Osaisittekohan auttaa kun haulla en apua löytänyt?
Vika on siinä, että etupää ei nouse ajoasentoon (alempaan eikä ylempään). Sen sijaan ylähuoltoasentoon se nousee, sekä laskee alahuoltoasentoon. Etupää ei myöskään laske ajoasentoon tuolta ylähuoltoasennosta. Takapää nousee ja laskee ok.
Autona '94 Xantia 1.8i 8V sedan. LHM ja kaikki 5 palloa on vaihdettu n. 2kk sitten. Ongelma ilmaantui kun ajoin ylemmällä ajoasennolla hiljaa kanttarin yli. Olisikohan jokin etupään korkeudensäädössä saanut siipeensä?
Ikävä ajella kun alusta raapii asfalttia ja keula on kuin piripäinen Kössi Kenguru..
Pikkuvika, eli se vakaajasta korkeudensäätimeen menevä vipu on pois paikaltaan. Pois lähtemisen syy on sen liiallisessa kulumisessa, eli uusi tilalle. Väliaikaisesti sen voi tietty laittaa paikalleen. Löytyy moottorin takaa, poikittaispalkin ja vakaajan paikkeilta.
juu just sama vika oli mun ex-xantiassa, ensin meni takapää seuraavana kesänä etuklipsi... no reissuun oltiin menossa, vaimo ja lapsi kyytissä, Veholla pikakorjaus etupäähän just ennen kiinnimenoo maksoi muistaakseni alta 50€... ei paha ku aattelee et matka pääs jatkuun ilman hameväen kiukkua... siitä "ilosta" ois voinu maksaa enemmänkin ;)
Kiitoksia avusta! Uusi vipu on hommattuna. Jos huomenna ehtisi vaihtamaan.
Onko väliä missä asennossa alusta on kun tuota vaihtaa/kiinnittelee?
