Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: TTK - syyskuu 07, 2008, 19:42:55
Otsikko: Xsara - Nopeusmittari ei aina toimi
Kirjoitti: TTK - syyskuu 07, 2008, 19:42:55
Onko joku selvittänyt nopeusmittarin toimimattomuutta. Satunnaisesti kesken ajon nopeusmittari näyttää 0 km/h ja sitten taas virkoaa. Luultavasti mittari on sähköisellä tiedon siirrolla.
Otsikko: Vs: Xsara - Nopeusmittari ei aina toimi
Kirjoitti: kontumi - syyskuu 10, 2008, 08:23:24
On joo sähköinen.. Ota mittari irti ja vääntele niitä mittarin alla olevia yhdistyskieliä mistä se ottaa piirilevyyn, pitäis auttaa.. näin ainakin korjasin edellisen autoni mittarin.. Oli toki kierroslukumittari mutta näkyivät olevan samalla periaatteella toimivat..
Kirjoitti: jako76 - syyskuu 17, 2008, 20:41:35
Itellä varmaan sama homma 00 vuoden xsarassa.Nopeus,matka ja trippimittari ei toimi lainkaan,kiekkakello toimii, tosin välillä kun laittaa virrat osoitin värisee hetken.
Kirjoitti: TTK - syyskuu 19, 2008, 19:30:39
Mulla löyty ainakin vika huonosta liitoksesta vaihdelaation päästä. Jonkinlainen pulssianturi
Kirjoitti: holpe - kesäkuu 06, 2009, 11:57:40
Auto on Xsara 2,0 hdi vm. 2001..auton nopeusmittari väliin toimii oikein mutta useimmiten näyttää nollaa tai jotain aivan muuta kuin todellista nopeutta, kierroslukumittari toimii mielestäni oikein..missä vika ?
Kirjoitti: TTK - elokuu 23, 2009, 20:20:28
Meidän xsarassa oli vikana, kuitenkin se pulssianturi vaikka näyttikin, että tilanne parania putsaamalla sähköjohtojen liitos.  Meillä näytti nopeuden oikein tai sitten 0 km/h eikä vakionopeussäädin toiminut, kun mittari näytti 0 km/h.
Näissä on ollut paljon sähköisiä ongelmia, kuten huomaat näillä sivuilla. Yhtenä on käyttää mittaristo irti ja vatmistaa lattaliittimen kytkentä pinnat taivittelemalla hieman urospuoleisia liittimiä.
Kirjoitti: kauppi - tammikuu 03, 2010, 11:33:13
Moro,
Samanlaista ongelmaa ilmenee Xsara Picasso 1.8 -03:ssa kovien pakkasten jälkeen. Eli nopeuden tilalla näkyy vain -- ja myöskään vakionopeussäädin ei toimi.
En ole kauheasti vielä sähköpuoleen tässä autossa perehtynyt, löytyyköhän anturi vaihdelaatikon kyljestä?
