Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: c5tomaatti - heinäkuu 10, 2008, 00:09:02
Otsikko: C5 - Rekisterikilven valon vaihto (Break)
Kirjoitti: c5tomaatti - heinäkuu 10, 2008, 00:09:02
Jotten vahingossa rikkoisi rekisterikilven valon suojakupua, niin kertokaa, miten moinen suoja lähtee polttimon päältä pois. Kiitos.
Otsikko: Vs: C5 - Rekisterikilven valon vaihto (Break)
Kirjoitti: kariseija1 - heinäkuu 10, 2008, 10:03:05
Hei! Mikäli valosysteemi on samanlainen kuin 2001 mallisessa, niin ostaisin kokonaan uuden täydellisenä. Uusi osa kädessä on helppo katsoa kuinka irroitus tapahtuu (ei ole vaikeaa ). Merkkiliikkeessä osa maksoi 2007 syksyllä peräti 3,50!
Kirjoitti: peltsi - huhtikuu 04, 2009, 20:19:52
Miten homma mahtoi hoitua?
Polttimon jo kerkesin hankkia ja hetken renklata suojakupua. Järeämmät keinot jätin vielä toistaiseksi, koska toinen valo vielä toimii.
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 04, 2009, 20:23:06
Kupu vapautuu kun sen reunoilla olevista pyöreistä rei'istä vääntää sivuillepäin. Tämä oppitunti maksoi minullekin 3,60e.
Kirjoitti: PicassoHDI - huhtikuu 04, 2009, 20:59:36
Nuo hajoo kyllä herkästi. Onneksi uudet ei paljoa maksa.
Kirjoitti: peltsi - huhtikuu 06, 2009, 11:40:23
Kiitos hyvät herrat! Taas toimii :). Ja sitten oikeata etuparkkia vaihtamaan...
Kirjoitti: Petteri L - joulukuu 05, 2009, 13:01:18
Kiitos tiedosta!
Ei tullut mekanismi mieleen tätä lukematta, sivullevääntöohjeen avulla hommaan meni ehkä n. puoli minuuttia!
Kirjoitti: excu - helmikuu 04, 2012, 21:56:03
Ärsyttävä oli ohjekirjan tätimäinen ote: irrota kupu ja vaihda polttimo. Daa.
Samaa sarjaa kuin "irrota mäntä, hio sylinteri ja aseta mäntä paikalleen". Kiitti.
Kirjoitti: Janne L - marraskuu 06, 2013, 15:35:22
Mikä on kilven valon polttimotyyppi?
Kirjoitti: Pasis - marraskuu 06, 2013, 15:49:25
Lasikantainen w5w
Kirjoitti: yason - helmikuu 19, 2017, 11:47:14
Mistäs noita suojakupuja saa vielä? Marmorilta pelkästään?
Kampesin omani irti, lähti ihan nätisti, mutta lampun vaihdon jälkeen ei naksahtanut paikalleen vain painamalla, eikä liu'uttamalla eikä... Eli pikkuisen avitin ohuella piikillä toista kynttä sivummalle reiästä ja eikös vaan illan pakkasessa se 14 vuotta kovettunut muovi naksahtanut saman tien rikki siitä kynnen kohdalta. Eli uutta tarvitaan tilalle. Olis ollu vaan ruuvilla kiinni tuokin, niin olis kestänyt iät ja ajat...
Kirjoitti: yason - helmikuu 19, 2017, 11:59:42
Lainaus käyttäjältä: yason - helmikuu 19, 2017, 11:47:14
Itse itselleni vastaten, että marmorille ei tarvitse vaivautua. X-partsilta löytyy näköjään vitosella koko helahoito, tuotekuvan mukaan kotelo, polttimo ja suojakupu (vaikka tarvitsin vain uuden suojakuvun). Ostin samalla vaivalla kaksi ja postikulutkin niin halvat, ettei kirpaise :)
Miten voi olla, että Citroenin kaltaiseen marginaalimerkkiin tuollainenkin osa on saatavissa suoraan hyllystä vitosella kipale eikä esimerkiksi merkkiliikkeen varaosatiskiltä tilaamalla, ynseällä palvelulla, kahden viikon toimitusajalla ja muodollisella 79,90€ euron kappalehinnalla? :-O
Kirjoitti: Teuski - helmikuu 19, 2017, 12:07:14
Ei se koko paketti vissiin marmorillakaan kallis ole,  ainakin polttimonvaihdon sijaan sitä näkee usein suositeltavan...
Kirjoitti: kaselin - helmikuu 19, 2017, 12:25:25
Marmorilta ostettuna hinta oli samaa luokkaa eikä vittuiltu ja hyllyssä oli ja toi 5€ on servicen mukaan listahinta.
Kirjoitti: DtiJ - tammikuu 02, 2018, 15:41:13
On kyllä harvinaisen perseestä vaihtaa nuo. Ite jättänyt suosiolla kuvut pois, kun kerta hajoavat kuitenkin joka kerta. Pelkät hapettuneet kannat vaihtaa paljon helpommin.
Kirjoitti: yason - tammikuu 02, 2018, 17:18:22
Lainaus käyttäjältä: DtiJ - tammikuu 02, 2018, 15:41:13
Taas löytyi pihalta yksi tuollainen suojakuori, onneksi ehjänä. Laitoin talteen. Pitänee vetää nekin van pikaliimalla kiinni, kun koko helahoidon joutuu käytännössä kuitenkin vaihtamaan polttimon takia...
Kirjoitti: Teuski - tammikuu 02, 2018, 17:24:08
Usein on tullut tylysti revittyä kupu irti, polttimo vaihtoon ja liimalla takaisin :)
