Tervehdys!
Tuli tuossa emännälle hankittua 1.6 Xsara break vm. 2004. Autolla ajettu 48000 km, siisti ja hyvä peli, mutta vakionopeuden säädin ei toimi. Mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään?
Lainaus käyttäjältä: tala - syyskuu 07, 2008, 12:06:55
Tervehdys!
Mahdollisesti bsi:n softa päivitetty ja huom. jälkiasennettu "alkup." vakkari ei enää toimi. Tai sitten bsi:ltä puuttuu tieto, että autossa on vakkari.
Itselläni lakkasi toimimasta mutta samaan aikaan jarruvalot paloi kokoajan, korjaus jarruvalokatkaisimen vaihto. Kyseessä alkuperäinen vakionopeussäädin.
Myös kytkinpolkimen asentotunnistin mahdollinen vikakohde (jos sellainen on, löytyy polkimen lähettyviltä), samoin kuin tuo jarruvalokatkaisija. Epäilen kuitenkin tuota BSI:ltä puuttuvaa vakkarin tietoa.
Onko muille tuttu juttu ???
Edellisellä ajokerralla ei mitään ongelmia tai oireiluja säätimen toiminnassa. Auto pari viikkoa lähes ajamattomana katoksessa. Nyt ei tasanopeuden säädin toimi. Ohjekirjan mukaan säätimelle ei ole omaa sulaketta, joten en etsinyt sulakerasioista syytä ongelmaan. Liekö korjaamokeikka ainut apu?
Jos on joku muu vika, niin lisävarusteet tiputetaan pois päältä.
Onkohan tämä ongelma selvinnyt? Itselläni nimittäin tuli sama ongelma omaan saaraan, niin olisi kiva tietää mikä tässä tapauksessa on ongelman aiheuttanut.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 08, 2008, 19:22:18
Omasta Xsara 2004:sta pimeni tuo vakionopeudensäädin muutama päivä sitten. Olisiko tuolle kytkimen asentotunnistimelle mahdollista jotain tehdä näin kotikonstein, vai pitääkö käyttää pajalla? Jarruvaloissa en kyllä havaitse mitään vikaa. Oliskohan vielä jotain muuta mahdollista vikakohtaa?
