Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: TTK - elokuu 29, 2008, 15:21:49
Otsikko: Xsara - Ajonesto meni päälle
Kirjoitti: TTK - elokuu 29, 2008, 15:21:49
Tietääkö kukaan, mitenkä resetoidaan ajotietokone? Otin akun miinuskaapelin irti, jolloin ajotietokone meni jumiin ja ajonesto päälle. Avaimien uudelleen koodaus ja tietokoneen resetointi maksoi noin 80 euroa merkkiliikkessä. Ensikerralla voisi itse yrittää resetoida sen tietokoneen.  On se herkkä kaikille :) Onko kellään kokemusta, kun ottaa akunkengän irti, että auto ei enään käynnisty
EDIT: Otsikko
Otsikko: Vs: Xsara - Ajonesto meni päälle
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - elokuu 29, 2008, 15:25:54
On tapauksia että juuri Xsaran boxi menee jumiin noin- meillä pajallakin joskus ollut tekemistä kun ei meinaa huolia avaimien opetusta.
Kirjoitti: PicassoHDI - elokuu 29, 2008, 16:52:04
Ennen akun piuhojen irroitusta tulee odottaa niin kauan, että bsi sammuu (mittariston matkamittari lukema sammuu ja kuuluu muutamia releen napsumisia), sitten akun kaapelit tulee ottaa oikeassa järjestyksessä pois (ensin - sitten +)  ja laittaa myös oikein takaisin. Moottorin käynnistäminen, kun akku on ollut irrotettuna * Kierrä virta-avainta. * Odota noin minuutti ennen kuin käynnistät moottorin, koska elektroniset järjestelmät tarvitsevat tämän ajan asetustensa paluttamiseen.
Kirjoitti: KariM - elokuu 29, 2008, 20:56:48
Peugeotin puolella neuvotaan akun kytkemisen jälkeen heti ensimmäisenä kääntämään ajovalot päälle joksikin aikaa ennen sytytysvirtaa. Tämä pitäisi tehdä ennen ensimmäisenkään oven avaamista, eli ikkuna piti muistaa jättää auki ennen akun irroitusta :) Onko tämä väyläsitikoiden kohdalla tarpeen?
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - elokuu 29, 2008, 23:56:45
Lainaus käyttäjältä: KariM - elokuu 29, 2008, 20:56:48
En ole kuullut- totta vai tarua. Vois toki kokeilla- joskus nämä on kuin mikrosoftin käyttikset, vännä antennia- potkaise oikean puoleista takarengasta yms juttuja
Kirjoitti: KariM - lokakuu 10, 2008, 09:09:29
Tuolla tuosta akun kytkemisestä on taas puhetta: http://www.citroen-foorumi.com/index.php?topic=6141
