Ilmoituksia, kehitystä ja testausta => Foorumin tiedotteet ja ohjeet. Kehityskeskustelua => Aiheen aloitti: SEE5 - elokuu 27, 2008, 19:34:11
Otsikko: haku toimii väärin
Kirjoitti: SEE5 - elokuu 27, 2008, 19:34:11
Esim:
haetaan "kaikilla sanoilla"   C99 radio
  hakutuloksia löytyy vaikka kuinka paljon mutta niissä ei ole sanaa c99. Sensijaan pelkkä radio löytyy. Jos kokeilee c9999 radio niin sitten ei löydykään mitään. Jos tuon c99 tilalle laittaa erikoismerkkejä joita näppäimistöllä ei edes ole niin sittenkin löytyy samat hakutulokset.
Siis on turha hakea vaikka C5 jotain1 jotain2. Löytyy vaikka mitä puppua mutta ei sitä jossa on nuo kaikki sanat.
Otsikko: Vs: haku toimii väärin
Kirjoitti: PicassoHDI - elokuu 27, 2008, 19:36:03
Ööh. Mikä tuo c99 on?
Kirjoitti: SEE5 - elokuu 27, 2008, 19:38:59
c99 ei ole mikään. Eli sitä ei pitäisi olla missään järkevässä viestissä. Kuitenkin haku löytää vaikka kuinka monta viestiä jossa se muka on. Sama juttu C5 haun kanssa ja se sitten jo oikeasti haittaa.
Kirjoitti: Toni B. - elokuu 27, 2008, 19:40:00
Samaa ihmettelin minäkin. "C99 radio" haulla tulee yksi aihe, tämä.
Edit: Okei tuo virallinen haku sivu toimii väärin, mutta tuossa yläpalkissa oleva haku-kenttä toimii ihan oikein.
Kirjoitti: SEE5 - elokuu 27, 2008, 20:00:29
Ei toimi oikein yläpalkissa oleva haku jos sen haun käynnistää etusivulta. Siis olettaen että se hakee  "kaikilla sanoilla" eli AND toiminto. Jos on toiminto on OR-modessa niin sitten varmaan se toimii oikein.
Toki tästä viestiketjusta käynnistettäessä tuntuu toimivan. Ilmeisesti silloin haku kohdistuu vain tähän ketjuun jossa ei montaa viestiä vielä ole.
On sanottava että kun on jotain hakenut niin on myös löytynyt eli ei tämä nyt niin vakavaa ole. Kunhan huomasin. ;)
Kirjoitti: Toni B. - elokuu 27, 2008, 20:07:43
Tuo on ilmeisesti bugi foorumisoftassa, joten en rupea korjaamaan... ;)
