Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Chaos_AD - maaliskuu 29, 2008, 22:52:45
Otsikko: Xsara Picasso - Kojelaudan ym. sisustan purkua
Kirjoitti: Chaos_AD - maaliskuu 29, 2008, 22:52:45
Terve,
Ostin eilen vm.02, 2.0hdi Picasson.
Nyt olisi tarkoitus aloittaa hifistelyprojekti.
Muutamia kysymyksiä:
1. Missä on paras läpivienti vahvistimien virtakaapelille(70mm2) tulipellissä?
2. Missä on takaosassa paras mahdollinen maadoituspiste?
3. Mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, kun tarkoitus on auton sisusta purkaa
kokonaan pois lukuunottamatta kojaria? Vaimennusmattoa on tulossa auton pelteihin REILUSTI :)
Onko tuohon sisustan purkuun jossain ohjeita? Esim. ovipahvien, penkkien, katto- ja lattiaverhoilun yms. irroittamiseen.
4. Kojelauta näyttää kaksiosaiselta. Onko tuo ylempi osa oma erillinen palikkansa, jossa on nopeusmittari yms.?
Eli se osa, jossa on myös alkuperäiset kaiutinpaikat(diskantit). Helpottaisi helvetisti, jos tuon yläosan saa erikseen irti.
Ei tarvitsisi koko kojelautaa irroittaa kaiutinasennuksia varten.
Otsikko: Vs: Xsara Picasso - Kojelaudan ym. sisustan purkua
Kirjoitti: Chaos_AD - maaliskuu 30, 2008, 10:30:57
5. Edessä ilmeisesti mankan vaihto, koska epäilen tuon Nakamichin toimivuutta alkuperäisen kaken kanssa. Malli oli CD-45z. Mikä soitin tuohon auton rattikakeen ja ajotietokoneen näyttöön kävisi? Oltava hyvä ääninen.
MP3 ei niin väliä. AUX-liitäntä plussaa.
Kirjoitti: Chaos_AD - maaliskuu 31, 2008, 19:56:49
Mitenkäs tuo kojelaudan purku tapahtuu?
Auton vuosimalli on 2002.
Saako pelkkää kojarin yläosaa erikseen irti?
Mielellään kuvien kanssa ohjeita :)
Pikaisia vastauksia Kiitos !
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 31, 2008, 20:32:07
Olisiko kirjastossa Haynes korjauskirjaa? Sieltä apu löytyy kuvien kera.
Kirjoitti: Chaos_AD - maaliskuu 31, 2008, 20:47:03
Haynesin kirja kuulemma sanoo, että yläosaa ei saa erikseen irti.
Erään henkilön kokemus taasen kertoo toista  ???
Pitää kuitenkin käydä huomenna kirjastossa vilkaisemassa.
Paras olisi, että koko kojarin saisi irti, jos ei ole ylivoimainen homma.
Eikö täällä ole kukaan ikinä irroittanut tuota kojaria?
Kirjoitti: Jeth - maaliskuu 31, 2008, 23:53:24
Miksi et vedä virtajohtoa suoraan akulle? Se kun sijaitsee kuskin penkin alla..
Blaupunktin mankoista on hyvää kokemusta, AUX melkein jokaisessa lisäjohdon varassa. Itsellä on Blaupunkt Queens MP56 jossa on monenmoista nippeliä, subbarille oma volyymi säätö jos sellaista haluaa ;) Saa ,yös rattiadaptereita sitikoihin, ovat vaan melko arvokkaita. Ajotietokoneen näyttöä ei taida saada millään mankalla? En mene vannomaan.
Voi olla mielenkiintoinen projekti tuo Picasson hifistys. Ei taida montaa olla! Jos vielä yhtään.
Kirjoitti: Chaos_AD - huhtikuu 01, 2008, 20:17:17
Jeps. Huomasinkin jo tuon akun tuolla penkin alla, kun sisustaa purkasin.
Soitin saa nyt jonkun aikaa ainakin olla tuo sama Naka.
Saa rattisäätimet jäädä käyttämättä alkuun. Katsotaan sitten myöhemmin lisää  :)
Tähän mennessä olen purkanut koko auton takaosan verhoilut ja kaikki ovipahvit.
Tilaukseen on mennyt 20pkt Vibroplastia, jotka saan rahatilanteen salliessa perjantaina.
Kuvia tilanteista tulee myöhemmin.
Laitteiston merkkeinä on:
-Focal
-Hertz
-Pioneer
-Alpine
-Nakamichi
-Genesis
-Xetec
Ps. HÄLYTIN LÖYTYY!
Kirjoitti: Jeth - huhtikuu 02, 2008, 14:05:14
Tees tästä vaikka uusi ketju tuonne Projektit -osiolle. :)
Kirjoitti: Chaos_AD - huhtikuu 02, 2008, 16:23:09
Teen sitten, kun saan projektin valmiiksi. Eli näillä näkymin ensi viikon loppupuolella :)
Kirjoitti: Chaos_AD - toukokuu 12, 2008, 08:55:25
Nyt on projektipuolella vähän kuvia ja selostusta.
