Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 07:48:18
Otsikko: Xantia ja jälkiasenteisen soittimen sovitekaulus
Kirjoitti: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 07:48:18
Olisi ajatuksena siirtää tuo Xantian alkuperäinen soitin hyllylle odottamaan parempia päiviä ja asentaa tuo edellisestä autosta otettu MP3-taitoinen CD-pyöritin sen tilalle. Nykyisellään aukko on kuitenkin liian suuri, kuten useimmat varmaan tietävätkin. Mistä kannattaisi alkaa kyselemään tuota sovitepalikkaa siihen soitinpaikan ympärille ja mistä sen saisi halvimmalla? Eniten voisi kiinnostaa sellainen suojaluukullinen malli, jollaisia olen nähnyt ainakin joissain kuvissa. Mutta meneekö niiden löytäminen sitten purkuautoista metsästämiseksi?
Otsikko: Vs: Xantia ja jälkiasenteisen soittimen sovitekaulus
Kirjoitti: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 08:56:29
Lisäyksenä vielä, että löytyykös tuosta alkuperäisestä mankasta jonkinlainen suojakoodi? Sellaista ei varmaan ole ainakaan tallella missään, joten saako sen selville soittimesta? Jos soittimen irroittaa, meneekö lukitus päälle?
Kirjoitti: peijoona - toukokuu 09, 2008, 18:47:42
Suojaluukullisia radioadaptereita saa Veholta, Sitroselta yms. Myös se lämmönsäätimiä ympäröivä kehys vaihtuu tällöin.
Luukuttomia on vaikea löytää, helpoiten sellaisen saa, kun tekee itse.
Itse tekemisessä on tietty vielä etuna se, että kun ite tekee niin saa mitä tulee :)
Radio menee lukkoon heti kun se irroitetaan piuhoistaan tai akku irroitetaan. Koodi kannattaa siis selvittää mikäli vain mahdollista. Soittimen sarjanumeron perusteella siihen voi saada koodin Vehosta tai sitten Blaukkarin tms huollosta, tai sitten sieltä, mihin veholaiset soittavat jos eivät tiedä (auto-bon?). Koodin kysely on maksullista jos se ei ole valmiiksi Vehon tietokannassa! Netistä löytyvät koodilaskimet eivät toimi.
Kun koodin saa tietoonsa, kannattaa se kirjoittaa tussilla isoin numeroin radion päälle :)
Kirjoitti: Sitikka-Pate - toukokuu 09, 2008, 19:27:47
Lainaus käyttäjältä: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 08:56:29
Ainakin minulla Xsarassa kesti vaihtaa akun, eikä soitin kysellyt koodia.Ilmeisesti soittimessa on jonkinlainen paristovarmennus joka pitää määrätyn ajan tiedot tallessa.
Itselläni on myös koodi hukassa ja Veholla kertoivat koodin selvittämisen maksavan 30 euroa jos heille ilmoittaa soittimen valmistenumeron.
Kirjoitti: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 20:38:09
Missä se koodi sitten alunperin on sijainnut? Ei esimerkiksi ohjekirjasta löytyisi jotain paikkaa mihin se olisi kirjoitettu? Mielellään pitäisin tuon soittimen toimintakuntoisena jos sen irroitan, joten koodi olisi lähes ehdoton juttu.
Sovitekehyksistä tosiaan se luukullinen malli kiinnostaisi enemmän. Missä hinnoissa sellaiset mahtavat liikkua? Jostain suomalaisesta autohifinettikaupasta löytyi sellainen luukuton 30e hintaan.
Kirjoitti: andre - toukokuu 09, 2008, 21:15:35
Radion koodi, virta-avaimen numero ym. erillisessä pankkikortin kokoisessa harmaassa lapussa alunperin.
Luukullinen kehys n. 50 € + lämppärin säätimien kehys.
Kirjoitti: Madfexx - toukokuu 09, 2008, 21:28:53
No onpa tyyristä menoa. Tuollahan hintaa saa käytetyn soittimenkin helposti :-\ Tuolta fanaticaudiolta katselin sitä luukutonta kehystä ja yhtäkkiä se alkoi tuntua huomattavasti houkuttelevammalta ::) http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=58&tuote=829 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=58&tuote=829)
