Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Quartermaster - lokakuu 04, 2008, 13:31:46
Otsikko: Xantia - ajovalon korkeussäätö sekä matkamittarin toimimattomuus
Kirjoitti: Quartermaster - lokakuu 04, 2008, 13:31:46
Niin, eli minkälainen on tuo 1997 Xantian ajovalon korkeus (ja sivuttais) -säätömekanismin toimintaperiaate ja rakenne? Yritin säätää oikeanpuoleista ajovaloa ylöspäin, mutta korkeussäätöruuvi/mekanismi ei toiminut, vaan ruuvi pyöri ikäänkuin ''tyhjää''. Mikä voisi siis olla tuohon syynä, voiko esim ruuvi tai hammaspyörä/-vast. olla pois sijoiltaan? Oletteko törmännyt itse ennen vastaavaan?
Lisäksi osamatka- eikä kokonaismatkamittari toimi tällä hetkellä. Ne toimivat vielä hiljattain varmuudella, mutta lakkasivat yllättäen siis täysin toimimasta. Minkälainen on tuon mekaanisen matkamittarin toimintaperiaate 1997 Xantiassa, eli saako sähköisen/magneettisen vai mekaanisen tiedon ja mistä/mitä kautta? Mikähän olisi voinut tuon toimimattomuuden aiheuttaa ja onko helposti korjattavissa? Itse en ennen ole matkamittarin toimimattomuuteen törmännyt, olen pitänyt varsinkin näitä mekaanisia melko toimintavarmoina.
Eli olkaa ystävällisiä ja auttakaa, vaikka neuvonne tuntuisivatkin teistä merkityksettömiltä, ne voivat silti auttaa paljon!
Otsikko: Vs: Xantia - ajovalon korkeussäätö sekä matkamittarin toimimattomuus
Kirjoitti: Quartermaster - lokakuu 05, 2008, 20:40:07
Tänään ajaessani huomasin, että myös nopeusmittarin näyttämä ei pidä paikkaansa, näyttää noin 10km/h liikaa sekä myös pysähdyksissä ollessa näyttää nopeudeksi noin 20km/h. Viisari laskeutuu jarrutettaessa liian hitaasti alas. Olisiko siis nopeudentunnistimessa tai mittariston päässä vikaa...? Ja liittyisikö tämä myös matkamittarin toimimattomuuteen...?
Kirjoitti: ealab - lokakuu 06, 2008, 09:18:10
Koeta irrottaa lyhdyt ja tutki sitten enemmän. Ei ole vaikea homma. Haulla löytynee konsteja.
