Eli ongelmana on se, ettei vilkkuviiksi toimi kunnolla painettaessa sitä kokonaan alas. Se toimii ainoastaan kun sitä painaa varovasti alas ja pitää kättä siinä tukena.. missä mättää? pitääkö kyseinen osa vaihtaa kokonaan uuteen vai onko asia korjattavissa (sähkövika?) ? Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista!
Mulla on sama vika Xantiassa, ei ole vielä tullut tehtyä mitään, koska ratti pitää Xantussa ottaa irti, että pääsee tuon kytkimen irrottamaan. Mutta jostain lueskelin, että pelkkä palautusvivun reiästä voitelu oli auttanut jollakin tuohon vikaan. Sitä kannattaa ainakin kokeilla ensin.
Vanhempi topikki tuosta Xsaran vilkun viiksestä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3444.0.html
Edit linkki:
