Eli missä se sijaitsee kun meni jakopään hihnan vaihdossa ajoitukset pieleen... ???
Voiko valmistaa itse työkalun siihen ja tapin teko ohjeet ois PLUSSAA!
Kiitos etukäteen :)
Jos sama, kuin Xantian vastaavassa koneessa: 8mm pultti, muutama sentti sileätä, kierreosa 6mm:iin, jonka pituus n. 2cm. Lohkossa muistaakseni 6mm kolo klo 23:ssa ja siivassa 8mm reikä. Nokka-akseleihin 6mm tapit 6mm pulteista, joissa sileätä ja pituus n. 4cm. Jenkaosa pois ja pää pyöristetään, jotta menee paremmin paikkaansa. Jako onkin sitten siinä, kun saat tapit paikoilleen. Remmin säätö on sitten toinen juttu.
