En tiedä onko kuvottava oikea sanavalinta, mutta kyllähän tuo sähkövika joka tapauksessa häirihtee.
Juups, eli ongelma ois seuraavanlainen:
Ajelin tuossa joku yö 97-mallisella Xsaralla pisteestä A pisteeseen B ja kesken ajon hävis valot ja tuuletuslaite (ts. lakkasivat toimimasta). Tuuletuslaitteen toimimattomuuden olin huomannut aiemminkin, mutta valojen toimimattomuutta olin epäillyt, koska monesti vastaantulijat vilkuttivat valoja, vaikka vipu oli siinä asennossa, että niiden olisi pitänyt palaa auton käynnissä ollessa. Tämä vika siis toistuu useasti, eli välillä valot ja tuuletin toimii ja välillä ei. Sillon ku ne lakkaa toimimasta tai menee päälle niin kuuluu aina semmoinen pieni "napsahdus" joka muistuttaa hieman samaa ääntä, kun sateentunnistin menee päälle tai pois, mutta tämä ääni on hieman vaimeampi.
Mikäs vois olla vikana? Sulakkeet tarkistin ja yksikään ei vaikuttanut palaneelta.
Joo, tuo on varsin viheliäinen vaiva, nimim. "Talviyönä saman kokenut!" Tuolloin vaivana oli akun maakaapelin huono kontakti. Eli maapisteet voisi olla syytä tsekata ja toinen villi arvaus, aika legendaarinen sekin, virtalukon pohja.
Lainaus käyttäjältä: CitXan97 - heinäkuu 10, 2008, 17:38:06
Okei, kiitos avusta. Pitää ensin kysellä jos joku tuttu, joka tietää enemmän autoista, vois vähän vilkaista mainitsemiasi paikkoja.
