Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: MaCitro - heinäkuu 23, 2008, 15:35:44
Otsikko: C5 - Etuistuimen kyynärnoja.
Kirjoitti: MaCitro - heinäkuu 23, 2008, 15:35:44
Tuli sitten hankittua C5:nen. Onko kukaan tutustunut kuskin istuimen kyynärnojaan. Meneekö se aivan alas asti vai jääkö yläasetoon kun sen kääntää alaspäin. Vänkärin puoleinen menee alas, ja sen voi siitä asteittain nostaa ylöspäin sopivalle korkeudelle.
Liekö siellä räikkähomma rikki, ja voiko sitä avata ja korjata :-\
Otsikko: Vs: Kyynärnoja.
Kirjoitti: c5tomaatti - heinäkuu 23, 2008, 20:13:46
pane hakuun "C5 KYYNÄRNOJA". sieltä löytyy apua
Kirjoitti: p20089 - heinäkuu 24, 2008, 09:06:32
Huomenta!
Paina kyynärnojaa selkänojaa kohti ja siinä asennossa käännä kyynärnoja taaksepäin pystyyn, missä asennossa voit vetää sen irti. Osat metallia joten epätodennäköistä, että on rikki.
Kyynärnojan asettaminen takaisin paikalleen on hieman hankalaa, sillä se täytyy asettaa keskikohdan takapuolella sisään ja jälleen painaa samalla kääntäen eteenpäin jotta menee paikalleen.
Mikäli laitoit nojan takaisin oikeassa asennossa niin säätöasento alkaa lähes vaakatasosta ja naksahtelee alaspäin.
Eli epäilen, että noja ei ole paikallaan kunnolla eli joku on sen irrottanut aiemmin.
Toivottavasti ymmärsit oudon selitykseni!
Kirjoitti: MaCitro - heinäkuu 24, 2008, 15:57:32
Joo kyllä se hyvin pois lähtee ja takaisin menee, mutta kun käännän alaspäin niin siinä ei ole kuin yksi asento ja sekin jää aika ylös. Siinä ei ole sellaista säätövaraa kuin vänkärin penkissä.
Ilmeisesti siellä on jotain kuitenkin rikki, pitää vielä tutkia.
Kiitos kuitenkin.
Otsikko: Vs: C5 - Etuistuimen kyynärnoja.
Kirjoitti: TeeKoo - toukokuu 03, 2009, 19:06:11
Mites MaCitro kyynärnojalle kävi?
Mulla on nyt sama hoimma. Irti sen saan, mutta muuta en sitten ymmärräkään.
Onko räikkämekanismi kyynärnojan sisällä vai istuimen uumenissa?
Kirjoitti: MaCitro - toukokuu 04, 2009, 17:42:17
Räikkä on siinä kyynärnojassa, koitin purkaa, mutta tais olla niittaamalla kasattu joten en purkanut sitä. Siinähän on sellainen sokka poikittain jolla se se kiinnitetään istuimeen, poistin sokan ja ruuvimeisselillä aloin pyöritellä ja rumpata räikkäsysteemiä vauhdilla edestakas, muutamia rusauksia tuntu kamppeesta ja sehän alkoi jotenki toimiin. Se on vielä sellainen, että pitää vauhdilla kääntää alas, mutta saa kuitenkin säädettyä sopivalle korkeudelle.
Kirjoitti: TeeKoo - toukokuu 04, 2009, 22:35:41
Tein samoin. Alkoi liikkua. Huomenna laiutan paikkaansa, katotaan toimiiko edes noin kuin sinulla.
Joku siellä on irti, kuuluu rapinaa kun ravistaa.
Kiitso vinkistä.
Kirjoitti: Kaizu - toukokuu 05, 2009, 07:48:04
Mitäs sitten kun kuskin käsinoja ei suostu irtoamaan? Apukuskin käsinojan saan helposti irti, mutta kuskin käsinoja ei tunnu irtoavan vaan kääntyy jopa yli pystyasennosta niin pitkälle kuin tilaa riittää.
Kirjoitti: MaCitro - toukokuu 05, 2009, 17:05:11
Olisko siellä jotain sitten rikki kiinnitysputkessa.
Kyllähän se pitäs lähtä pois kun kääntää ensi pystyasentoon ja sitten painaa sisäänpäin ja vielä hieman taaksepäin.
Kirjoitti: TeeKoo - toukokuu 06, 2009, 13:18:17
Ei se remppaaminen paljoa auttanut. Mitähän uusi maksaisi?
Kirjoitti: MaCitro - toukokuu 06, 2009, 16:45:54
Sitroselta kerran kysyin, 100€. Aika tyyris.
Kirjoitti: TeeKoo - toukokuu 06, 2009, 22:01:16
Niin kysyin tänään minäkin. 100€ ja uusi 300€. :-\
Anti olla.
Kirjoitti: xami - heinäkuu 06, 2009, 00:17:42
Samankaltainen vika korjaantui meillä, kun pari kertaa nostin kyynärnojaa todella-nopeasti ylöspäin ja samantien alas. Kuntoon tuli eikä liikkumasektorikaan muuttunut lainkaan. Elämäni helpoin remontti. Joku siellä sisällä kuulosti irti olevan, mutta "korjaukseni" jälkeen kyynärnoja on toiminut moitteetta jo reilun vuoden ajan.-Kannattanee siis ensin kokeilla näitä helpoimpia kikkoja.
Kirjoitti: japa - heinäkuu 06, 2009, 09:32:26
huuto.netissä oli ihan vasta tuollainen kyynärnoja myytävänä.
hain samaan vaivaan  :)  http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=109300246 (http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=109300246)
Ilmoituksessa ei kylläkään lue mihin malliin ja kumman puoleinen..?
Kirjoitti: TeeKoo - heinäkuu 06, 2009, 09:37:52
Otin taaa irti ja tutkin. Ei sitä mekanismia auki saa. Joku jousi poikki.
Ja nyt se ei  enää mene paikalleen. Vaikka kuinka painan, ei suostu menemään sokka olakkeiden taakse. Meniköhän istuimen sisältä jotain? Se on paskempi juttu.
Kirjoitti: xami - maaliskuu 15, 2014, 16:07:01
Moikka taas! Meni 4,5 vuotta käsinojan kanssa ihan OK. 2009 kesällä sain nopealla ylös-liikkeellä käsinojan toimimaan. Nyt sitten on vika samassa käsinojassa hieman erilaisena. Siis samanlaisena, kuin joku kirjoittaja jo aiemmin kuvasi. Menee liiankin ylös ja pykälät ovat nyt lonksahtavia sekä toiminta-alueeltaan aivan liian korkealla. Ja pykälät ovat vielä lähellä toisiaan. Kaikista ohjeista huolimatta en ole saanut käsinojaa irtoamaan-ainakaan toistaiseksi. Olis se vaan mukava kuulla konstit, miten jos koskaan kukaan on ko. vikaa saanut korjattua. Täähän vaikuttaa kovin yleiseltä ongelmalta. Olisko kellään omakohtaista onnistumiskokemusta?
Kirjoitti: Ton Eric - kesäkuu 06, 2015, 16:59:43
Moi. Jatkan vanhaan ketjuun:
Tuli hommattua ensimmäinen C5. Malli on sellainen että kyynärnojia ei ole. Onko kellään kokemusta saako tuohon penkin runkoon lisättyä nojat esim. jostain purkuautosta ? Onko penkin rungossa paikat nojille ? Senkun puukottaa verhoiluun reijän ja tuuppaa nojat paikalleen ?
Kirjoitti: kankahainen - heinäkuu 02, 2015, 15:07:39
No mulla oli se selkänojan sisällä oleva kannatiholkki murtunut. Paikallisesta Citroen -huollosta sai tilattua ko. osan. ( Tuli kyllä Ranskasta asti ja kesti 2 vko) Osan hinta oli 5 € . Kaikki toimii taas normaalisti.
Kirjoitti: yason - heinäkuu 02, 2015, 16:34:11
Voiko kyynärnojaa säätää? En saa sitä tarpeeksi ylös: ylin korkeus riittää kyllä vaimolle, mutta itse olen sen verran pitkä, että olisi kiva, jos saisi sen jäämään vielä parin naksahduksen verran ylemmäs.
