Osaisiko joku kertoa vaihe vaiheelta miten kyseisen mallin etuovien ja takaovien ovipahvit puretaan, koitin etsiä foorumilta apua mutta en löytänyt :(
kierrä oven lukitus nuppi poies.
ota ovikaiuttimen peitelevy poies, alta löytyy pari torxia. jos veivi ikkunat niin kampea pienellä meisselillä sokka pois.
sisäkahva lähtee erikseen irti ja on muistaakseni kolmella torxilla.
lopuksi kun ruuvit on pois niin kampeat alareunasta ovipahvia irti vaikka ruuvimeisselillä kiinnike kerrallaan.
lopuksi kun alareuna on irti niin pökkäät koko ovipahvia ylöspäin niin pitäis lähteä..
Kyselenpä tässä samalla että miten 1.6 TGi koneen jakohihnaa voi kiristää, tarviiko mitä työkaluja ? tai onko tollanen helppo vaihtaa itse suoraan kun ei ole kallis toi hihna edes
Paas yv:nä eemeliosoittees, niin laitan sulle jakohihnan vaihto-ohjeen
