Eli laitoin kakeen uudet paristot ja irronneet juotokset kolvattiin uusiksi, mutta ei vain toimi. Se punanen valo kyllä syttyy. Pitäiskö siihen toiseen lamppuun(?) syttyä joku valo? Alunperin kakessa ei ollut pattereita ollenkaan, mutta sen piti kuulemma toimia uusilla paristoilla... Missä vika vai onko siinä joku buuttaussysteemi paristonvaihdon jälkeen?
Ja kyllä - tiedän että pitää sihdata siihen vastaanottimeen...
Jos punainen valo syttyy niin sen mukaan toimisi. Se toinen ei ole lamppu vaan infrapunaledi, josta "tieto" menee vastaanottimelle. Mitään buuttausta ei tarvita, mutta onhan vastaanotin varmasti kunnossa.
Vastaanottimen kunnosta ei ole tietoa. Voiko sen testata/tutkia jotenkin irroittamatta kattoverhoilua? Missähän keskuslukon ohjausboksi sijaitsee?
Digikameralla on jo varmaankin jo kokeitu lähetysledin toiminta? Mikä tahansa digitaalikamera/kännykkä käy, pitää näkyä aika valoisasti, kokeile vaikka TV kaukosäätimellä ensin.
En ollut tuollaisesta kuullutkaan... Mutta nyt on testattu ja toimii. Eli ilmeisesti auton päässä on vikaa. Pitää huomenna käyttää se vastaanotin auki. Yhä kaipailisin tietoa, missä se keskuslukon keskusyksikkö on.
Jaha, kauko-ohjaus rupeskin toimimaan ilman että tein mitään. No, kyllä se vain mulle passaa ;D
Lainaus käyttäjältä: Kirkhummer - kesäkuu 03, 2008, 13:23:17
Monesti tuo CX:n kauko-ohjauksen jäkittely johtuu kuskin oven mekanismin jumituksesta koska sieltä se ohjaava käsky lähtee matolaatikkoon joka on keskikonsolissa.
Toinen juttu on että kaiva se kattoyksikön töpseli esiin, onnistuu helposti kun irrotat kattoyksikön. Siinä oleva liitin hapantuu helposti katon ja verhoilu välissä vaikuttavan kosteuden vuoksi. Liittimessä on noin 8 pinnaa.
Tosiaan IR näkyy kirkkaana valona kun katsoo sitä videokameran tai digikameran läpi. Se pulssi on todella lyhyt välähdys, noin 20 millisekuntia.
