Terve.
Olis tuollainen Xsara myynnissä, se on minulla koeajossa ja kaikki muut on OK mutta kun korkkasin jäähdyttimen auki niin siellä oli öljyä. Soitin myyjälle, jonka vastaus oli: "Ei ole mitenkään mahdollista että vedessä olisi öljyä, silloin kone olisi todella hajonnut eikä toimisi ollenkaan", ja hän yritti sanoa että jäähdytinneseestä voi jäädä sellainen kalvo. Minulla oli kuitenkin kaveri kattomassa joka on autokorjaamossa töissä, ja hän sanoi että se on öljyä.
Eikös se tarkoita että kannentiiviste vuotaa?
Jep. Tai kansi halki. Jättäisin sinuna tuon auton ostamatta tai ainakin pitää saada roimasti hintaa alaspäin. Paljonko autolla on ajettu?
Kyseessä on tämä auto:
autotalli.com -> Vaihtoautot -> rekisterinumerohaku : OIY-678
Hintapyynti on 4450.
Vein auton takaisin, ja sitten myyjä olikin jo asiallinen kun huomasi itse öljyn. Viimeinen vedenvaihto oli ollut 8 vuotta sitten, eli kai ekassa huollossa? Myyjän piti nyt vaihtaa vedet, koeajaa sitä vähän pidemmän ajan ja vielä jotenkin koeponnistaa sitä. Ajattelin että jos sen jälkeen ostaa sen niin laittaa kauppakirjaan merkintä kaupan purkaamisoikeudesta jos kyseinen vika tulee takaisin kuukauden sisällä...
Kävin kokeilemassa tikulla jäähdyttimen aukosta, oli ihan kunnolla öljyä. Ihan kun joku olisi kaatanut litran öljyä suoraan jäähdyttimeen..
Itse kyllä kiertäisin kaukaa ellei myyjä anna todella tuntuvaa alennusta. Mutta jos näin käy niin samaan budjettiin mahtuis silloin kunnon koneremppa ja sillä ajaisi vielä pitkään.
iHAN omalla vastuulla sitä itse kukin ostaa yksityisten välisessä kaupassa näitä autoja,joten jos tuollaisen erehtyy ostamaan niin-
saa sitten mölyt mahassaan pitää sen siliän tien,sillä mikään kuluttajasuoja ei ole vastassa ostoksen tiimoilta... :)
Mutta sitten olisi eri ääni kellossa jos ostat sen jostakin liikkeestä,niin silloin sulla on jopa lakisääteinen valitus oikeus asian tiimoilta.
ELi jos olisit erehtynyt jo maksamaan auton ja sitten aijot viedä takaisin ja sanoa että auto on viallinen niin myyjän ei kyllä yksityis-
kaupassa tarvitse muuta tehdä kuin sanoa että voit mennä pooois :-\
Terveeks
Tuon mallin koneelle tyypillinen vika, kansipahvin öljykanavan tiivistys valskaa !!
Kansi pois, pintojen puhdistus ja uusi pahvi väliin, kannen kiristys ja homma kunnossa taas pitkän aikaa !!
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - toukokuu 03, 2008, 20:34:25
Meneekö vähän OT???
Kyse oli mitä voi olla vikaa kun öljyä on vedessä?
CB-CARille tiedoksi jos et jaksanut autotallin ilmoitusta lukea niin myyjä on liike
Onko muuten vm. 96 ZX:ssä toi 1.4-moottori samaa tyyppiä kuin tämä Xsaran moottori?
