Moikka, mulla polkas picasson kytkin tyhjää, eli muuttui täysin veltoksi. Viiden minuutin päästä se oli täysin normaali. Eli osaatteko sanoa mistä johtuu. Auto oli seissyt liikkeessä pari kuukautta. onko siinä neste vai vaijerikytkin?
Onko bensa vai diesel malli ja mikä vm.?
Mahdollisesti kytkinvaijeri vaatii uusimisen. Tuossa kytkinvaijerin yhteydessä on autom. säätö joka viallisena ollessaan tekee kuvailemasi oireen. Tarvike osaan älä sekaannu. Hdi:ssä ainakin on vaijerilla.
se on -01 ja 1,8 bensa. Meinaatko että se on vaijerilla? Eli vaijeri ei ilmeisesti ole katki mutta siinä on joku jousi tms? vai?
Vielä sen verran että riittääkö vain uusi vaijeri ratkaisemaan ongelman. Motonetissä näytti olevan jotain 20€.
Lainaus käyttäjältä: Vilkku - elokuu 20, 2008, 09:27:21
Älä osta tarvikevaijeria!! Ei ole läheskään sama osa mikä alkuperäinen. Tarvikevaijerien sopivuudessa on ollut paljon ongelmia ja on jouduttu lopuksi ostamaan se alkuperäinen vaijeri. Osta suosiolla alkuperäinen varaosa jossa on 2v takuu. Halvalla ei hyvää saa.
ok. mutta pelkkä vaijeri siis riittänee. ei siis koko kytkinsarjaa?.
Kytkinvaijerin uusiminen luultavasti auttaa. Uuden kytkinvaijerin mukana tulee autom. säätö.
