Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: pahi - elokuu 22, 2008, 17:12:12
Otsikko: Xantia - Etupuskurin irrotus
Kirjoitti: pahi - elokuu 22, 2008, 17:12:12
Enpä löytänyt etupuskurin irrotuksesta...
Siis tota löydän kyllä kolme 10mm ruuvia alhaalta keskeltä ja molemmista päistä yhdet torxit (irrotus pyöräkotelon puolelta), mutten sitten muita. Alfamerin oppaassa oleva ohje ei mielestäni pätenyt faceliftiin oli ilmeisesti vanhemmalle mallille validi. En löytänyt esim. niitä läppiä pyöräkotelosta (joiden takana ruuveja) joista Alfamerissa kerrotaan. Onkos kellään tuoreessa muistissa loppujen ruuvien sijaintia? Täytynee koluta vielä alusta läpi. Sellainen tyhmä kysymys että mitä siinä puskurin mukana lähtee jos lähtee, lähteekö esim. se osa puskurista, missä on lamppujen pesimien suuttimet.
Puskuri irroitus tuli tarpeeseen kun en saanut oikeaa hajonnutta sumariumpiota pois.
Otsikko: Vs: Xantia - Etupuskurin irrotus
Kirjoitti: erkki - elokuu 22, 2008, 17:49:32
Ei sen Alfa-Mer-kirjan ohjeet uudempaan malliin oikein tahdo päteä.
Vinkkinä voisin sanoa ,että haulla "Xantia Sumuvalo" löytyy ehkä parempia ohjeita.
Kirjoitti: Kenguru - elokuu 22, 2008, 18:21:57
Tuossa näkyy pre faceliftin puskurista se aukko jonka kautta pitää irroittaa päissä olevat muistaakseni 13mm kannalla olevat pultit.
Ja luonnollisesti ne pultit ovat kohti korin ulkosyrjää. Jos tuo tulppa puuttuu niin pultin kanta on voinut maastoutua aika hyvin tuonne koteloon.
Nyt ei ole faceliftattua tontilla jotta olisin voinut tarkistaa millaiset koloset siinä on. Mielestäni kyllä siinäkin on samalla kohtaa nuo kiinnityspultit..
(http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/7778-2/puskurinaukko.JPG)
Kirjoitti: pahi - elokuu 22, 2008, 22:58:49
No lopputulema oli etten tarvinnutkaan irrottaa puskuria vaan sain oikea etusumarin vaihdettua venyttämällä puskurin ala-helmaa. Tietty tarvi vähän purkaa pyöräkotelon suojia venuttämistä varten: Katso http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5352.0.html
