fernbedienung-komplett-Set-/280572288884?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4153695f74). Hyvin toimiva puhelinohjaus on toki varmempi kuin tuollainen yhteen suuntaan viestivä kake.
Pystyykö tuollaisen kaukosäätimen asentamaan kellolaitesysteemiin helposti?
Lainaus käyttäjältä: KariM - lokakuu 13, 2010, 21:44:42
Moi Tama :)
Moro!
Eli tutustuin hieman systeemiin ja löysin akun vierestä sulakkeet, toinen (10A) sulake oli palanut ja kun vaihdoin sen tuli kelloon virrat. Näyttö kuitenkin tuntui sekoilevan enkä oikein päässyt jyvälle mitä olisi pitänyt painella. Liekin kuvasta kuitenkin webasto lähti käyntiin, joten se oli positiivista. Kuitenkin käynnistymisen yhteydessä tuo 10A sulake paloi jälleen. Webasto kuitenkin sammui taas liekistä.... Eli hieman outo homma. Noh vaihdoin sulakkeen ja koitin uudelleen, sama homma. Sitten laitoin 15a sulakkeen ja koitin kerran eikä sulake tällöin palanut. Ainakaan ekalla testikerralla. En ehtinyt enempää testailemaan ,joten aika näyttää miten homma pelaa.. Liekkö menny ne sulakkeet väärinpäin siellä...? Eli se 25A pitäs olla 10A paikalla...
Webaston kellon näyttö tuntui siis ainakin olevan rikki, mutta uskon että tarvitsen pääasiassa juuri tuotta liekkinappia enemmän kuin ajastusta... Melkeimpä tuo kaukosäädin vaihtoehto olisi paras, varsinkin jos asentaminen ei oo mikään amerikan temppu..
-Tama
Mulla on molemmat, kello ja T70-kauko. Tuossa asennusohje (http://www.thomas-peterson.de/daten/Mitsubishi/Standheizung/Webasto/67079A1.PDF).
Voisiko sulakkeen palamiseen vaikuttaa lämppärin puhaltimen käynnistyminen?
Tuossa (http://ftp.psyborg.rpg.pl/webasto/webasto%20installation.pdf) koko Webaston asennusohje, mutta sitä pitää varmaankin soveltaa tapauksessa jossa autossa on alkuperäinen webasto ja jälkiasenteinen kello-ohjaus. Tuon mukaan kellon sulakkeeksi riittäisi 5A ja flektille olisi sitten 20A.
Saakos muuten tuon kellolaitteen vakio päälläoloaikaa säädettyä? Tuntuu ainakin näin -30 asteen pakkasilla, että tuo 30 min on liian vähän.
katoppa tuosta ohjeesta sivulta 10
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/webasto_Ajastin_1533_nettiversio.pdf
