Hep,
C5 -02, vielä viime talvena toimi peilien sulatus takalasin lämppärin kanssa. Nyt näköjään kuskin peili jää huurteeseen/jäähän mutta apparin peili sulaa nätisti.
Onko iso homma mitata tuleeko ko. peilille sähköä lämmitystä varten (koppa auki ja siellä näkyy johdot?) vai vaatiiko isompaakin purkamista.
Vai onko vain helpompaa kävellä kauppaan ostamaan uusi lasi peiliin?
Noiden peilien lämmitys vastukset on nykyään ihan kulutus tavaraa, vastus lanka on todella ohutta. Mittaa että jännite tulee jos ok niin vaihda peilin lasi. Kait tuon voisi korjata samalla aineella millä korjataan takalasin langatkin = Sähköä johtavaa maalia.
Sähkömaalikynä
(http://www.kellonosat.fi/htm/kuvat/pesuaineet/350800.jpg)
Näin pitänee tehdä. Kiitos tiedosta.
Lainaus käyttäjältä: KKu - marraskuu 11, 2008, 12:45:10
Osaatko irroittaa peilin lasin?
Motonet myy uusia peilejä edullisesti ;D
C5 --04 Vasen peilin lasi sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . 46-3487 39.90 ???
C5 --04 Oikea peilin lasi sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . 46-3488 39.90 ???
En ole aiemmin irroittanut mutta.... Irtisaanti lienee se helpoin osuus (jos ei ajattele vahinkoja).
Eivaan. Jos on hyviä vinkkejä niin otetaan vastaan, ajattelin lähteä purkamalla kopan pois että pääsee näkemään takaapäin miten peili ym. on kiinnitetty ja sitten varovasti kokeilemaan mistä lasi lähtee helpoiten irti.
Pelkkä peiliosa lähtee ihan vetämällä irti (http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5488.0.html), itsekin tutkailin asiaa kun lämmitys ei toimi kuskin puolen peilissä. Motonetin varastosaldo vain näyttää nollaa noiden kohdalla, onko niitä silti sieltä saatavissa?
