Tekniikkaa => Kunnostus- ja korjausvinkkejä, dokumentit => Aiheen aloitti: Kenguru - elokuu 03, 2008, 11:55:50
Otsikko: Xantian lukkopesien vaihtaminen
Kirjoitti: Kenguru - elokuu 03, 2008, 11:55:50
Tämä koskee ainakin vm -97 xantiaa. Todennäköisesti ainakin muitakin ennen faceliftiä olevia.
Lukkopesien vaihtaminen ei vaadi oven purkamista. Totesin tämän purettuani repsikan oven ja järjestettyäni tällä toimenpiteellä itselleni puuhaa pariksi tunniksi  :) Vasta kun kahva / lukkosysteemi oli käsissä huomasin kuinka helpoksi pesien vaihtaminen on tehty.
Eli: Avaa ovi ja etis kuminen tulppa oven päädystä hieman lukkomekanismin yläpuolelta. Poista tulppa ja työnnä talttapää ruuvari yläviistoon kohti lukkopesää. Löydät hieman ruuvaria heiluttamalla kolosen joka on noin 5mm x 7mm ja pari milliä syvä. Tässä kolosessa on metalliklipsu mikä pitää lukkopesän paikoillaan. Nyt laita avain lukkoon ja käännä sitä siten että avain ei tule pesästä ulos. Sitten ei kun paina ruuvarilla klipsua ja vedä avaimella lukkopesä ulos. Voi olla tiukassa mutta omasta läksi kuskin puolelta hyvin helposti kahvasta ulos.
Sitten vain uutta lukkopesää paikoilleen ja avot. Hommassa meni noin kaksi minuuttia  ::)
Lisätään vielä kuva missä näkyy tuo reikä ovessa sekä se metalliklipsu mihin ruuvari pitää saada osumaan:
(http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6673-2/Irroitus.JPG)
Otsikko: Vs: Xantian lukkopesien vaihtaminen
Kirjoitti: Kenguru - elokuu 03, 2008, 13:16:12
Breakin takaluukun osalta homma on myös todella helppo.
Irroita takaluukun verhoilu ja raota muovia mikä estää vesien kulkeutumisen takapaksiin. Lopuksi muista kiinnittää muovi hyvin vaikka sikapaskalla ja ilmastointiteipillä että loosteri pysyy jatkossakin kuivana.
Lukkopesän saa takaluukustakin irti ilman että muuta irroittaa mutta homma on varmasti tuhannen kertaa kertaa helpompi jos jaksaa irroittaa kaksi 10mm kannalla olevaa kiinnityspulttia. Omassa oli pesä ainakin niin kovarti hapettunut kiinni että se piti lyödä irti ruuvipenkissä. Pesä on kiinni rungossa yhdellä torx-kantaisella ruuvilla.
Kuvassa kiinnityspultit ja muukin mekanismi:
(http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6676-2/takalukko.JPG)
Tässä taas runko uudella lukkopesällä:
(http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6679-2/takalukko2.JPG)
Kasatessa on helppo laittaa lukon ympärillä oleva kuminen kaulus siististi paikoilleen ennen pulttien kiristystä. Useimmiten nuo kaulukset on vähän miten sattuu.
Kirjoitti: puuparta - tammikuu 27, 2014, 13:34:33
Saatko nuo kuvat uudelleen näytille ? Olen tuossa oman lukkopesäprojektin tiimoilta kontannut auton vieressä ja vaikka löydän sieltä tuon kolosen, jossa lukitusklipsi mitä todennäköisemmin siis lymyilee, en saa lukkopesää ulostautumaan. Tosin tuossa aiheuttaa tietty lisähankaluutta se, että mikäli lukkopesä saattaa kertomasi mukaan olla tiukassakin, niin mulla tuo avaimella ulosvetäminen ei onnistu, koska avain tulee kaikissa asennoissa ulos lukosta jostain syystä. Lienee siinä määrin silppuna ettei liottelu, voitelu tai tämän linkin vinkit enää auta mutta pitäis nuo perkuleen sylinterit nyt joka tapauksessa saada pois  >:(
http://www.schaalbouw.nl/citroen/blog4.htm
Kirjoitti: Kenguru - tammikuu 27, 2014, 15:18:24
Joo tuo kuvapalvelimen osoite vaihtui aikanaan...
Ekan viestin kuva:
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Kenguru/Xantia/Irroitus.JPG?m=1321468781)
Toinen viesti:
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Kenguru/Xantia/takalukko.JPG?m=1321468784)
ja
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Kenguru/Xantia/takalukko2.JPG?m=1321468774)
Kirjoitti: puuparta - tammikuu 27, 2014, 15:24:31
No, mutta kiitoksia  :)
Tosin noissa ei näy se lukkopesä ja sen lukitusklipsi, mutta sehän näkyy puolestaan tuossa minun linkissäni.
Kirjoitti: Kenguru - tammikuu 27, 2014, 15:29:51
Lainaus käyttäjältä: puuparta - tammikuu 27, 2014, 15:24:31
Se näkyy nimeonmaan tuossa ylimmässä kuvassa missä kahvaa on otettu ovesta ulos.
Kahvan rungossa näkyy se klipsu.
Kirjoitti: puuparta - tammikuu 27, 2014, 16:54:12
Siis onko se klipsu tuo koholla oleva osa vai messinkisen värinen tuossa kuvassa näkyvässä urassa ?
Kirjoitti: Kenguru - tammikuu 28, 2014, 07:55:40
Se klipsu on juurikin se messinkisen värinen osa kuvassa. Ensimmäisessä viestissä on selitetty minkä kokoinen ja mistä suunnasta kannattaa lähestyä että saa ruuvarin siihen osumaan.
Kirjoitti: puuparta - tammikuu 28, 2014, 08:54:55
Jep, eli olen minä oikeaan suuntaan eli yläviistoon ja kolossa meisseliä heilutellut :)
Tässä vaiheessa tosin vielä tuloksetta, mutta suurin syy siihen lienee se, että mulla tulee avain joka asennossa ulos eli sillä ei paljon vedetä. Täytyy kaivaa työkaluista esille lukkorengaspihdit, joiden leuat avautuvat kahvasta painamalla.
