Onko kukaan asennellut C4 vakioradioon maahantuojan lisävarusteluettelon mukaista USB-boxia, jolla saa soittimeen liitettyä ipodin tai muun mp3 soittimen siten, että radio tunnistaa soittimessa olevat kappaleet ja näyttää ne myös näytössä?
Onkohan hankalakin tehtävä asentaa tuollainen? Mitähän huollossa veloitettaisiin asennuksesta?
Ainakin nopeasti vilkaisten http://www.c4owners.org (http://www.c4owners.org) keskustelualueelta keskustelua, on tuollaisia asennettu, mutta työn vaativuudesta tällaiselle tumpelolle en saanut selvyyttä.
No ainakin tota nettisivua katsellessa ei vaikuttanut hirveän isolta hommalta. Ripeästi tehtynä menee aikaa varmaan puolisen tuntia.. Jos peukalo tuntuu olevan keskellä kämmentä voi aikaa mennä parikin tuntia. :) Jos huolto sen laittaa kiinni niin sehän maksaa sitten sen 30 euroa, jos osaavat hommansa. Jos rahaa riittää niin voihan sen muualle viedä asennettavaksi, mutta itse ainakin asentaisin itse. Kaverin bemariin kun laitettiin vastaavanlainen adapteri kiinni niin ei ollut iso työ. Ongelmaksi voi muodostua siitä ettei saa adapteria mahtumaan soittimen taakse. Toisaalta tuon nettisivun ohjeitten mukaan laitetta ei tarvitse sinne soittimen taakse laittaa, eli siitäkään ei sitten ongelmaa muodostu.
Näyttää tosiaan tuo adapteri olevan asennettuna hanskalokeroon. Liekö tämä kuitenkaan kovin hyvä paikka sille?
Peukalo on tosiaan tukevasti keskellä kämmentä, joten pitänee kysäistä huollosta asiaa seuraavan kerran siellä käytäessä.
Lainaus käyttäjältä: PetteriP - elokuu 26, 2008, 12:10:19
Käsittääkseni tuo hanskalokero on valittu sijoituspaikaksi sen takia, etteivät ns. pitkäkyntiset pääsisi hyötymään tuosta. Kaikki mikä on poissa näkyvistä on paremmin turvassa.
Lainaa#diagnoositesterin lisävarustevalikkoon on etäkoodattava CD-vaihtaja, jotta USB BOX toimii.
# Jos autossa on CD-vaihtaja, se on silloin ehdottomasti irrotettava.
# Laitteeseen kytketty kannettava soitin latautuu käytön aikana automaattisesti (paitsi jakkiliittimestä).
# Testaus diagnoositesterillä on tarpeen.
# Asiakkaat, joilla on kannettava musiikkisoitin (MP3-soitin, USB-muistikortit, iPod jne.) ja B- tai M1-segmentin auto (CAN-auto).
# L'USB BOX ACCESSOIRE est compatible avec les autoradios options série : RT3, RT4 et RD4.
* Mustassa muovikotelossa valmiina 3 erityyppistä liitintä:USB-portti, jakkiliitin, iPod-portti jatkojohdolla.
* Asennusohje ja käyttöopas.
* Asennetaan järjestelmällisesti hansikaslokeroon.
* KYTKE iPod tai muut kannettavat soittimet autosi alkuperäiseen audiojärjestelmään.
* USB Box laajentaa kannettavien soittimien käyttöalueen autoon.
* Ei enää CD:n vaihtoa, koko musiikkikokoelma on kannettavassa soittimessa.
* OHJAA musiikkia täysin turvallisesti.
* USB Box on turvatekijä kuljettajalle, joka voi ohjata musiikkia irrottamatta katsetta tiestä (ei CD:n käyttöä, ei kuulokkeita).
* Ergonomian ja helppouden maksimoimiseksi musiikkitiedostoja ohjataan alkuperäisen autoradion säätimillä ohjauspyörästä tai keskikonsolista.
* LUE kannettavan soittimen valikot autosi monitoiminäytöstä.
* KUUNTELE mielimusiikkiasi ihanneolosuhteissa.
* Alkuperäinen audiojärjestelmä tarjoaa autossa olijoille laadukasta musiikkia ja hienon kuuntelunautinnon.
* USB Box -laite sijaitsee hansikaslokerossa katseilta suojassa, mikä vähentää varkausriskiä.
Hintaa tuolla laatikolla taisi olla citroen liikkeessä 199eur ja ulkomailla maksaa 180eur, joten ei taida kannattaa tilata ulkomailta.
Minulla on ollut USB-box muutaman kuukauden enkä vaihtaisi pois.
Laitteen asentaminen olisi muuten yksinkertainen homma, mutta sen aktivoimiseen tarvitaan vain huollon käytössä oleva hallintaohjelma.
Olen käyttänyt pelkästään USB-tikkua ja sillä varastoitua wma-formaatissa olevaa aineistoa. Äänenlaatu on erinomainen jo 128 kB/s:n pakkauksella.
Alussa minua harmitti se, että laitteen hallinta on hieman kökköistä ja soittotietojen näyttö melko surkeaa, mutta toisaalta sitä parempi mitä vähemmän tällaisiin vempaimiin joutuu ajaessa huomiotaan kiinnittämään.
Nykyisin käytän pelkästään satunnaissoittoa ja skippaan tarvittaessa kyllästyttävien kappaleiden yli.
Luulen, että iPodin käyttö olisi samanlaista.
Laitteen esitteissä väitetään sen ymmärtävän lähes kaikkia MP3-soittimia, mutta mm. Creativea voi käyttää pelkästään linjatulon kautta, jolloin laitteen hallinta (esim. kappaleiden skippaus) ei onnistu radion säätimillä.
Hyvä, joskin hieman arvokas laite!
Lainaus käyttäjältä: EeroAntero - elokuu 27, 2008, 10:52:16
Näyttääkö tämä mitä soittotiedoista. Eli jos tähän kytkisi vaikka siirrettävän usb-kovalevyn jossa olisi pari tuhatta biisiä lajiteltuna esim. artistin mukaan alavalikkoihin, jotka taas on jaettu levyjen mukaan alavalikkoihin jne. Mitä tuolloin soittotiedoissa näkyisi ja miten voisi liikkua artistien tai samankin artistin eri levyjen välillä? Musiikkimaku vaihtelee perheenjäsenten kesken, joten satunnaisvalinta ei oikein sovi.
Laite tukee soittolistoja myös USB-muitilta luettuna, mutta en ole niitä käyttänyt.
Näytöllä näkyy esittäjä (artist) ja kappaleen nimi (title).
Soittolistoja voi selata ja valita, mutta homma on todella hidasta ja vaivalloista - ei ainakaa kuljettajan hommia.
Helpommalla pääsee, jos perheenjäsenillä on omat USB-tikkunsa ja keskustellaan vain siitä, kenen tikku kulloinkin on vuorossa.
Pari tuhatta biisiä kohtuullisella pakkauksella mahtuu n. 4Gigan kortille (hinta n. 15€)
Kiitos kaikille vastanneille!
Laitanpan tuon tilaukseen seuraavan huollon yhteyteen.
Milloinkohan tämä on tullut tarjolle? Vajaa vuosi sitten kun tilattiin C4 Picasso niin tuommoista ei varustelistalta löytynyt. Otin sitten sellaisen hanskalokeroon asennettavan aux-setin jossa on 3,5mm jakki- ja rca-liittimet. Harmi homma, jos olisin tästä usb-boksista tiennyt niin olisin sen ehdottomasti ottanut.
Tämän nykyisen systeemin kanssa on kaksi ongelmaa ainakin IPod Nano 3G'n kanssa. Ensimmäinen on se että podin lähtötaso on melko alhainen, eli radion äänenvoimakkuuden joutuu pitämään todella isolla, ihan tapissa kun on hyvä biisi soitossa :D Tällöin myös IPodin äänenvoimakkuus on ääritäysillä mikä tarkoittaa suurta virrankulutusta. Lisäksi mp3-soitin pitää kytkeä erikseen tupakinsytkään lataukseen. Näistä jälkimmäinen ainakin hoituisi usb-boksilla, ensimmäisestä en ole varma mutta luulisin niin. Olisihan se myös etu että biisit voisi valita radion säätimistä eikä tarttis ettii podia lattialta...
Eli höh!
v. 2007 on tuollainen härveli ollut jo myynnissä.
Mahtaiskohan tuo käydä 2006-mallin Xsara Picassoon?!?!?
hjk
Lainaus käyttäjältä: heikkiko - elokuu 29, 2008, 09:17:40
hjk
Jos radio on: RT3, RT4 tai RD4 niin käy.
onko tuossa tuolle usb tikun koolle rajoituksia? pystyy varmaan toistamaan tikulta myös mp3 tiedostoja?
Laite toistaa USB-tikulta ainakin wma ja mp3 -tiedostoja. Käytän 8Gigaisia muisteja ja hyvin pelittää...
tuohon kahdeksaan gigaan mahtuu jo aika paljon kappaleita,näyttääkö soitin muuten myös kappaleen nimet soitettaessa tikulta musiikkia?
edit: minkälainen "jatkojohto" ipodiin pitää olla että latautuu samalla kun kuuntelee kappaleita...
Tuohon 8gigan tikkuun mahtuu (lähes) Cd-tasoista tallennetta n. 200 tuntia.
USB-boxin mukana tulee liitäntäjohto iPodille. Se hoitaa myös soittimen lataamisen.
ok. tulipahan tuo tilattua perjantaina,tulee ilmeisesti ensi viikolla. paikalliselta citroen liikkeeltä tilasin. ovh oli 199euroa
Onko kuinka toiminut? Näkyykö näytössä miten esittäjät ja biisit? Onko helppo käyttää rattiohjaimilla?
ihan ok on pelannut niin ipodilla ja usb tikulla, tikulla hitaampi..esittäjät ja nimet näkyy kyllä kun 2 nappia painaa soittimesta mutta ei näy koko aikaa
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 26, 2008, 17:03:12
http://www.citroen.fi/mallisto/henkiloautot/c4/varustelu/
290€ näyttää olevan hinta nykyään, kohtalaisen hirveä hinta mokomasta laitteesta :-/
Peugeotilla vastaava palikka maksaa 199e
Sain tälläisen viestin tre:n pösö-liikkeestä:
"Hei. Kyselit usb liitäntärasian hintaa:
Bokseja on kahden mallisia
9702EZ on ensimmäisen varaosanumero ja hinta 199¬ sopii: C2 , C3 , C4
9706AG on toinen 46¬ sopii muistaakseni C5 ja C6. Vaatii käsittääkseni ohjelmoinnin testerillä"
Taidan itsekkin taipua tähän vaihtoehtoon, kuin uuden soittimen hommaamista. Kalliimpihan tuo on mutta noh..
Morjesta.
Ostin tossa eilen -05 vuoden c4 berline 2.0 vtr.
Niin onko kukaan lähiaikoina ostanut itelleen tuota usbi boksia, että paljonko tulee maksamaan itse boksi ja asennus ? Citikan sivuilla mokomalle boksille ilmoitettu 302€ hintaa, voiko tuo olla ihan oikea hinta silti ?
ja mikä tuo pösön 199e boksi on joka käy ilmeisesti c4:een ?
Lainaus käyttäjältä: PetteriP - elokuu 26, 2008, 10:29:20
Pösöliikkestä Lahdessa (Automaa) tiedustelin boxia 9702EZ hintaan 199 eur täältä saamani vinkin perusteella ja ei ihan hyllystä löytynyt, mutta kun tänään tilasin niin huomenna sai hakea. Ikäänkuin.
Radio lähtee irti niillä päistään väkästetyillä Uun muotoisilla hakasilla ja radion takaa löytyy liitincombosta kaksi tyhjää slottia, joista oikeanpuoleiseen menee tämä boxin piuhan tökkeli. Ei se mahdu kuin siihen toiseen vain. Hansikaslokeroon tuo IPod on tarkoitettu ja sieltä onnistuu helposti ujuttaa boxin piuha radiolle.
No ei kun virrat päälle ja testiä: Jepjep. Soi todellakin IPodista käsin. Tottelee volume -säätelyä ratista. Lisää näpyttelyä niin vahtaa nappuloista soittolistaa!
Biisin nimi ja soittolista näkyvät näytössä.
Mutta kun luulee radio, että nyt on kuuden levyn vaihtaja liitetty, niin ei suostu kuin kuutta ekaa listaa vaihtamaan. Tai soittamaan.
Niin että ohjelmointia tarvinnee. Perjantaina sitten lisää.
-jami
No niin.
Nyt älyää oikein radio IPodia. Auto-Alarm, Lahti koodasi puolessa tunnissa tolkkua boksiin ja radioon.
33 eur kustansi puolen tunnin työ.
Näyttö - siis tämä päänäyttötila - tosin ei edelleenkään osaa suhtautua x -määrään levyjä/soittolistoja, vaan iloisesti ilmoittaa levyn/soittolistan olevan jotakin välillä 1 - 6 ...
Valittu levy/lista sekä viisi seuraavaa ovat ainoastaan kerrallaan selattavissa rattinapeilla.
Lisää saa - yksi + viisi jonossa - radion nappuloita räpläämällä.
No, kaikkea ei voi saada.
Pääasia, että soitto soi!
-jami
ed. asia- ja näpttlyvihreet
terve.
olen kans nyt itse kiinnostunut tästä usb boxsista. koitin etsiä vehon sivuilta mutta en löytänyt ???
ajettelin kyl viedä veholle laitettavaksi kiinni. ilmeisesti radio pitää uudelleen ohjelmoida et ymmärtää boxsin?
ne ketkä ovat suorittaneet kyseisen operaation veholla, niin mitä tuli kustantaa?
ai niin auto c4 vts -05
^Mulla on sellainen käsitys että samaan hintaan sais esim. Alpinen soittimen ja rattikakeadapterin.
no, joo. ainoa ongelma soittimen vaihdolla on se toimiiko alpinen soitin c4 näytöllä,5 cd:n vaihtaja ja alkuperäinen subbari?
ei viitsis luopua tästä technopack varustelusta soittimen takia.
Lainaus käyttäjältä: vibes - heinäkuu 28, 2010, 14:09:44
Postituksesta pitää neuvotella, mutta ebayllä kyseinen boxi on £110, ebay.co.uk ja 110568661150
Pelkkä kakeadapteri alpinelta on samanhintainen :)
Ruma hinta boxilla >:( Boxi 230 + asennus 130. Laillistettua ryöstöä imo.
Ne ei vissiin halua, että kukaan sellaista hankkii :D Suosittelen kyllä soittimen vaihtoa, mielestäni soundikin parani Pioneerin myötä, vaikken vakiokajareihin ole koskenutkaan.
Toimiiko auton oma näyttö tuon jälkeen?
Ei ainakaan tolla mun ostamalla adapterilla, mut eipä tuo ole haitannut. Tai siis kyllä se muuten toimii, soittimen kanssa ei vaan jutustele.
Mites tää 9706AG palikka. Hintaa kymppejä ja tarjoaa vaan aux inputin. Onko kellään kokemuksia.
Lainaus käyttäjältä: Jupex - heinäkuu 26, 2012, 01:31:34
Jaetaan nyt vähän kokemuksia asiaan liittyen, jos vaikka auttaisi tulevaisuudessa jotakin.
http://c4owners.org/plugins/content/content.php?content.17
Itse laitoin omaan C4 juuri tuolla mainitulla tavalla 2, ostin vain ebaysta vastaavan tarvike kaapelin. Hinnat tuolle kaapelille heittelee aika tavalla, omastani maksoin jotain 30 euron luokkaa posteineen. On tärkeää huomata, että noissa sloteissa 1 ja 2 on erilaiset ne muoviset ohjuri palikat, käänteinen muotoilu. Virallisessa mallissa taitaa tulla molemmat vaihdettavat päät, mutta itselleni tuli vain se mihinkä slottiin sen tilasin.
Vakio kokoonpanossa omassa autossani on cd-vaihtaja juuri tuossa 1 slotissa takana kiinni, joten käväisin citroen huollossa ja he avasivat aux1 kanavan(vaihtoehdot ovat 1 ja 2, mutta jostain syystä vain 1 kanava aukeni testerillä). Tällöin AUX plugi tuli 2 slottiin soittimen taakse kiinni, ei se tietenkään suoraan toiminut vaan piti tarkistaa johdotus. Laitoin johdot linkissä mainitussa AUX1 muodossa eli "Using Auxiliary 1 its: 4-RED 10-WHITE 11-BLACK" ja tämän jälkeen on ainakin toistaiseksi toiminut! Jotain Citröen logiikkaa tässä on menossa, sillä piuha on 2 slotissa mutta AUX1 kokoonpanossa pihojen osalta. Pääasia kuitenkin että toimii! Soittimessa on nyt valinnat Radio, CD, AUX1 ja myöskin cd-vaihtaja toimii normaalisti.
Piuhan saa muuten kätevästi vedettyä soittimen takaa suoraan hanttarin puolelle keskikonsolin raoista joten tälläkin hetkellä oma piuhani lepää hanskalokerossa ja jollei se ole ulkona sieltä, niin sitä ei edes huomaa.
Pahoittelut kun nostan näin vanhan ketjun.
Mikäs olisi helpoin tapa saada iPhone kiinni sitikkaan? Grand picasso 2011 vuodelta.
Tälläinenkö? http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-106-206-CC-Citroen-RD3-DMC-USB-SD-AUX-Adapter-Interface-Mp3-Changer-/200975737021?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item2ecb1660bd
Vähän huono kuva, mutta mun mielestä mulla on just toi soitin:
http://omenanraato.1g.fi/kuvat/c4/IMG_2835.jpg
Onko jotain boxia, jolla sais USB:n kautta siten et biisi näkyis ruudulla ja jopa latais usb:n kautta. Jos ei niin onko halvempaa boxia jossa ois pelkkä aux?
Ja ilmeisesti tuokin käytettävä liikkeessä, jotta liitännän saa toimimaan?
Kiinnostaisi myös laittaa C5 vm.2001:een USB-tikulle sopiva adapteri. Auton radio on VDO RD3-00, VDN0004679. Sopiiko tuo aiemman linkin palikka tähän ja riittääkö asennukseksi adapterin kytkeminen radioon? Vaimon C4 Picassokin soittaa MP3-formaatissa olevia CD-levyjä ja tähänkin tikun tökkääminen kiinnostaisi. EBayn laite, Yatour, myyjän mukaan sopisi juurikin C5 2001-2005 malleihin, mutta lieneekö kellään onnistuneita kokemuksia ko. laitteesta?
