Sattuipa niin jotta sukulaisen (en siis minä) C4 coupeen etu-umpion polttimoa vaihdettaessa (en siis minä) hukkui se klipsi joka pitää polttimoa paikallaan. Veholassa tarjottiin ratkaisuna uutta umpiota hintaan maailmanloppu. Mikähän neuvoksi - romiksia / autovahinkokeskusta ehdottelin mutta ei tainnut tärpätä.
Samaan rahaan kysyn tässä vaimon uuskoppaseen Xsaraan: saiskohan noita umpion isoja kumitutteja irrallisena jos joku mahd. tietäisi. En ole vielä maahantuojalta kysynyt - jeesusteipillä mennään toistaiseksi mutta tuppaa huurtumaan se umpio.
En tiedä C4:sta, mutta vitosessa on umpion alla jonkillainen tyhjä tila johon on aukko juuri siinä lampun alla, itselläni putosi kyseinen klipsi sinne. Sain pois sen kätevästi pienen magneetin avulla (jonka olin teipannut kiinni 20 senttiseen varteen).
Voin sanoa, että vuoden vanhan C5:n oikean puoleisen lampun (H7) vaihto on todella rattoisaa puuhaa, varsinkin jos onnistuu irroittamaan kyseisen klipsin (vasemmalla puolen saa akun pois, siellä ei ole mitään hätää).
