Miltäs soitinvalmistajalta ja mitä mallia kannattaisi katsella, kun tahtoisi -00 Xsaraan uuden soittimen? Reunaehtoina mp3-soitto, ja toimivat rattinapit. Toimivatko myös nappien ledit?
Soittimiin saa n. satasella johtosarjoja, joilla saa ratin napit toimimaan. Suomesta löytyy ainakin pioneeriin ja blaukkariin, mutta Sonyyn joutuu tilaamaan Englannista (postikuluineen maksaa 60-80e)
Itselläni on Xsara -98, ja olen vaihtamassa alkup. kasettisoittimen tilalle myös jotain parempaa soitinta. Spoiiko uudet soittimet suoraan vanhan paikalle, vai joutuuko ostamaan jotain sovittimia?
Jos ei sovi, niin missäköhän noita sovittimia myytäs? :-\
Veholta saa sovittimen, jolla saa uuden soittimen sovitettua sisustaan. Maksoi toissa vuonna 20€.
sonyn mankoilla saa rappinapit toimimaan "ilmaiseksi" kun repii helvettiin sen ratinnappien orkkis elektroniikan ja vetää nappien perään sopivan kokoset vastukset.
itellä tosin on sonyn mex-r1 dvdsoitin ja joku autoleadsin adapteri jolla nuo napit toimii. (mk1 saara)
Mulla jää ylimääräiseksi Sonyyn sopiva sovitin, soittimen vaihdon myötä. En tiedä mihin kaikkiin malleihin se sopii, mutta voin siitä luopua sopuhintaan, jos jollakulla on sille tarvetta. Noita sovittimia kannattaa katsoa www.highwayaudio.fi
Autoni on Xsara VTR '02. Alkuperäisen soittimen radio ei ole niitä herkimpiä ja MP3-toistoakin kaipailisin, joten ajattelin vaihtaa ylimääräiseksi jääneen Pioneerin MP3-CD:n alkuperäisen tilalle. Nooh, Pioneerin kataloogeista löytyy sovitinpiuhoja jos minkäkn näköistä, mutta mikään ei näyttänyt täsmäävän Xsaran tähän vuosimalliin, joten arvelin jättää kaukosäätimen kylmäksi. Nooh, seuraavaksi irrotin tuon hiilikuitua hyvin etäisesti muistuttavan koristepaneelin orkkisradion ympäriltä ja revin soittimen irti. Nooh, eihän tuo koristepaneelissa oleva reikä ole sinne päinkään kuin tuo standardisoittimen naamapuoli. Kokeilin kuitenkin din-piuhapistokkeita paikoilleen Pioneeriin ja ilokseni soitin lähti päälle ja monitoiminäyttökin näytti edelleen ainakin päiväystä ja lämpötilaa. En kyllä kokeillut mitä muita lieveilmiöitä tuo vieras laite aiheutti, näinä väyläohjausten aikoina kun ei koskaan tiedä :o Eli jos tuon koristepaneelin tilalle viitsisi askarrella uuden paneelin, pääsisi soittimen vaihtamaan kohtuukustannuksin. Itse kuitenkin taidan tyytyä orkkisradioon, mutta nyt sitten itse kysymys:
Onko kukaan kokeillut vaihtaa Xsaran orkkisantennia toisenlaiseen ja millä tuloksilla? Itselläni on kokemusta muissakin autoissa näistä lyhyistä katon takareunaan asennettavista "aktiiviantenneista", jollainen Xsarassakin on vakiona, ja aina ne ovat yhtä syvältä...
.. antenni pitää vaihtaa? Pioneerissa on sen verran hyvä vastaanotin, että kuuluu joka paikassa ilman antenninvaihto-operaatiotakin, vaikka otat tyngän Xsaran katoltakin pois, vielä pesuhallissakin seinien sisällä kuulet sävelradion, jollet ihan Burmassa asti asu.
Lainaus käyttäjältä: jknaus - heinäkuu 04, 2006, 10:21:41
En asu Burmassa enkä kuuntele sävelradiota. Ongelmana olikin se, että vakioradiolla pitäisi pärjätä kun se Pioneerin soitin ei ilman isompia talkoita asetu paikoilleen. Xsaran oman soittimen vastaanotin ei tunnu olevan kovin herkkä.
Oletko kysynny vaikka veholta sovitin palaa uuden radion ympärille. Vanhempaan Xsaraan löyty ainakin sovitepala, eikä hintakaan ollu paha, 20 euroa.
Lainaus käyttäjältä: Gusse - heinäkuu 04, 2006, 20:53:48
Pitääpäs tosiaan käydä kysymässä Veholtakin. Hifiliikkeen katalogit eivät tunteneet kuin I-sukupolven sovitepalan, semmoisen missä on pyöreät sivureunat.
Tilasin itse tuolta. Nopea ja hyvä palvelu!
Vuoden 2001 Xsarassa rattinappulat toimivat juuri niinkuin pitääkin adapterin ansiosta ja asennuskehikkokin istuu.
http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits/Citroen/xsara.htm
Vaihdoin alkuperäsen soittimen tilalle LG:N,muuten hyvä mutta radio kanavat häviää sammutuksen jälkeen.Missä mättää,kummatkin liittimet on hyvin paikoillaan.???
herätin johto ei kiinni/toimi ???
Heräte- ja jatkuva virta väärinpäin. Ainakin Xantiassa Pioneerin soittimesta joutuu nuo kääntämään toisinpäin jos ei käytä rattinappiadapteria joka hoitaa samalla tuon ristiinkytkennän. Pioneerissa nuo virtapiuhat on varustettu pikaliittimillä, joten ristiinkytkentä onnistuu helposti. Luulisi että olisi samoin LGssä...
Kiitos vinkistä.Pitääpä katsoa.Onko muuten minkä värisiä piuhoja nuo jatkuva ja heräte johdot?
Veikkaisin että punainen jatkuva ja keltainen heräte, voip olla kyllä joku muukin, mut katso kytkentäkaaviosta, kyllä ne siitä löytyy
jep,kiitos
Toinen vaihtoehto on kokeilla jännitemittarilla vaikkapa tupakansytyttimen nollaa vasten, kummasta piuhasta tulee sähköä silloinkin, kun virtalukossa ei ole avainta :)
Hei
Olen koittanut haulla etsiä, mutta en löydä yksiselitteistä vastausta.
Eli siis minulla on -03 Xsara farmari. Alkuperäinen soitin laukesi, ja nyt ajattelin ostaa siihen LGn soittimen.
Tarvitsenko asennukseen mitään muuta kuin sen soittimen ympärille tulevan sovittimen? Eli siis sen levyn, joka peittää sen kolon, kun alkuperäinen soitin on isompi kuin normikaupassa myytävät.
Vai tarvitsenko siihen vielä jotain johtohärpäkkeitä?
Sen voin hyväksyä, että se rattikaukosäädin ei toimi, sen takia en ala mitään johtoja ostella. Mutta että kunhan sen soittimen vaan saisin toimimaan.
Kiitos kaunis.
Uudempi koriseen Xsaraan ei löydy sopivaa kehystä radion ympärille. Radion saa kyllä asennettua mutta siihen peitelevyyn jää rako joka puolelle radiota. Moni on kyseistä kehystä etsinyt mutta kukaan ei ole ilmeisesti moista löytänyt. Liikkeet yrittävät yleensä myydä kehystä joka käy vanhempaan malliin koska kone ilmoittaa sen käyvän kaikkiin malleihin.
Itse en tarvinnut mitään ylimääräisiä johtoja asennukseen (Alpine). Vain jos sen kaukosäädön haluaa toimimaan niin joutuu ostamaan adapterin.
Miten siis ratkaisit kyseisen ongelman?
En vaan välitä niistä raoista. Soitin toimii paremmin kuin alkuperäinen ja se on pääasia. Voishan siihen ite rakentaa lasikuidusta (tai jostain) kehyksen mut taidot ei riitä.
Alkuperäinen mankka osaa säätää voimakkuutta auton nopeuden mukaan, jonka olen huomannut hienoksi ominaisuudeksi. Osaakos "normimankat"? Mullakin tekisi mieli saada mp3-soitto autoon, mutta kun radio on pääasiallinen kuuntelulähde kuitenkin, niin pidän tuon volumen automaatiosäädön (ja hienon ajotietokoneen näytöllä tapahtuvan radion näytön :F) kuitenkin listalla korkeammalla.
Lainaus käyttäjältä: Henksu - joulukuu 05, 2008, 09:10:54
Itsekin halusin mp3-toiston picassooni, joten tilasin tuollaisen Xcarlink adapterin orkkis-radioon (http://www.xcarlink.co.uk/bmy_search.php?brand=Citroen&model=Picasso). Härpäke ei ole vielä kolahtanut postiluukusta, mutta ilmoittelen sitten kuinka toimii.
Itselläni ei tuo voimakkuudensäätö toiminut joten oletin sen olevan vain hienostelua "paremmisssa" malleissa. Muissa automerkeissä on tuo toiminto onnistunut myös vaihdetuissa radiossa. Citikasta ei kokemusta tuosta ominaisuudesta. Onko jollain tietoa?
Mulla laitetiin vm.03 Xsaraan Blaukkarin soitin ja väliin laitetiin vielä blaukkarin (kallis) adapteri, ja kaikki toimii!! Nopeuden mukaan nouseva äänenvoimakkuudensäätökin toimii ja radion asetuksista saa herkyyttä muutettua... asennus tehtiin kylläkin merkkipajalla ja jotain ne auton asetuksia tietokoneellakin sääti....
Tänään asentelin Xsara -01:een uuden soittimen. Mitään adapteria ei (vielä) ollut väliin joten kääsin vain herätteen ja jatkuvanvirran keskenään. Homma lähti toimimaan laakista. Näyttöön ei tietenkään tule enää radion tekstejä. Pitäisi jossain vaiheessa hommata adapteri kunhan eka selvittelen mimmonen tuohon käy.
Täällä on tuo radion vaihto edessä ensi viikolla, jahka posti tuopi uuden soittimen. Hyväksyn sen, että radion tekstit ei enää tuohon ajotietokoneen näytölle tule, eikä kaukosäädintä voi käyttää. Mutta jospa äänenlaatu hieman paranisi, ja tietysti tuo, että saapi vahvistimen matkaan vaivattomammin.
Kyllä se hiukka parani. Tosin, itse vaihdoin myös etuovien kajaritkin ja ensisijainen syy, miksi radion alkujaan vaihdoin, oli se että nyt saa soiteltua mp3:ia eikä tartte olla pelkän radio-ohjelman varassa. Vielä pitää saattaa projekti loppuun, mutta se saa odottaa kesään, kun nyt on turhan kylmä värkätä mitään isompia.
Eli kyseessä -00 vuosimallia oleva ykköskoppainen xsara johon jo vaihdoin sonyn soittimen. Mutta mitens nuo kuuluisat rattinapit? onko kukaan mitannut niitä autosta tulevia piuhoja ?
Minulla oli valmiina sonyyn sopiiva johtosaja jolla nuo olisi pitänyt saada toimimaan mutta liittimet eivät olleet sinnepäinkään, autossa tosipieni liitin johon tulee neljä johtoa ja adapterissa ilmeisesti joku ISO liitin..vai onko noita adaptereitakin erillaisia?
Ei muuten syty edes valot noihin rattinappeihin, mietin vaan että pitääkö yhteen johtoon ohjata + jännitettä? kokeilin yhdistää noita johtoja (auton ja adapterin) mutta mitään ei tapahtunut??
Kenelläkään kokemuksia moisesta rakenteesta tai kytkentä kaavoja?
Lainaus käyttäjältä: hara - joulukuu 05, 2008, 23:51:15
Sain vihdoin ja viimein tuon xcarlink-adapterin englannista. Pakettia avatessa kaapeliin liitetyssä tarrassa lukee Peugeot. Prkle... Kokeilin sitä kuitenkin picassoon, kyllähän liitin sopii mutta laite ei toimi :(
Lainaus käyttäjältä: Suutari - joulukuu 06, 2008, 12:42:39
Minulla on ollut jonkin aikaa Picasson 04-koppasen CD-soitin juntturassa. Radiolla on pärjätty, mutta tenavien kanssa reissatessa kokeilin MP3-soittinta+FM-lähetintä. Ainakin minulla oli äänenlaatu tässä kombinaatissa hanurista (suhinaa, äänen sameutta, ...). Katsoin muinoin omaa soitinta, ja päädyin Balukkarin laitteeseen, vaikka en ollut löytävinäni selkeää valmistajaa. Ainakin liittimet ovat Blaukkariin viittaavat (värikkäät "sokeripalat") kuten sivulla
http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits/Mini_ISO_Connectors.htm (http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits/Mini_ISO_Connectors.htm).
Tiedätkö/tietääkö kukaan, käyvätkö kaikki Blaukkarin soittimet suoraan Picassoon niin, että myös rattiohjain ja nopeuspaneelin asemanäyttö toimisivat. Jos jollakin tiedossa/myynnissä sopiva laite, niin laittakaa vinkkiä/linkkiä.
Sovittimella saa Blaukkarin napit toimimaan ratin viiksestä- hinta 100 euron molemminpuolin. Paljonko sitten sitä kaukosäätöä arvostaa- radiohan on hyvällä paikalla Picassossa. Näyttö ei siirry auton näyttöön millään.
Nexxialta näyttäisi Picassoonkin löytyvän adapteri palikat Blaukkarille. Omaan Xsaraani vaihdoin pari viikkoa sitten Blaukkarin soittimen ja Nexxialta tilatut adapteri piuhat. Kaikki liittimet sopivat suoraan, ei tarvinnut mitään kikkailuja, rattinapit toimivat.
Hintaa piuhoille tuli yhteensä n. 44€ (37€ radion piuhat + 7€ rattinappien adapteri) ja tulivat alle viikossa.
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - tammikuu 09, 2009, 12:08:35
Selvennystä itselleni ja ehkä muillekin! Nyt omassa Picassossa mitä ilmeisimmin siis Blaukkarin valmistama originaali radiosoitin. Ymmärsinkö, että missään tarvikeliikkeestä ostetussa perus-Blaukkarissa ei ole rattiohjaimelle ja paneelinäytölle sopivaa kytkentää valmiina. Elikkä jos haluaa kaikki vermeet käyttöön, niin on:
A) hankittava originaali (huonohko) Blaukkarin soitin kovalla rahalla merkkiliikkeestä tai hyvällä tuurilla sopuhintaan hajottamolta
B) hankittava viiksiohjaimen muutossarja(t) + mieleinen tarvikesoitin (koska edes Blaukkarin tarvikesoittimissa ei ole Picasso-valmista kytkentää)
Itse olen tottunut enemmän radiota käyttävänä pikavalintoihin ja pitkällä matkalla asemasurffailuun viiksikäytöllä.
PS. Kysympä samaan ketjuun - käykö ovikaiuttimien vaihdossa "lootaan" perusmalliset kaiuttimet eli voisi metsästää niitä pelkän tuumakoon perusteella?
Lainaus käyttäjältä: hara - tammikuu 08, 2009, 15:45:48
Tuli ostettua viikonloppuna tälläinen '01 Xsara ja samantein aloin katsella vaihtoehtoja saada MP3:set soimaan ja törmäsin tuohon Xcarlink systeemiin. Mitä olen muilta foorumeiltä tietoa irti saanut niin toiset ovat saaneet toimimaan Clarionin RD3-01 vakkari soittimessakin, toiset taas eivät. Tosin en ole vielä tarkistanut mikä soitin itselläni on onko Clarionin vai VDO valmistama. Täällä on ainakin keskustelua asiasta käyty. http://www.citroenpicasso.org.uk/picasso/index.php?s=44da0c00c829ff4f8ee661334b34176b&showtopic=14072&pid=158750&st=40entry158750
Minua kiinnostaa että kuinka se sinulla toimi Hara, eli nimesitkö nuo kansiot sun muuta, ja siitä huolimatta ei toiminut? Mikä soitin malli sinulla on? Jostain luin että joku oli jopa ajanut jotain diagnositiikka autossa tuon laitteen ollessa kiinni ja se oli ilmoittanut että cd vaihtaja ei vastaa. Osaako joku kertoa pitäisikö tuollainen cd vaihtajan olemassa ole mahdollisesti kytkeä päällä jostain, vai pitäisikö sen toimia ihan plug and play systeemillä?
Lainaus käyttäjältä: Topi81 - tammikuu 12, 2009, 11:00:57
Moi
Tein kaikki niinkuin ohjeissa lukee. Kokeilin myös SD-kortilla. Laite reagoi ainoastaan silloin kun USB-tikun laittaa paikalleen, tikussa led-valo vilkkuu noin 10 sekuntia ja siihen se sitten jääkin. Luin nuo jutut läpi linkistä jonka laitoit, voi olla että omassa picassossani tuo cd-vaihtaja tuki ei ole päällä. Täytyy huomenna käydä lähimmässä citroen-liikkeessä kysymässä tuosta.
Olen lähettänyt meiliä tuonne xcarlinkin "edustajalle", Jan Ahmetille joka mainitaan tuolla linkissäsi, mutta heppua ei kiinnosta vastailla meileihini.
Meinasi unohtua soittimen malli, siinä on tällaiset tekstit:
Model no: PSARCD111-09
VDO RD3-01
SIEMENS
REF. CITROEN
Eli RD3 joka pitäisi toimia xcarlinkin kanssa.
Lainaus käyttäjältä: hara - tammikuu 12, 2009, 17:19:20
Moro,
Miten on onko projekti edennyt, eli onko laite alkanut toimimaan? Itse en vielä raaskinnut tilata. Tars ensin hommata vetokoukku sitä kun tarttee enemmän rakennus hommissa, kun MP3 toistoa, mutta tarkotus olis kevväämmällä koittaa onnistuuko tuon laitteen asennus.
Lainaus käyttäjältä: Topi81 - tammikuu 16, 2009, 13:50:38
Moro,
Juu on edennyt. Kävin paikallisessa Citroen-liikkeessä aktivoimassa tuon asetuksen. Auto oli vartin verran huollon puolella sillä välin kun olin kaffella. Huollon kaveri tuli sitten ja antoi avaimet käteen ja sanoi ettei onnistu. Ei kuulemma softalla löytynyt moista asetusta lainkaan! Joten tuo xcarlink ei edelleenkään toimi.
Laitoin meiliä Jan Ahmetille, hemmolle joka noita myy (xcarlink.co.uk). Muutaman päivän päästä tuli vastaus että pitää käydä toisessa liikkeessä. On kuulemma ennenkin tullut tapauksia vastaan etteivät osaa laittaa asetusta päälle...pitäiskö tuota nyt sitten uskoa?
Huollon kaveri kovasti sanoi että moista asetusta ei löytynyt picassostani, kun taas C3 ne löytyy heti.
No, seuraavaksi kun käyn turussa käyn siellä kokeilemassa jos onnistuisi, muuten kapistus lentää takasin englantiin.
Kävin eilen toisella korjaamolla joka hoitaa myös Citroenit. Kyseinen CD-changer asetus löytyy, ja näyttää Not Installed. Mutta heidän softansa kuulemma ei anna kytkeä sitä asetusta päälle. Kehoittivat kokeilemaan toisessa liikkeessä. Hoh hoijaa, alkaa jo mennä hermo citikan tekniikan kanssa. Miksi noinkin yksinkertainen asia pitää hoitaa jonkin erikoissoftan kanssa jota kellään ei tunnu olevan. Prkle. Kalliiksi alkaa tuo xcarlink tulla kun täytyy ajella kaupungista toiseen metsästämässä pätevää citroen-liikettä.
Sama testerissofta on kaikilla valtuutetuilla korjaamoilla... ???
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - helmikuu 03, 2009, 00:12:25
Eipä näillä ainakaan tunnu olevan missä olen käynyt
Tänään 40tkm huollossa pyysin aktivoimaan cd-vaihtajan, ja tällä kertaa se myös onnistui! Tikulla mulla on kansiot CD1-CD6 ja tämä osasi soittaa jokaisesta kansiosta mp3:ia.
Aktivoinnin hinta normaalisti 50e!! Mutta taisi huollon kaveri olla hyvällä tuulella kun pyysi siitä nyt vain 30e.
Hyvältä peliltä vaikuttaa tuo xcarlink. Ainoa miinus on, että se ei näytä kappaleiden nimiä, joka vähän vaikeuttaa suosikkien etsimistä. Pari citroen-liikettä eivät myöskään saaneet cd-vaihtaja asetusta kytkettyä päälle jostain syystä.
Xcarlinkin mukana tulevan usb-johdon sain pujotettua picasson tuhkiksen alla olevan säilytyslokeron takaa paljastuvien reikien kautta, ja nyt tikku jää sopivasti hollille tuohon säilytyslokeroon. Helppo ottaa pois, ja pysyy piilossa.
Uudenpiliitäntäisen Picasson originaali (oli näköjään VDO/Siemens) CD-soitinosa alkoi jumittaa. Laitoin tämän mäkeen, kun sopiva Blaupunkt (Queens) sattui kohdalle. Soitin toimi ilman adapteriakin, tosin ei sammunut virrankatkaisun yhteydessä ja joku rele sulakerasian vieressä napsutti sekä katkoi virtaa satunnaisesti. Tämä ongelma olisi poistunut ymmärtääkseni virtajohtoja järjestellen. Tilasin kuitenkin adapterin
http://cgi.ebay.ie/CITROEN-PICASSO-STEERING-WHEEL-CONTROL-LEAD-BLAUPUNKT_W0QQitemZ320247406858QQihZ011QQcategoryZ1498QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Englannista. Hinnaksi jäi kohtuulliset 31 euroa kaikkine kuluineen. Tilasin puketin torstaina iltapäivällä ja oli tiistaina noudettavissa kirjattuna postista.
Asennusohjeita ei erikseen tullut, mutta eipähän tuon voi liittää kuin oikeisiin liittimiin. Toiminta ei tosin vastaa aivan originaalia. Radioasemien pikavalintarulla käynnistää asemahaun ja asemanskannauspainallukset vaihtavat taas muistipaikkoihin tallennettuja asemia. Muuten äänensäätö, CD-vaihto ja Mute toivat OK. Sen sijaan mittarinäyttö (radio/CD) ei toimi eli kuunneltava kanava ja vastaavat infot eivät näy. Onko tästä kokemusta eli pitäisikö adapterin kytkeä myös tämä toiminto vai onko ominaisuus? Ihmetyttää, kun originaalissa liitännässä (se pienempi värikäs kauko-ohjain -plugi) on useita johtoja, mutta adapterista tulevassa liittimessä on vain kaksi johtoa. Mitähän tapahtuisi, jos kytkisi autosta tulevan originaalin ohjainliittimen (jossa siis useita johtoja) radioon ja toisi adapterista ne kaksi johtoa erikseen tähän samaan liittimeen samoille "pinneille", jolloin vanha liitäntä olisi höystetty adapterista tulevalla kahden johdon liitännällä? Meneeköhän koko juttu särki kokeilusta vai tietääkö joku sähkötekniikka tunteva ja tätä ohjainlogiikkaa tietävä suoraan, että eipä kannata.
Laitoin Picassoon tilaukseen Alpinen ida-x305 http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=95&tuote=1504 sekä näyttö-/kauko-ohjainadapterin.
Jos jollain on tarvetta iPod-adapterille alkuperäiseen RD3 soittimeen niin täältä löytyy.
Lainaus käyttäjältä: marko - maaliskuu 17, 2009, 12:00:00
Hieno soitin.
(http://www.fanaticaudio.com/tuotekuvat/idax305.jpg)
Laitan kommentteja kunhan saan mankan. Minustakin vaikutti hienolta peliltä. cd:tä tossa ei ole mutta eipä ole tarviskaan. Aina on puhelin tai usb-tikku saatavilla
Varmasti ihan hieno radio. Itellä oli kanssa mielessä juuri tuo alpinen malli mutta sitten päädyin kuitenkin tähän: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=95&tuote=1406 tyytyväinen ole tuohon ollut, ainut miinus on vaan että jos jotain tiettyjä kappaleita haluaa kuunnella ja yrittää sitten etsiä tuolta muistikortilta niin se tuntuu todella kömpelöltä. Pitäisi varmaan seuraavaksi hankkia sitä varten joku kunnollinen isolla näytöllä varustettu soitin jossa tuo kappaleiden etsintä on helppoa ja nopeata. Esim. tuommoinen: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=1&valmistaja=96&tuote=1590. Tuokin on vaan aika hinnoissaan ja käytettynä saa varmasti puolet halvemmalla...
Noniin. Kuten aikasemmasta lirpakkeesta havaittiin sain xsaran radion toimimaan. Asennus oli ruma, koska kaapelia oli liikaa mankan takana. Purin kaikki radioasennukset odottamaan ammattilaisen asennusta, ja nyt xsara on pimeänä. Töihin lähtiessä purin radion + extra kaapelit ja nakkasin ovet lukkoon, joten en mitään epäillyt ja kun tulin autolle niin ei sano auto mittään. Lukot + ikkunat + hätävilkut toimii, auto starttaa ja airbag + kytke turvavyö palaa normaalisti mutta muute ei sanokkaan mittään. Onko vinkkiä miks ei mitään tapahdu? Mikä sulake palanut?
- edit -
Kasko hinas pajalle, ja sulake vaihdettiin --> No problemos. Tästä oppi nöösi citikkakuski sen, että mitään mitä täältä lukee, niin ei kannata soveltaa käytäntöön. Tulee siten halvemmaksi. Samainen autosähköhuolto myös asentaa sen mankan, ja ne kajaritkin tulevaisuudessa. Minä vaan keskityn tankkaamiseen ja autoilusta aiheutuvien laskujen maksamiseen. Ehkä se vaan tulee halvemmaksi niin.
Voi olla että jossain olisi ollut tuoreempikin paikka, mutta siirtäkää jos tarvetta. Eli siis toi Xsaran alkuperäinen soitin rupeaa vetämään viimeisiään. Nieli joku aika sitten cd:n sisään ja muutenkin parempaa mankkaa mieli tekisi. Noniin eli asiaan. Meinattiin ruveta tutun kanssa asentamaan Kenwoodin soitinta ja hän oli ottanut liikkeestä myös kehyksen. Eihän se kehys sopinut mitenkään ja parilta muultakin valmistajalta katsottiin eikä sopivaa kehystä löytynyt. Joku toinenkin kehysmalli löytyi, mutta sillekin sahaa tarvittaisiin, että paikalleen sopisi. Eli onko nyt tosiaankin niin ettei tuohon 03-mallin Xsaraan saa sopivaa kehystä mistään? Ja millä porukat on täällä soittimia paikalleen viilannut?
Lainaus käyttäjältä: Kikkopää - syyskuu 03, 2010, 18:11:26
Ei taida löytyä mitään kehystä siihen soittimen ja koelaudan väliin...... Ilmottele jos löydät, sillä on ollu jo nelisen vuotta hakusessa kehys joka sopis 2,5 koriseen xsaraan(vm.03)... Kyllä siihen silmä tottuu, että soitin on vähän niinku erikseen koelaudassa...
Soitin sinällään sopii ihan normi paikalle, ei kun sovittelemaan... Rakoahan siihen jää sentin, puolitoista....
