Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: mjk47830 - syyskuu 09, 2008, 11:23:01
Otsikko: Xantia - Moottorin häiriövalo
Kirjoitti: mjk47830 - syyskuu 09, 2008, 11:23:01
Tere! Xantiassa -95 1,8 16V palaa moottorin häiriövalo noin 5-10 sekuntia käynnistyksestä. Onko normaalia? Ajaessa ei koskaan kuitenkaan syty.. Käynnissä ei ole muutenkaan ongelmia, pientä vapinaa tuossa 50-70 kilometrin tuntivauhdissa esiintyy, mutta luulen, että johtuu renkaista/vanteista, koska vapisee vapaallakin tuossa vauhdissa..
Toinen asia: Ylitäytin tietämättömyyttäni LHM-säiliön ja auto merkkailee nestettä sekä levossa että käydessä. Kieliikö tämä siis vuodosta, vai johtuuko ylitäyttämisestä? Aluksi luulin, että vuoto on moottoriöljyä, mutta huoltamolla sanoivat että on hydrauliikkaöljyä. Auton kone oli altapäin niin paskainen, etteivät pikaisesti tarkistaessaan saaneet selvää, mistä kohtaa auto LHM:ää ruikki.
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
t. mikko
Otsikko: Vs: Xantia - Moottorin häiriövalo
Kirjoitti: Kenguru - syyskuu 09, 2008, 11:31:44
Häiriövalo palaa tuon mainitsemasi ajan käynnistyksen jälkeen sen takia että muistissa on jokin vikakoodi.
Eli autolla on joskus ollut jokin huoli ja haluaa siitä muistuttaa.
Valon voi nollata joko testerillä tai sitten irroittamalla miinusnavan akusta joksikin aikaa. Jos kinnostaa niin voit luke / luetuttaa muistissa olevan koodin.
Jos olet ylitäyttänyt lähmäsäiliön niin se tuuppaa sitä joko korkin raosta tais siitä korkista lähtevästä ylivuotoletkusta joka on useimmiten pujotettu sinne nestesäiliön taakse. Ylivuotoletku ei ole millään kiinni joten voit vaikka vetäistä sen esiin ja katsoa työntääkö se siitä lähmää pihalle kun lasket auton ala-asentoon.
