Mites helposti onnistuu ajotietokoneen lisääminen vm.04 xsaraan? Autossa on kaikki muut mahdolliset lisävarusteet, eli vakionopeudensäätimet, peruutustutka, automaatti ilmastointi yms, mutta jostain syystä tuota ei ole laitettu silloin.
Selviänkö vain vipukatkaisimen ja näyttöpaneelin vaihdolla ja käynti huollossa tai vastaavassa paikassa jotka aktivoivat toiminnot auton keskustietokoneelta?
Vai kannattaako unohtaa koko juttu?
Itsellä on vm.03 xsara ja olen samaa hommaa pähkäillyt! Toki hinta pompsahtaa väkisinkin aika isoksi, sillä eipä taida saada viiksihässäkkää, eikä näyttöä kohtuu hintaan oikeen mistään!? Veikkaisin silti, että operaatio on aivan mahdollinen?? Työkaveri laittoi BMWhen "ajotietokoneen" viiksen ja merkkipajalla ohjelmoittamassa, mutta ilmeisesti näyttää väärin kulutukset, enkä tiedä onko saanut/saako kalibroitua mitenkään? Ja mielestäni jos 500€ tai yli pitää uhrata ajotietokoneesta, joka ei edes toimi halutulla tavalla, niin ehkä kannattaa unohtaa koko asia.... Jos silti saat hommattua ko. palikat ja saat vielä toimimaan edes lähes oikeen, niin laitteleppa kokemuksia ja kustannuksia tänne?
Luultavasti onnistuu, koska onnistuu esim. sisar merkin autoihin. Viiksipaketti pitää uusia sellaiseen jossa on ajotietokone nappi viiksen päässä. Viiksipaketteja on monenlaisia joten oikea viiksipaketti tulee olla. Asennus tulee tehdä merkkiliikkeessä, koska BSI:lle pitää laittaa AJOTIETOKONE päälle.
Tälläisiä viiksipaketteja löytyy:
Pyyhkijät/valot yms. (ei ETUsumuvaloja). . . . . . . . . . 48-8674 199.00 ???
Pyyhkijät/valot yms. +etusumuvalot. . . . . . . . . . . . 48-8676 229.00 ???
Pyyhkijät/valot yms. +etusumuvalot/sadesensori. . . . . . 48-8675 199.00 ???
Pyyhkijät/valot yms. +etusumuvalot/ajotietokone. . . . . . 48-8673 199.00 ???
Pyyhkijät/valot yms. +etusumuvalot/ajotietokone/sadesensori48-8672 179.00 ???
Niin ja sellainen havainto. Xsarassa on monenlaisia monitoiminäyttöjä joten oikea monitoiminäyttö pitää myös olla. (tuolla pikku näytöllä ei taida toimia).
Kannattaa varmaan kysellä hajottamoilta, löytyykö sopivia osia, esim: www.varaosahaku.fi (http://tinyurl.com/6lemkb)
Ootkos Picassohdi varma että tuo konsti toimii- ettei tulisi suru puseroon kun joku menee osia tilaamaan ja todetaan merkkipajalla Proxialla ettei onnistu.. Commit on aikas kalliita kokeiltaviksi.
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - syyskuu 03, 2008, 21:24:23
En takaa toimivuutta, epäilen, että ei toimii tuolla pikkunäytöllä (vaatii luultavasti tuon isomman näytön ja en ole varma voiko näyttöä vaihtaa = onko liittimet tai johdot oikean laiset).
Xsaroissa on paljon viiksi vikoja, niin samallahan sitä voi testata ku laittaa uuden viiksipaketin jossa ajotietokone nappi, kun ajotietokone viiksi hässäkkä on edullisempi hankkia.
Sisar merkillä ajotietokoneen saa toimimaan viiksipaketin vaihdolla + bsi:ltä ajotietokone päälle. nimimerkillä kokemusta on :-)
Joo ei käsittääkseni toimi tuolla pikkuisimmalla näytöllä mutta sillä B näytöllä jo toimisi ja c näyttö ei taida edes mahtua normipaikkaan.
Siis noi tiedot a, b ja c näyttö on ohjekirjasta.
Taidanpa alkaa metsästämään tuota b näyttöä esim. ebaysta, sillä ei taida suomessa hirveesti olla noita b näyttöjä ollut vai onko? Esim hdi malleissa tai vts malleissa?
Lisätty kuvat a ja b näytöstä (ohjekirjasta)
No löytyihän se iso näyttö (b näyttö) helposti, pitäisi jo tänään käydä noutamassa se ja saattaapa saada samalla viiksenkin.
Lainaus käyttäjältä: sahkari - syyskuu 04, 2008, 16:41:48
Sitten vielä testerillä ajotietokone päälle.
Mistä löysit? Uusi vai käytetty? Ovatko kuinka kalliita?
Jos sen saa tosiaan toimimaan noin helposti ja noita roippeita saa jostain kohtuu edullisesti niin kiinnostais itseänikin.
20 euroa maksoin näytöstä eli ei suuri kuolema, katkaisijaa en saanut mutta sen metsästys jatkuu.
Periaatteessahan tuon ajotietokoneen käyttämisen voisi hoitaa painonapilla, jos vain saisi kytkentäkaavion jostakin.
Kävin tuossa hätäseen vaihtamassa tuon näytön ja jo nyt olen tyytyväinen vaihtamiseen, sillä aiemmin esim. kun oli ovi auki tuli vain teksti oven aukiolosta niin nyt on oikeen kuvakin (kuva alla), ja samassa näytössä nyt radiokanava, lämpötila ja kellonaika.
Ja sopii samaan liittimeen ja kehykseen tuo b mallin näyttö.
Kyselen huomenna paikallisilta korjaamoilta paljonko ottavat tuon ajotietokoneen aktivoimisesta, tai jos jollakin on tietoa satakunnasta edullista paikkaa missä homma hoituu niin kertokoon :)
Toimisiko ajotietokoneen käyttäminen näytön omilta näppäimiltä?
No nyt vasta rupesikin kiinnostamaan!
Mikä tuon b-näytön "tunnistekoodi" on? Tai varaosanumero tms.?
Lainaus käyttäjältä: MStr - syyskuu 04, 2008, 19:32:40
Mahtaako noita c näyttöjä olla suomen autoissa? toi b näyttö on helppo tunnistaa kun vanhassa on näytön ala- ja yläreunassa noin 1 cm musta reuna niin tässä b näytössä se on noin 2-3 mm molemmissa reunoissa
Lainaus käyttäjältä: sahkari - syyskuu 04, 2008, 19:35:12
Kyllä minä sen näytön nähtäessä tunnistan, mutta ajattelinkin että jos tietäisit siitä tarkempia tietoja niin löytyisi helpommin tuolta internetin syövereistä...
olisi ollut joo helppoa kun näyttö oli vielä kädessä, mutta nyt se on jo kiinni autossa.
Hienoa. Ajotietokone vaatii toimiakseen tuon viiksipaketin vaihdon ja BSI:ltä asetus ajotietokone esiintyy.
Olen kokeillut ajotietokonetta ilman viiksipaketin vaihtoa ja ei pysty selaamaan tietoja = Vaati viiksipaketin vaihdon.
Eipä ollut kallis näyttö. Hyvä hankinta. Tuo ajotietokone viiksi maksaa uutena 199eur. Jos jostain löydät käytetyn "ehjän" ajotietokone viiksipaketin niin osta pois.
Mistä saa alle 200:n commin? Katsoin kaikki Xsaran numerot ja orkkishinnat on 400-700e :-\
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - syyskuu 04, 2008, 20:50:31
Luultavasti kyse on tästä:
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 03, 2008, 17:28:00
Ja ovat ilmeisesti Motonetin hintoja.
Motonetistä näyttää saavan.... toi ajotietokone viiksi on näköjään pösön varaosapuolelta.
Eläköön vapaa kilpailu! Vielä kun saisi moponetistä al4 tarvikeosia samalla hintasuhteella! Toivotaan ,toivotaan... :)
Katopas koiraa.. on noita Valeonkin listoilla ollut muttei ole tohtinut kokeilla- pitääpäs seurata.
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" CITROEN XSARA / XSARA-PICASSO
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
Xsara Vasen --8.00 (valot ym/ETUsumuvalolla). . . . . . . . 48-8608 55.50
Xsara Vasen --8.00 (valot ym/ei ETUsumuvaloja). . . . . . .48-8556 49.00
Xsara Oikea --8.00 (pyyhkijät/ei AUTOM.tihku). . . . . . .. 48-8688 34.00
Xsara Oikea --8.00 (pyyhkijät/AUTOM.tihkulla). . . . . . . . 48-8689 34.00
Tämmöstä tietoo moponetistä ja tänään päivitettyä!!!
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - syyskuu 05, 2008, 07:54:20
Nämä ei valitettavasti käy.
Sellasen huomasin tänään että radion ohjauspylväässä olevat säätimet ei toimi, miten tuo näyttö voi vaikuttaa asiaan?
Mites tää projekti on edennyt?
Selviskö radionsäädin homma? Mites, löysitkö uuden viiksen ja jos niin saitko ajotietokoneen toimimaan?
Lainaus käyttäjältä: MStr - syyskuu 12, 2008, 19:19:53
Työt on rajoittanut tän homman hoitamista ja tuota radion säädin hommaakkaan en ole ehtinyt kysellä.
Ehkä ensiviikolla olisi aikaa tiedustella tuota asiaa. Ja tuon viiksen saatan saada ranskasta kun ehkä lähden sinne työmatkalle 3 viikon päästä.
Liekkö siellä miten paljon halvempia varaosat verrattuna meidän verottajan hintoihin?
Ykkösmallin viiksiä.
Ebayssa olisi halvalla näyttö (http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-Xsara-lcd-display-New-Part_W0QQitemZ370080288724QQihZ024QQcategoryZ10376QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247).
alkoi itteäkin kiinnostamaan.. Mietin vain että onkos ykköskoppaisessa edes tuota mahdollisuutta, en muista ikinä nähneeni yhdessäkään? ??? Epäilisin itte kyllä että ei ole, eli se siitä innostuksesta.. :D
Lainaus käyttäjältä: kontumi - syyskuu 17, 2008, 09:39:03
Ei onnistu 1 kopan xsaraan.
Toi näyttö olis nyt myynnissä 40 eurolla jos jotakuta kiinnostaa ostaa.... kun tota citikkaa ei enään ole minulla.
Yhteyttä voi ottaa sahkari (at) saunalahti.fi, sijaitsee satakunnassa, mutta kulkeutuu tarvittaessa ensiviikolla pirkanmaan suuntaan myös.
Jep, vähän yli 356 päivää sitten vastattu viimeksi 🙂
No, itelle asia ajankohtainen nyt, saa nauraa 😂😂😂
Omassa autossa tuo radion näyttö sellanen karvalakkiyksirivinen, tollanen monirivinen missä kanavat ja kellot jne samassa näytössä kiinnostelisi.
Mitä eroa on näytöillä 9650242777, 9643823677 ja 9637411777?
Sopiiko C5 näyttö 9644422477 Xsaraan? Samalta osalta näyttäisi sekin, etupaneelin 2 nappia vaan erimuotoiset. 🤔
Päällepäin näyttäis samalta.
Vaatiiko näytön vaihto autolle kertomista että näyttö on vaihdettu? Ajotietokonejutusta ei oo kyse, ihan vaan ois kiva ku info näkyisi yhdellä näkymällä.
EDIT: Lisätty kolmas koodi näytölle, lisätty ihmettelyä C5 näytön sopivuudesta.
Itse asensin aikanaan omaan Xsaraan C5:en näytön. Piuha kiinni ja toimii suoraan.
Ajotietokoneen eli kulutuslukemat sain toimimaan kun askartelin pyyhkijänviiksen pään napin toimivaksi ja Lexialla piti muistaakseni BSI:stä aktivoida tietokone käyttöön.
Auto oli 1.6 bensa Xsara vuodelta 2004.
Ok, kiitos infosta!
Tilasin Ovokolta näytön 9643823677, saapa nähä mitä sieltä tulee.
26e postikulujen kans, ei iso vahinko vaikkei toimisikaan :)
Tavoiteltu toiminto löytyi eli piuha vaan kiinni uuteen näyttöön, nyt näkyy kaikki tarvittava. En edes tavoitellut ajotietokonetoimintoa. Tuo avoin ovi ja turvavyömuistutus oli plussaa, en odottanu näkyväksi.
Ja nyt ulkolämpötilan ollessa välillä -3 - 3°C näkyy näytöllä muutakin kuin pelkkä vilkkuva ulkolämpötilalukema.
