Koitinpa katsastaa tuota meidän vanhempaa xantiaa reilun puolen vuoden seisomisen jälkeen.
Takakorkeudensäädin vuotaa ja vasemmalle takapyörälle menevä putki tihkuu. Mistä nämä yleensä alkaa vuotaa, toimii kuitenkin ihan hyvin ja vuoto on melko vähäistä kun pihaan ei kuitenkaan tule läikkiä vaikka nostelee ylös/alas.
Etupäässä taas kuskinpuoleinen jarrusylinteri vuotaa nesteitä ulos sieltä käsijarrun vivun juuresta. Kannattaako alkaa purkamaan vai hommata suoraan toiset satulat?
Edit: otsikko
Käytän samaa ketjua koska sama vikakin.
Eli xantia 1.8i 16v '96. Takakorkeuden säädin vuotaa, ilmeisesti kalvo puhki tjsp.
Nyt on vaihto osa valmiina ja pitäisi se sinne vaihtaa jossain vaiheessa kun saa motivaatiota. Kyselisin et kuinka helposti noi hyde putket irtoaa siitä säätimestä. Pitääkö varautua siihen et uutta putkeakin on vedeltävä sinne sun tänne. Vai heltiääkö ne ilman väkivaltaa säätimestä ?
itellä irtos aika iisisti, jos malttaa laittaa irroitusöljyä ennen operaatiota. aika simppeliä. muista laittaa säädin prikulleen samaan paikkaan mistä irrotit, muutn joutuu säätämään takakorkeuden uudestaan
Lainaus käyttäjältä: Mukavuudenhaluinen - heinäkuu 05, 2009, 13:52:12
Ok. kiitti vastauksesta.
Pakoputkee hitsailtiin tos alku kesästä ja siinä vaiheessa suihkuttelin jokasen mutterin päälle ketjuöljyä. Eiköhän nuo sitte heltiä, kun viittii ajan kanssa touhuta eikä hosua.
Paljonkohan tota löhmiä tarvii varata ? 4l koko järjestelmä ? Ilmauksenhan joutuu suorittamaan kuitenkin niin varmaan vaihettava koko järjestelmän nesteetkin sit samalla.
Ja ABS merkkivalo on palannut siitä lähtien kun tutkin tota korkeuden säädintä. Venyttelin tota pölysuoja kumia et olisin nähny sinne sisälle ni varmaan siitä otti nokkiinsa ja alkoi vuotaa enemmän. Ennen tota ABS valo jäi palamaan vain joskus.
Eli tietääkö joku et johtuuko toi ABS vikakin siitä et järjestelmä vuotaa korkeudensäätimeltä ja jarrupiirille ei riitä tarpeeksi paineita vai onko tuo ihan eri vika kokonaan.
