Onko kellään parempaa tietoa missä jamassa on tuo webaston sisälämppärin ja ajastinkellon jälkiasennus. Auto-Bon kertoili että jotain testejä asian tiimoilla tehdään..että ajastus tulisi softapäivityksenä ja ei tarttis muuta kuin kiertovesipumpun asennus. Olisi tyylikkäämpi ratkaisu kuin erillisen kellolaitteen sorvaus sisätiloihin.
Meinaan..kohta alkaa tulla viileät kelit..
Eipä ole tietoa, mutta toihan oli mielenkiintoista kuulla että jotain viritystä olisi teon alla.
Kysäisin muuten itse tänään Veholasta tuohon Webcontrol- GSM-ohjausta niin hinta oli aika jäätävät 1250,-
Samaa asiaa kyselin minäkin parisen viikkoa sitten. Kertoivat, että testaavat vermeitä parhaillaan. Ajastimen pitäisi olla saatavana syyskuun puolella, näin minulle lupasivat. Kohtahan tässä on jo lokakuu... :)
Saas näkee kauan kestää..ihmeen epätietoisia ovat olleet. Täytyy toivoa lauhaa syksyä varmuuden vuoksi.
Sisar merkin Peugeot 407 HDi autoihin on tullut Webaston telestart vakioksi tehtaalta. Eli kaikki tarvittavat hilppeet on jo tehtaalta.
Justihinsa soittivat Veholta että Webasto/ajastinharjoitukset jatkuu edelleen maahantuojan ja valmistajan välillä... kehottivat kyselemään uudellen parin viikon kuluttua ???
Nyt niitä saa...Tänään sain tietooni hinnat.
Kellosarjalla asennettuna 830,-
Kauko-ohjaimella asennettuna 1280,-
Lainaus käyttäjältä: jakasa - lokakuu 07, 2008, 10:37:29
On aika suolaset hinnat... mutta sama juttu se on muillakin merkeillä...
Noita kauko-ohjaimia saa muualta huomattavasti halvemmalla mut eihän se ole hullu joka pyytää....
Oho, rasvaisia hintoja.. minä ainakin ymmärsin jutuista että riittää softapäivitys + kiertovesipumppu konehuoneeseen. Softassa on kello muutenkin ja tuntuu älyttömältä että nykypäivänä pitäisi vedellä johtoja ja lisähärpättimiä kojetauluun kun auto täynnä prosessoreja ja pitää vaan yksi webasto nykäistä käyntiin kun kello = asetettu aika.
Lainaus käyttäjältä: seefive - lokakuu 07, 2008, 20:37:23
Siitä vaan ohjeita laatimaan- voin välittää Bonille ja Kahalle josko täällä on asiantuntemus kohdallaan :)
Ei näköjään tehtaan kiinnostus riittänyt näin pienelle markkina-alueelle. Lopputulos on kellolaitteen ja roinan viritys sisätiloihin + aika turska hinta. 407:n valmistuspuoli näköjään ajattelee vähän pidemmälle.
No, onneksi auto on muuten hyvä..;)
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - lokakuu 07, 2008, 21:22:13
Älä nyt, joku vetää vielä herneen nenään.
Noniin, vein kärryn webaston webcontrolin ja ajastimen asennukseen Veholaan huomiseksi, tekevät homman kuitenkin alihankkijalla.
Tuossa autossa on vielä sisätilahälytin, varmaan pärähtää päälle jos/kun webasto lähtee käyntiin - tuskinpa muistan sitä aina päältä pois ottaa. Jo sähköinen sisätilalämppäri laukaisi hälytyksen.
SMS-yhteydeksi otin DNA Onni-liittymän, oli aika sopivan olonen tuohon käyttöön: kk-maksu 0,66 e ja viestit 0,069 e / kpl.
Tilasin tuon Vehon kautta lähinnä siksi että on sitten ainakin eliminoitu se että jos homma menee reisille, välttyy tappelemasta kahden tahon kanssa kummassa olikaan vikaa. Kenties ja todnäk. tuon olisi saanut halvemmalla suoraan webastoliikkeestä.
Lähestulkoon jännäkakat housussa; saapas näkee kuin äijän käy - on vissiin harjoituskappale tuo minun :P
Nimim. "Pessimisti ei koskaan pety" :)
Kovin on noussut hinnat. Kun 2007 asennutin kellosarjan. niin maksoi 560 euroa.
LainaaTuossa autossa on vielä sisätilahälytin, varmaan pärähtää päälle jos/kun webasto lähtee käyntiin - tuskinpa muistan sitä aina päältä pois ottaa. Jo sähköinen sisätilalämppäri laukaisi hälytyksen.
Jo ainakin II-koppaisessa sai säädeltyä (ainakin Citroenin omaa hälyytintä) ettei pienistä ala huutelemaan. Itselläni oli II:ssa 2100W:n puhallin sisällä ja sisätilatutkista kun pudotettiin "herkkyyttä" niin loppui aamuöiset herätykset..
Tosin kyllä kävin t o d e l l a kovan väännön Vehon kanssa ylintä johtoa myöden, kun väittivät että ei saa säädettyä ja pitää vain muistaa "sammuttaa tutkat" kun on lämmitys aikeissa.
Minä kun nuo molemmat (tutka+lämppäri) otin Veholta uutena autoon ja vetosin siihen etteivät saada myydä minulle yhteensopimattomia laitteita kertomatta siitä minulle.
Ai niin, Kaverini Veholla noista Citroenin sähköhommista saa palkkansa niin tiesin mitä väitin :) Olisin muuten vaatinut rahoja takaisin jommasta kummasta laitteesta.
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - lokakuu 23, 2008, 10:22:29
Kiitos tästä vinkistä, soitin tuon luettuani päivällä perään Veholle ja siellä ei asiasta tiedetty mutta säätivät herkkyyttä alaspäin ko. puhelun johdosta, ilman mitään mutinoita.
So far so good, webasto toimii hienosti kellosta mutta webcontrolilla ei inahdakaan vaikka kuinka tavaan ohjeita. Pitää mennä kyselemään käyttöopastusta huomenissa, vika todnäk. löytyy tässä tapauksessa penkin ja ratin välistä.
Sain tänään tarjouksen Webaston valtuuttamalta liikkeeltä:
1) Kellokytkimellä asennettuna 729€, sis ALV 22%
2) Kauko-ohjaus ON-OFF (ilman näyttöä) asennettuna 1054 €, sis ALV 22%
3) Kauko-ohjaus näytöllä (HTM srj) asennettuna 1154€, sis ALV 22%
Onhan näissä hinnoissa näköjään eroja, kun pyytää useammalta...
Tee-se-itse kauko-ohjain 8€ ;)
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/ (http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/)
Yks harmaatuoja myi vielä viime talvena noita kauko-ohjaimia aika sopivasti,ei löydy enään koko liikettä,tuossa on toinen mut ainakaan sivuilla ei ole hintoja kuin eberin tarvikkeille.
http://www.eeperi.com/index.html (http://www.eeperi.com/index.html)
Lainaus käyttäjältä: Xari - lokakuu 24, 2008, 11:28:37
No voi hemmetti, melkoinen pellepeloton tuo linkin kaveri!
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - lokakuu 23, 2008, 18:18:46So far so good, webasto toimii hienosti kellosta mutta webcontrolilla ei inahdakaan vaikka kuinka tavaan ohjeita. Pitää mennä kyselemään käyttöopastusta huomenissa, vika todnäk. löytyy tässä tapauksessa penkin ja ratin välistä.
Jeesjees, nyt toimii. "Hallinta" ei ollut siirtynyt minun puhelimeeni asentamon luurista jostain syystä. Ja tuo oli siis 1250,- sis. webcontrol & ajastinkello. Onhan sillä hintaakin :|
Harjoitukset jatkuu... nyt kun tuo webasto on varustettu kellolla / kakella, ja ennenkuin menen taas kerran veistämään ranteita auki Vehon tiskille, tietääkö joku että kuin hiivatissa tuon saa toimimaan järkevästi siten, että kun auton sammuttaa, lämppärin asetukset jäävät päälle.
Probleemi on siis se, että tuossa kun pitäisi saada puhallus jäämään vähän päälle ja tuulilasille, mutta kun auton sammuttaa, niin se palautuu automaattisesti "automaattiasentoon" pienelle puhallukselle. Eli aamusella kun webasto käynnistyy, moottori lämpiää vaan ei juurikaan sisätilat eikä ikkunat. Huoh.
Tekis mieli asennuttaa itsellekkin webasto (C5 II V6 -06). Mikähän firma asentaisi kohtuuhintaan perusweban??
Niin ja mielellään täällä pohjoisemmassa suomessa (Savossa) .
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - marraskuu 05, 2008, 18:17:27
Ja 1250,- tästä riemusta ? Hohhoijaa, ei ole mitenkään henk.koht. Vaan kyllä nuo hinnat on aikas syvältä jos miettii mitä sillä loppujen lopuksi saa.
Lainaus käyttäjältä: Kane80 - marraskuu 07, 2008, 10:41:04Ja 1250,- tästä riemusta ? Hohhoijaa, ei ole mitenkään henk.koht. Vaan kyllä nuo hinnat on aikas syvältä jos miettii mitä sillä loppujen lopuksi saa.
Kyllä siitä on ainakin pienen ketutuksen saanut, että ihan hukkaan ei ole rahat menneet... :)
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - lokakuu 24, 2008, 12:20:23
Olen noita vastaavia virityksiä tehnyt kavereille useamman ja nyt ois tarkoitus tehdä omaan 407:aan kunhan saan kiertovesipumpun+minitimerin paikalleen (saksan ebaysta yhteensä rapeat 100eur) hyvät on katteet kyllä maahantuojalla ;) Tuo kännykkä viritelmä on todella simppeli ja jos kaveripiiristä löytyy joku joka osaa edes vähän elektroniikkaa niin pystyy tuon kyllä tekemään.
Täällä hieman lisäohjeita: http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/index.html
Kuopiosta löytyy asiantunteva ja kohtuuhintainen, Itkonniemi, rengasliikkeen alapuolella, en muista nimeä.olikohan kuopion autosähkö?
laitoin tuontiautoon 2,2 hdi koko vebaston pienellä kaukosäätimellä(näytöllinen) pari vuotta sitten. Autossa on kaikki hälytimet mutta toiminut hyvin. kannattaa laittaa ennen sammuttamista sisäpuhallin isolle, niin tulee sisälle lämpöä aamulla.
