Beksä on omasta mielestäni ruvennut laiskistumaan, joten olisiko vinkkejä mistä tutkisin asiaa? Ruokaa saa, ahtopaineet nousee ajallaan oikeaan kohtaan, ilmansuodatin ei ole tukossa.
Lainaus käyttäjältä: Jeth - syyskuu 10, 2008, 18:38:40
Alku huuma mennyt ohitse ja suorituskykyyn tottunut... vaatii siis lisää paukkua koneeseen ;) Jarrut kunnossa?
Eipä jarruissa ole vikaa sen kummemmin kuin vinkuvat välillä, ei oo jaksanu putsata, muutenkin ruvennut laiskistumaan tuon saman auton ruuvauksen kans..
Jos vain rahoittaja löytyy niin kyllä tuohon potkua lisää saadaan..
Epäilen suuresti tuota "tottumista", koska kyllä sen huomaa kun nopeusmittaria vahtaa, koska se kiihtyy hyvin. Hetki sitten se vielä vaihteli, että välillä kulkee ku riivattua ja välillä ihan laiskasti.
Niin ja kulkuneuvo on 1.8TD konella (unohtui mainita..)
Torni tukos, en ihmettelisi sillä käryn ja saasteen määrällä.. Vaikka sulla taiski olla aika vapaasti hengittävä se putkisto.. Tai sitte vetää ilmaa jostain imusarjasta, ahdothan voi silti nousta, eipä tuon tarvi väärästä paikasta paljon ottaa ilmaa niin alkaa laiskistua, varmaanki, ehkä.. ;D 8)
Oletko suuttimien kunnon tarkistanut?
Meillä kun on tuo ducato mihin laitoin turbon niin se välillä kiihtyi huomattavasti paremmin ja välillä oli aivan laiska. Kun vaihdoin toiset suuttimet niin alavääntö parani huomattavasti ja kiihtyvyys tuli sille tasolle mitä se satunnaisesti oli.
Lainaus käyttäjältä: Jankos - syyskuu 11, 2008, 12:27:33
Koneremontin yhteydessä nuo suuttimet testattiin, silloin kehuivat todella hyviksi, toki mulla tuli tuon Boschin pumpun mukana myös toiset suuttimet, en tiedä olisko tullut sekaannus, kun niitä pyörittelin näpeissä :)
